Zelikman
Разница с первым поколением RTX 5090 D оказалась на уровне погрешности
IT Home первыми протестировали новую видеокарту Zotac GeForce RTX 5090 D v2. Это специальная версия для китайского рынка с уменьшенным объемом памяти и урезанной шиной. Эксперты издания детально изучили её возможности в гейминге и рабочих задачах.
Видеокарта сохранила узнаваемый стиль Zotac. Размеры остались прежними — 329,7 мм в длину и 137,8 мм в ширину, а толщина составляет 67,8 мм при весе 2,3 кг. Инженеры Zotac использовали вентиляторы с кольцевыми лопастями нового поколения. Такая конструкция увеличивает воздушный поток и снижает уровень шума. Дополнительную жёсткость обеспечивает алюминиевая рамка между задней панелью и средней частью.
Основой видеокарты стал чип GB202-240. Он содержит 21 760 вычислительных ядер CUDA и 170 специализированных RT-ядер для трассировки лучей. Объёмом видеопамяти уменьшили до 24 ГБ против 32 ГБ у оригинальной версии. Тип памяти остался прежним — GDDR7. Ширина шины сократилась с 512 до 384 бит, что снизило пропускную способность до 1 344 ГБ/с.
В ряде синтетических тестов видеокарта показала отличные результаты. В 3DMark Time Spy она набрала 48 870 баллов, что всего на 0,2% меньше оригинальной RTX 5090 D. В более требовательном Time Spy Extreme разница составила 1,1%. Тест трассировки лучей Portal Royal и вовсе показал небольшой прирост в 1,2%.
Температурные показатели остались на прежнем уровне. В стресс-тесте FurMark энергопотребление достигло 575 Вт, температура графического процессора стабилизировалась на отметке 77 градусов. Эти значения практически идентичны базовой версии.
Time Spy
В Black Myth: Wukong при 4K-разрешении и максимальных настройках видеокарта выдала 95 кадров в секунду. С включенной трассировкой лучей и DLSS показатель вырос до 146 FPS. В Cyberpunk 2077 результаты составили 115 и 166 кадров/с соответственно. Разница с 32-гигабайтной версией не превышала 2–3 кадра.
В других популярных играх ситуация аналогичная. Shadow of the Tomb Raider показала 241 FPS в 4K. Forza Horizon 5 выдала 201 FPS. CS2 продемонстрировала 412 FPS при ультра-настройках. Во всех случаях разрыв с оригиналом оставался в пределах статистической погрешности.
Port Royal
Видеокарта также успешно справилась с тестами производительности. В UL Procyon она набрала 2 395 баллов. Редактирование фото и видео принесло 9 356 и 64 689 баллов соответственно. В тесте рендеринга V-Ray BenchMark 6 результат составил 9 598 баллов для CUDA и 11 075 баллов для RTX.
Zotac GeForce RTX 5090 D v2 24 ГБ SOLID OC сохраняет 95% игровой производительности оригинальной модели. Уменьшение объёма памяти практически не сказалось на FPS в современных играх. Единственное заметное отличие — немного сниженная скорость работы в профессиональных приложениях.
Источник: m.ithome.com
