Моё мнение: современные процессоры переразогнаны с завода
Некоторое время существует ситуация - новые процессоры не держат частоты в нагрузке. Например, как максимальная частота указана 4700 мгц, но в реальности процессор работает на 4260 мгц. При этом, в нагрузке процессор работает на достаточно высоком напряжении в районе 1.35 - 1.45 v. Всё это позволяет предположить, что выставленные частоты являются слишком высокими для этого процессора. Или другими словами - что процессор переразогнан с завода.
Это началось с выходом Ryzen 3000, и усугубилось с выходом Ryzen 5000.
Рассмотрим примеры
Для иллюстрации будут использованы материалы с канала PRO Hi-Tech и некоторого сайта с обзорами железок.
Ryzen 3600x. Cinebench R15. Даже не Prime 95. Максимальная частота, указанная AMD - 4400 мгц. В реальности - 4200 мгц. Расхождение не такое больше, но оно есть. Напряжение в районе 1.375 - 1.4 v. Эти значения не назовёшь безопасными. При этом, целевая частота не достигнута. Охлаждение неизвестно.
Ryzen 5900x. Cinebench R20. Максимальная частота, указанная AMD - 4800 мгц. В реальности - 4267 мгц. Напряжение, правда, безопасное - всего 1.15 v. Тут ситуация уже серьёзнее - пользователь получает на примерно 11% меньше от обещанной частоты. Может быть, это и есть показатели процессора такие, какими они должны быть? После этого автор видео вручную довёл процессор до заявленных 4800 мгц. Для этого ему пришлось выставить напряжение 1.36 v. Есть ощущение, что это значение достаточно близко к той границе, за которой начинаются процессы деградации. Система охлаждения - NZXT Kraken X62.
По этим результатам видно, что своих максимальных заводских частот эти процессоры достигают с достаточно высокими напряжениями. Эти напряжения находятся близко к области, рядом с которой начинается деградация. Как долго проработает процессор на таких напряжениях? Справедливо ли заявлять для процессора частоты, которые он может достигнуть только на напряжениях, которые нельзя однозначно назвать безопасными?
Рассмотрим другой пример
Core i7 10700k. Prime 95. Процессор держит ту частоту, какую и должен - 4700 мгц. Впрочем, современные процессоры Intel тоже любят задирать частоты. Поэтому нельзя сказать, что этот случай - закономерность.
Раньше были времена, когда процессор с завода работал так, как должен. Плюс, ты мог получить немного производительности сверху, если хотел. Сегодня тебе надо постараться, чтобы процессор работал хотя бы на своих стоковых частотах. И разгон возможен не всегда.
Если для кого-то подобные напряжения - это проблема, то у неё есть решение - андервольтинг. Напряжение можно понизить до 1.25 v. Да, при этом частота немного просядет. Но разве не является лучшим доказательством переразгона процессора с завода то, что если процессор вернуть к комфортным напряжениям, его частота станет ниже?
Материалы, использованные в статье
https://www.youtube.com/watch?v=vWkFn6WgH-M
https://www.youtube.com/watch?v=S5rqPMT6w_Q
Комментарии Правила
