Две сборки ПК 2022 года из б/у комплектующих за 40 и 50 тысяч рублей - играем в любые проекты, но не на ультра
Материал, помогающий сориентироваться на вторичном рынке компьютерных комплектующих и не переплачивать десятки тысяч рублей.
7 мая 2022, суббота 15:22
[Zero] для раздела Блоги
Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу, как относительно недорого собрать игровой компьютер полностью или почти полностью из бывших в употреблении комплектующих, сэкономив на этом серьезную сумму денег. На максимальных настройках в наиболее требовательные современные игры с таким ПК вы с высоким FPS не поиграете, но FullHD на средних в подавляющем большинстве проектов он потянет без проблем, а значит – позволит пересидеть тяжелые времена. Я пройдусь по всем основным комплектующим и расскажу, что брать стоит, а что – определенно нет. И да, в этом гайде не будет серверного железа и китайских материнок – со многими из них слишком много проблем, и овчинка не всегда стоит выделки.
Процессор
Итак, начнем с процессора, и сначала поговорим о синем лагере. Intel Sandy Bridge (Core ix-2xxx) и Ivy Bridge (Core ix-3xxx), а также все, что было до них, брать в большинстве случаев не стоит, разве что по дешевке – на 2022 год эти модели слишком сильно устарели в плане микроархитектуры. Конечно, какой-нибудь разогнанный Core i5-2500K или Core i5-3570K не окажется совсем уж «тормозом», но в играх он будет значительно ограничивать потенциал видеокарты.
Если есть деньги - берите хотя бы Haswell Refresh, а лучше – Skylake и новее. Если нет – на крайний случай можно взять и что-то уровня упомянутых ранее разгоняемых четырехъядерников, особенно если их отдают со скидкой вместе с материнкой или даже еще и с оперативкой и кулером. И в любом случае, старайтесь выбирать разгоняемые решения с литерой K – повышенная частота позволяет частично скомпенсировать устаревшую архитектуру. Не стоит переплачивать за «виртуальные ядра» - в целях экономии лучше покупать Core i5, а не Core i7.
Теперь о процессорах AMD. Все, что было до Ryzen – даже не рассматривайте, то были не самые удачные эксперименты «красных». А вот к Ryzen 5 1600, а лучше 2600 можно и присмотреться, хотя найти их по доступной цене будет достаточно тяжело. Но иногда, покупая новый компьютер, люди продают старый целиком, причем с существенным дисконтом – это хороший вариант как для перепродажи, так и для личного использования. Стоит ли смотреть на четырехъядерники первых двух поколений Ryzen? Скорее нет – если брать 4 ядра, то лучше уж взять что-то из Intel Skylake или других «синих» CPU.
Напоследок – примеры моделей, на которые стоит обращать внимание. Это именно примеры, а не список – можете смотреть и на другие CPU тех же поколений.
Примеры хороших процессоров, которые можно найти по адекватной цене: AMD Ryzen 5 2600X, AMD Ryzen 5 2600, AMD Ryzen 5 1600, Intel Core i5-6600K, Intel Core i5-6500, Intel Core i5 6400, Intel Core i5-4690K и т.д.
Примеры неплохих процессоров, которые можно найти по адекватной цене: Intel Core i5-4670, Intel Core i5-3570K, Intel Core i5-2500K и т.д.
Материнская плата
Материнскую плату часто продают вместе с процессором, если же в вашем случае не продают, то убедитесь, что выбранная вами модель подходит к CPU не только по сокету, но и по чипсету, а также по версии ПО. Например, Intel Core i5-4690K нужна материнка на Z-чипсете, причем часто для работы с Haswell Refresh/Devil's Canyon требуется обновить BIOS.
Не забудьте проверить, все ли нужные разъемы имеются в наличии – например, может не быть M.2 для SSD, тогда придется использовать твердотельный накопитель, подключающийся посредством интерфейса SATA III, а не M.2 PCI-Express. В идеале, старайтесь брать комплект из процессора и материнской платы и прогонять стресс-тесты перед покупкой – из основных комплектующих ПК материнки выходят из строя чаще всех остальных, за исключением разве что блоков питания. И осмотрите внимательно плату с фонариком и увеличительным стеклом – нет ли вздувшихся конденсаторов, поврежденных дорожек или следов пайки?
Кулер
Систему охлаждения также нередко предлагают вместе с CPU и материнкой. Не предлагают? Тогда можно взять на вторичке или в магазине, только чекайте, все ли в порядке с основанием и не повреждены ли теплотрубки. Вообще, кулеры, за исключением топовых моделей вроде Noctua NH-D15, даже в нынешних диких экономических условиях не стоят запредельных денег, поэтому часто можно и не заморачиваться с поиском б/у вариантов.
В случае неразгоняемых процессоров можете взять, например, DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2, если он поддерживает нужный сокет и влезает в выбранный корпус по высоте. Если же по одному из этих параметров он не подходит – присмотритесь к альтернативным вариантам недорогих «башен», рассчитанных на TDP процессора в 160-190 Вт. Запас, как говорится, карман не тянет.
Если же вы берете разгоняемый процессор, постарайтесь взять его сразу с материнской платой и системой охлаждения – мощный кулер, взятый в магазине, может оказаться дороже самого CPU, взятого на вторичке. Хорошим выбором будут, например, различные ревизии Thermalright Macho или Deepcool Lucifer, а также другие кулеры, рассчитанные на 240+ Вт, но напомню еще раз – сверяйте габариты! Воздушные системы охлаждения с крупным радиатором поместятся далеко не в каждый корпус.
Оперативная память
С оперативкой все довольно просто – для комфортного гейминга нужно 16 гигабайт двумя модулями. Если DDR3, то желательно с частотой 1866 или выше и невысокими таймингами, благо, найти такую память по скромной цене сейчас очень легко. Если DDR4, то варианта два – или любая память с заявленной производителем частотой 3000-3200 МГц и низкими таймингами (примерно 16-18-18) или, если хотите поэкспериментировать с разгоном, память с такими же спецификациями, но на чипах Micron E-Die, например, Crucial Ballistix с индексом U4 в конце названия. У такой памяти хороший разгонный потенциал.
Важно: проверяйте, поддерживает ли разгон памяти чипсет вашей материнской платы, и какая для выбранной модели указана максимальная частота. Если разгон не поддерживается, и максимальная частота указана как 1333 МГц для DDR3 или 2400 МГц для DDR4, то брать высокочастотную оперативку нет смысла.
SSD/жесткий диск
В качестве основного накопителя под операционную систему, программы и игры стоит использовать SSD, даже если у вас древний ПК на платформе 2011-2012 годов (условный Intel Core i5-2500K). Твердотельный накопитель значительно повышает отзывчивость системы и программ, а также ускоряет загрузку локаций в играх, даже если это не ультрасовременный M.2 PCI Express 4.0 девайс, а старенький SATA III – часто решают скорости не последовательных чтения и записи, а случайных. Что касается объема – 480-512 ГБ это минимум, игры сейчас весят слишком много, чтобы распыляться на 120-128 или 240-256 ГБ.
Стоит ли брать бывший в употреблении SSD? Если это какой-нибудь «вечный» Samsung 850 Evo с пробегом, не более чем в 2-3 раза превышающим заявленный гарантийный, то можно – такие SSD выдерживают в десятки раз больше. А вот порядком «поюзанные» устройства брендов второго-третьего эшелона на TLC-памяти, даже трехмерной, может быть брать рискованно – лучше уж купить пусть бюджетный, но новенький накопитель, например, Crucial BX500 на 480 ГБ. Кстати, на 3DNews есть хороший материал с тестами выносливости SSD.
Жесткие диски на вторичном рынке лучше не покупать. Разве что у знакомого компьютерщика. И то, если вы знаете, что в его ПК соблюдается температурный режим, и что он не склонен пинать системный блок после досадных поражений в онлайн-катках. А если будете брать новый HDD – выбирайте модель без черепичной записи, рассчитанную на круглосуточное использование. Например, WD Purple или WD Red Plus на 3-6 ТБ, такой объем наиболее выгоден в плане условной «цены за гигабайт».
Видеокарта
Минимальный уровень, на который стоит ориентироваться при выборе графического ускорителя – это NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 ГБ, GTX 970 или AMD Radeon RX 570/580/RX 5500 XT. Более слабые или старые в плане микроархитектуры видеокарты будут плохо проявлять себя в некоторых современных играх, да и GTX 970/RX 570 тоже частенько уже сдают позиции. Обращайте внимание на объем видеопамяти – ее должно быть хотя бы 4 гигабайта. И не забудьте перед покупкой попросить продавца прогнать нагрузочные и игровые тесты. С GTX 1060 на 6 ГБ вы сможете поиграть даже в Cyberpunk 2077, пусть и на низких или средних. А какого-нибудь третьего «Ведьмака» получится комфортно пройти и на ультра. Да, этой игре около 7 лет, но от этого она не перестает быть шедевром.
Кстати, не гонитесь за флагманскими графическими ускорителями предыдущих поколений. За какую-нибудь GTX 1080 Ti продавец может заломить столько, что за те же деньги вы купите новенькую RTX 3050. В большинстве игр она выдаст меньший на 10-30% FPS, зато эта карточка тише и холоднее, а еще она новая, а значит, наверняка не после майнинга. Плюс если у GTX 1080 Ti выйдет из строя система охлаждения, «приколхозить» что-то будет тяжело, в случае же решений среднего уровня это не проблема – расскажу ниже.
Примеры хороших видеокарт: GTX 1070 Ti, GTX 1070, AMD Radeon RX 590 и т.д.
Примеры неплохих видеокарт: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ), GTX 980, GTX 970, AMD Radeon RX 5500 XT, RX 580, RX 570 и т.д.
Если у карточки не работает один из двух-трех вентиляторов, или работает, но издает посторонние звуки или цепляет крыльчаткой радиатор – это не причина отказываться от покупки. Можно договориться с продавцом о серьезной скидке, а штатные «вертушки» заменить корпусными, прикрепив их, например, кабельными стяжками. Лишь бы 4pin разъемов на материнской плате хватило, хотя, если карточка негорячая (GTX 1060, GTX 970) – можно взять и пару 3pin или Molex кулеров, работающих на фиксированных оборотах. Лично я предпочитаю брать 120-миллиметровые вентиляторы Noctua, они эффективные, тихие и очень долговечные, но, к сожалению, довольно дорогие.
Блок питания
Блок питания лучше купить в магазине – недорогой, но качественный на 550-700 Вт, можно даже без сертификата 80 Plus, ведь нам не особо нужен высокий КПД – важнее общая надежность и стабильность напряжений. Из компаний, предлагающих подходящие БП в бюджетной ценовой категории, могу порекомендовать Chieftec, Cooler Master, Zalman. Есть еще be Quiet, они получше, но и подороже.
Поскольку и с продукцией трех упомянутых фирм у вас вряд ли возникнут какие-то проблемы, в случае сборки недорогой б/у конфигурации вряд ли есть смысл переплачивать. Если планируете разгонять процессор и видеокарту – берите модели на 650+ Вт, а если железо пусть и старое, но флагманское – то и на 700-750. Если же не планируете или разгон будет небольшим, то для условных Ryzen 2600 и GTX 1060 с хорошим запасом хватит и 550 Вт. Хотя я всегда обычно советую выбирать все-таки БП на 600-650+ Вт, чтобы потом его можно было переставить в новый компьютер, если там будет использоваться не топовое железо с крайне высоким энергопотреблением.
Примеры подходящих БП: Chieftec iArena GPA-650S, Cooler Master MWE White 600W V2, Zalman ZM700-TXII (V2)
Корпус
От корпуса требуются две вещи: чтобы в него влезало все железо, и чтобы оно достаточно продувалось. Исходя из этого, стоит выбирать Midi Tower шасси с несколькими вентиляторами и сетчатой передней панелью: спереди вдув, сзади/сверху, а возможно, и сбоку – выдув. Можно взять и шасси без вертушек, а после докупить их самостоятельно, но не забывайте проверять, достаточно ли на материнской плате разъемов, иначе придется использовать переходники и разветвители. Покупать шасси можно как на вторичном рынке, так и у ритейлеров, но, если берете на вторичке – смотрите, нет ли сломанных элементов, и не износились ли штатные вентиляторы. Если они издают посторонние звуки, их лучше заменить.
Важно: сверяйте длину вашей видеокарты и высоту кулера с ограничениями корпуса – чаще всего они указаны в спецификациях.
Примеры б/у конфигураций
Пример 1: Intel Core i5-2500K, GTX 970, 16 ГБ DDR3-1866
Поскольку у меня есть старый компьютер с Core i5-2500K и GTX 970, и я знаю, на что он способен, начну с подобной конфигурации, подобрав похожее железо на сайтах объявлений и в магазинах. Проводить тесты в играх не буду – емкий SSD с того ПК давно переставил в новый, а на 128-гиговый мало что поместится. Сразу скажу, что это не лучший вариант вложения средств – и процессор, и видеокарта слишком сильно архитектурно устарели. Зато вы сможете приобрести их относительно дешево. Если планируете играть в основном в проекты до 2015 года выпуска – сойдет. Для более современных – более современное железо.
Название
Цена, руб.
Процессор
Intel Core i5 2500K OEM
4000 (Avito)
Материнская плата
ASUS P8P67 LE
3500 (Avito)
Кулер
Ice Hammer IH-4500
1500 (Avito)
Оперативная память
DDR3 Kingston, 1600 МГц, 8 ГБ x2
2000 x2 (Avito)
SSD
Crucial BX500 480 ГБ
5000 (Ситилинк)
Видеокарта
Nvidia GeForce GTX 970
15000 (Avito)
Блок питания
4000 (Ситилинк)
Корпус
Zalman Z3 Plus или другой Midi Tower
2500 (Avito)
Итого
4 ядра, 16 гигов, игровая видеокарта
39500
Итак, менее чем за 40000 рублей можно собрать (или купить готовый) б/у ПК, который потянет третьего «Ведьмака» на полных ультра-настройках почти с 60 FPS. Аналогичная картина будет и со многими другими играми 6-8 летней давности, которые в свое время считались требовательными.
А вот в более современные ресурсоемкие проекты придется играть на средних или низких настройках. В Cyberpunk 2077 даже на минималках будет не сильно выше 30 FPS, в Microsoft Flight Simulator – 40+. В общем, играть можно почти во что угодно, но, если для вас важна графика – лучше собрать конфигурацию посерьезнее. Тем более, часто минимальные настройки очень сильно визуально отличаются от средних, а вот средние от высоких или высокие от ультра «на глазок» отличаются куда меньше. Давайте посмотрим, что можно собрать, если подбавить деньжат.
Пример 2: AMD Ryzen 5 2600, GTX 1060 6 ГБ, 16 ГБ DDR4-3200 16-18-18
Название
Цена, руб.
Процессор
Ryzen 5 2600 OEM
9000 (Avito)
Материнская плата
ASRock B450 Pro4 или другая B450
4000 (Avito)
Кулер
2000 (Регард)
Оперативная память
Любая DDR4 3000-3200 МГц 16-18-18, 8 ГБ x2
3000 x2 (Avito)
SSD
5000 (Ситилинк)
Видеокарта
Nvidia GeForce GTX 1060 6 ГБ
19000 (Avito)
Блок питания
4000 (Ситилинк)
Корпус
2500 (Avito)
Итого
6 ядер, 16 гигов, игровая видеокарта
51500
Если добавить 12 тысяч рублей, можно получить относительно современную и гораздо более производительную платформу – в Cyberpunk 2077 получится поиграть на средних с 35-45 FPS, а в менее требовательных актуальных играх с медиум настройками вы получите 45-60 или даже больше 60 FPS. Игры же 5-8 летней давности за редкими исключениями будут просто «летать». Можно ли собрать что-то путное за 50к в магазине? Сильно сомневаюсь – одна только RX 6500 XT, немного превосходящая GTX 1060 6 ГБ, будет стоить около 30к рублей.
Заключение
Конечно, если вы не разбираетесь в компьютерном железе от слова «совсем» и не знаете, как его проверить, самостоятельное приобретение б/у комплектующих будет для вас слишком рискованно. Но практически у каждого человека есть знакомый энтузиаст, увлекающийся компьютерами – вы можете обратиться к нему и показать данный материал.
Если вам нужно собрать ПК с нуля, например, для ребенка-школьника, для учебы и игр, а бюджет ограничен 40-60 тысячами, эта статья может вам помочь – она наглядно демонстрирует, что вторичный рынок в условиях экономической нестабильности стал еще актуальнее, и благодаря ему знающий человек может собрать неплохой игровой компьютер, не переплачивая десятки тысяч рублей жадным российским ритейлерам. Не удивлюсь, если в ближайшем будущем наравне с автоподборщиками появятся ПК-подборщики, помогающие с выбором и проверкой б/у железа.
