Fractal Design представила корпус Focus 2 с отличной вентиляцией и поддержкой видеокарт до 405 мм
Допускается установка материнских плат ATX, Micro-ATX и Mini ITX
17 августа 2022, среда 18:42
[Zero] для раздела Блоги
Базирующаяся в Швеции компания Fractal Design, известная своими высококачественными корпусами для ПК, представила очередной кейс, получивший название Focus 2. Он предназначен для геймерских конфигураций и отличается хорошей продуваемостью, а также поддерживает материнские платы типоразмеров ATX, Micro-ATX и Mini ITX. Шасси будет предлагаться в черном и белом цвете, с окном на боковой стенке, либо без него. Имеется возможность выбрать и 140-миллиметровые вентиляторы – с многоцветной RGB-иллюминацией или без нее. В обеих случаях в комплекте с корпусом идут две «вертушки» – они размещаются на фронтальной панели. Последняя, кстати, перфорированная, что улучшает циркуляцию воздушных потоков внутри шасси. На верхней же панели расположены два порта USB 3.0 и два 3.5 jack.
Fractal Design Focus 2 обладает семью слотами расширения и позволяет установить до шести 2.5-дюймовых и до двух 3.5-дюймовых накопителей. Максимальная длина видеокарты составляет 405 мм, а высота радиатора кулера CPU – 170 мм, что позволяет использовать практически любые решения. Что же касается вентиляторов – если не используется система жидкостного охлаждения, их можно установить до шести. Если же используется – то до трех-пяти. Корпус поддерживает установку СЖО с 360, 240 и 120-мм радиатором, но в первом случае фронтальные кулеры придется перенести на другие позиции. Размеры нового кейса – 472 × 215 × 451 мм, вес – чуть больше 6 кг. Как и другие решения шведской фирмы, он весьма удобен в сборке ПК и обслуживании.
Обсуждение материала
