Zelikman
Благодаря особенности дизайна, пользователь может без труда устанавливать дополнительный накопитель SATA не вскрывая ПК
Несмотря на то, что процессоры AMD Hawk Point на рынке уже около года, это достаточно мощные решения для ноутбуков и мини-ПК. Компания Ninkear представила модель Mbox 8 Pro именно на базе одного из таких чипов — Ryzen 7 8845HS. Данный процессор делает компьютер универсальным, подходящим как для рабочих нагрузок, так и для гейминга, хоть и не на высоких настройках графики. Однако, главной особенностью устройства является его дизайн.
Mbox 8 Pro получил удобную модульную конструкцию. Она предусматривает магнитное основание, благодаря которому владелец может добавить в устройство накопитель SATA с форм-фактором 3,5 дюйма. Также эта потайная область предусматривает дополнительные порты подключения.
Если говорить об остальных характеристиках, мини-ПК имеет поддержку до 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5. Внутри также есть слот под SSD-накопитель M.2 PCIe 3.0. Для подключения предусмотрены два порта USB-C, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и два порта Ethernet. Также на борту имеется аудиоразъем 3,5 мм с помощью которого можно подключить наушники или акустические колонки.
Никаких дополнительных данных о Ninkear Mbox 8 Pro не приводится. Производитель лишь заявляет о достаточно эффективной системе охлаждения, позволяющей ей функционировать даже при интенсивных нагрузках. Известно, что стоимость варианта с 32 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 1 ТБ будет в районе 635 долларов.
