Согласно источнику Digital Chat Station, в чипе Dimensity 8400 будет применяться стандартный 8-ядерный кластер с конфигурацией «1 + 3 + 4». В отличие от Dimensity 9400, MediaTek, похоже, не будет задействовать высокопроизводительные ядра Cortex-X925 или какие-либо ядра Cortex-X4. Вместо этого в Dimensity 8400 будет использоваться Cortex-A725, который следует за Cortex-A720. Сообщается, что для этого чипсета рассматриваются различные частоты работы, причем основное ядро, как предполагается, будет функционировать на переменной частоте 3,00 ГГц, а три ядра Cortex-A725 смогут работать на 3,00 ГГц без возможности настройки.
Что касается менее мощных ядер, то они, как кажется, функционируют на частоте 2,00 ГГц. Важно отметить, что указанные частоты пока не подтверждены и могут быть изменены, поскольку MediaTek стремится достичь оптимального сочетания производительности и энергоэффективности. Инсайдер сообщил, что Dimensity 8400 будет обладать той же графикой, что и Dimensity 9400. Это подразумевает возможность использования графического процессора Immortalis-G925 от ARM, но с вероятным снижением тактовой частоты и меньшим количеством графических ядер.
Что касается управления тепловыми характеристиками Dimensity 8400 при такой мощной конфигурации, ранее появились слухи о том, что SoC будет разработан на 4-нм архитектуре N4P от TSMC, которая была применена в Dimensity 9300 и Dimensity 9300+ в прошлом году. Стоит напомнить, что MediaTek внедрила кластер в целях повышения производительности для Dimensity 9300 и Dimensity 9300+, с использованием Cortex-X4 как одной из ключевых характеристик. Проще говоря, все, что было под силу флагманскому чипу предыдущего поколения от MediaTek, Dimensity 8400 сможет осуществить без особых проблем.
