Intel выпустила специальный драйвер для решения проблем с нагревом PCIe 6
При достижении определенных температур скорость соединения будет снижаться, чтобы не допустить перегрева.
11 мая 2024, суббота 18:29
Zelikman для раздела Блоги
  В связи с тем, что производители постоянно стремятся к увеличению пропускной способности и скорости передачи данных в PCIe, это приводит к повышенному выделению тепла. Проблему избыточного тепла Intel решила с помощью обновленного драйвера. "Контроллер пропускной способности PCIe" предназначен для автоматического регулирования скорости соединения при достижении определенной температуры.
  Постоянно увеличивающиеся скорости PCIe требуют большей целостности сигнала и более низких потерь сигнала. Особенно важно это для SSD PCIe 5.0, скорость передачи данных которых составляет 32 Гб/с. Для охлаждения таких устройств при длительных нагрузках часто требуются специальные решения.
  Технология управления скоростью соединения PCIe, внедренная в новый драйвер, решает проблемы перегрева, возникающие из-за постоянно растущих скоростей PCIe. Это простое программное решение сложной проблемы, позволяющее динамически оптимизировать температурные режимы под нагрузкой.
  Хотя драйвер в первую очередь ориентирован на серверы, он может быть полезен и для настольных и мобильных систем. Например, скорость соединения с графическим процессором может временно уменьшаться при повышении температуры.
  PCI-SIG выпустил обзорный проект спецификации 0.3 для PCIe 7.0, что говорит о том, что развитие PCIe продолжается. Будущие стандарты могут потребовать более эффективного охлаждения. Новый драйвер контроллера полосы пропускания PCIe находится в процессе совершенствования инженерами Intel и может быть принят в ближайшем будущем.
