Noctua славится своими системами охлаждения и тихими вентиляторами. Источник питания оснащён вентилятором NF-A12x25, который отличается низким уровнем шума. Модель мощностью 1600 Вт создана для передовых высокопроизводительных компьютерных систем, и этой мощности должно хватить даже для самых требовательных конфигураций с двумя графическими процессорами. Блок питания имеет два 12 В разъема — 6×2, соответствующих стандартам PCIe 5.1, и совместим с ATX 3.1. Он мощный, бесшумный и достаточно дорогой. Цвет устройства — коричневый.
Согласно информации от Noctua, новое изделие может работать в полностью пассивном режиме при загруженности менее 50% и температуре ниже 25C. Соответственно, если системе потребуется всего 800 Вт, вентилятор, вероятно, задействован не будет. Если же нагрузка возрастёт, вентилятор включится, и даже при 100% загрузке уровень шума не превысит 24 дБА, что позволит поддерживать температуру ниже 25C.
«Благодаря полупассивной настройке управления вентилятором, TX-1600 Noctua Edition будет работать полностью пассивно до примерно 50% нагрузки при типичных температурах окружающей среды начнёт медленно наращивать обороты вентилятора по мере увеличения нагрузки или температуры. Это делает его фантастическим выбором не только для высокопроизводительных сборок, но и для бесшумных систем, которым не требуется больше 1600 Вт»,
