Zelikman
Сообщается, что подобных конфигурациях зачастую не происходит инициализация встроенной графики, из-за чего система не стартует или просто не выдаёт изображение.
Некоторые пользователи сталкиваются с проблемой запуска Windows. Это происходит при работе чипов Ryzen 4000G или Ryzen 5000G на платах A520. Технические неполадки проявляются при установке 64 ГБ ОЗУ.
Системы с большим объёмом памяти иногда не загружаются. Особенно часто это случается в бюджетных конфигурациях. Ещё выше риск при использовании планок большой ёмкости. Дополнительные сложности создают разные скорости памяти и тайминги. Важна также поддержка со стороны материнской платы. Чаще проблема встречается в системах со встроенной графикой.
Камни Ryzen 4000G/5000G оснащены встроенным видеоядром. Они не требуют дискретного графического процессора. Однако, на платах с чипсетом A520 могут возникнуть сложности. Официально данные платы могут работать и с большим объёмом памяти, чем 64 ГБ. Но процессоры Ryzen 4000G/5000G имеют ограничения совместимости.
Особенно часто неполадки возникают при использовании двух модулей по 32 ГБ. Основная проблема — инициализация встроенной графики. При объёме памяти 64 ГБ и выше Windows может не загружаться. Это происходит даже с памятью на стандартных частотах. Настройки BIOS здесь не играют роли.
Первый способ устранения проблемы — установка дискретной видеокарты. Соответственно, это потребует дополнительных затрат, но в результате система начнёт функционировать должным образом.
Второй способ — изменение настроек BIOS. Нужно открыть раздел Advanced, затем PCI Configuration. Там следует отключить параметр Above 4G Decoding. Далее нужно перейти в раздел AMD CBS. В нём выбрать NBIO Common Options, затем GFX Configuration. В подразделе iGPU Configuration установить параметры UMA Frame Buffer Size и UMA_SPECIFIED в значение 4G. Эти изменения должны помочь решить проблему.
