Несмотря на то, что процессоры AMD Hawk Point на рынке уже около года, это достаточно мощные решения для ноутбуков и мини-ПК. Компания Ninkear представила модель Mbox 8 Pro именно на базе одного из таких чипов — Ryzen 7 8845HS. Данный процессор делает компьютер универсальным, подходящим как для рабочих нагрузок, так и для гейминга, хоть и не на высоких настройках графики. Однако, главной особенностью устройства является его дизайн.
Mbox 8 Pro получил удобную модульную конструкцию. Она предусматривает магнитное основание, благодаря которому владелец может добавить в устройство накопитель SATA с форм-фактором 3,5 дюйма. Также эта потайная область предусматривает дополнительные порты подключения.
Если говорить об остальных характеристиках, мини-ПК имеет поддержку до 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5. Внутри также есть слот под SSD-накопитель M.2 PCIe 3.0. Для подключения предусмотрены два порта USB-C, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и два порта Ethernet. Также на борту имеется аудиоразъем 3,5 мм с помощью которого можно подключить наушники или акустические колонки.
Никаких дополнительных данных о Ninkear Mbox 8 Pro не приводится. Производитель лишь заявляет о достаточно эффективной системе охлаждения, позволяющей ей функционировать даже при интенсивных нагрузках. Известно, что стоимость варианта с 32 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 1 ТБ будет в районе 635 долларов.
