Zelikman
Разработчики проекта раскрыли расширенные системные требования
Накануне Funcom опубликовала подробные системные требования для своей новой игры Dune Awakening. Это будет масштабный многопользовательский проект с элементами выживания. На платформе Steam уже можно загрузить тест производительности, чтобы заранее проверить соответствие своей системы. Разработчики заверяют, что несмотря на весьма требовательный игровой движок Unreal Engine 5, геймеры не будут чувствовать проблем с плавностью работы благодаря хорошей оптимизации.
Сообщается, что для запуска игры на минимальных настройках графики с разрешением 1920х1080 пикселей можно будет обойтись процессором Intel Core i5-7400 или AMD Ryzen 1200. В качестве графического процессора подойдёт Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon 5600XT. С таким железом стоит рассчитывать на стабильные 30 кадров в секунду. Всё же разработчики рекомендуют иметь в системе Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 5600X с видеокартами уровня GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6700 XT. Тогда можно будет рассчитывать на высокие настройки с разрешением 2560х1440 пикселей при стабильных 60 FPS.
Если же хочется выкрутить все настройки на максимум, то на борту должны быть процессор уровня Intel Core i7-11700K и видеокарта GeForce RTX 4070 или её аналоги. С таким комплектом уже получится добиться средних 60 кадров в 4K-разрешении. Также объём оперативной памяти в системе должен быть не менее 16 ГБ, а свободного места на борту потребуется 75 ГБ.
С самого релиза игра будет поддерживать такие апскейлеры, как Nvidia DLSS 4, включая Super Resolution, Frame Generation и Multi Frame Generation, AMD FSR 3, а также Intel XeSS 2.
