Обзор и тестирование DEEPCOOL ASSASSIN II
Друзья, сегодня я расскажу вам о довольно-таки интересном суперкулере производства компании <strong>DEEPCOOL</strong>. Хотя это уже и не новинка, но модель не потеряла своей актуальности и по сей день. Возможно, что кто-то о нём еще не слышал и материал для него будет полезен.<br>
<br>
Выпущенный в 2015 году, <strong>ASSASSIN II</strong> стал одним из лучших среди башенных суперкулеров, показав достойный результат в плане эффективности охлаждения, что уже было доказано не единожды. Немаловажен тут и вопрос цены — DEEPCOOL смогли установить приемлемый для многих ценник, что позволило напрямую конкурировать с такими гигантами как Noctua и Thermalright с их NH D14-D15 и «Серебряной Стрелой».<br>
<br>
Эта модель обладает огромным потенциалом и место её явно не в среднестатистической конфигурации, а в ПК компьютерного гика, который не понаслышке знаком с такой опцией как «разгон CPU». В общем, давайте посмотрим, насколько хорош «Убийца» от DEEPCOOL и точно ли он стоит своих денег?<br>
<br>
Друзья, сегодня я расскажу вам о довольно-таки интересном суперкулере производства компании DEEPCOOL. Хотя это уже и не новинка, но модель не потеряла своей актуальности и по сей день. Возможно, что кто-то о нём еще не слышал и материал для него будет полезен.
Выпущенный в 2015 году, ASSASSIN II стал одним из лучших среди башенных суперкулеров, показав достойный результат в плане эффективности охлаждения, что уже было доказано не единожды. Немаловажен тут и вопрос цены — DEEPCOOL смогли установить приемлемый для многих ценник, что позволило напрямую конкурировать с такими гигантами как Noctua и Thermalright с их NH D14-D15 и «Серебряной Стрелой».
? Совместимость с платформами:
— Intel: LGA2011-v3/LGA2011/LGA1366/LGA1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150/LGA775;
— AMD: FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2;
? Размеры В х Ш х Г (мм): 167 х 143 х 158 (с вентиляторами);
? Вес (г): 1479 (с вентиляторами);
? Материалы: никелированный алюминий, медь;
? Вентиляторы:
— Размеры (мм): 120 х 120 х 26 и 140 х 140 х 26;
— Вес (г): 152 и 173;
— Номинальное напряжение (В): 12;
— Рабочее напряжение (В): 10,8 ~ 13,2;
— Стартовое напряжение (В): 7;
— Номинальный ток (А): 0,09 ± 10 % и 0,11 ± 10 %;
— Входная мощность (Вт): 1,08 и 1,32;
— Тип подшипника: гидродинамический подшипник;
— Скорость вращения лопастей (RPM): 300 ± 150 ~ 1400 ± 10% и 300 ± 150 ~ 1200 ± 10%;
— Максимальный воздушный поток (CFM): 68,06 и 70,08;
— Уровень шума (dB): 17,8 ~ 27,3 и 17,8 ~ 26,5.
Поставляется ASSASSIN II в картонной коробке черного цвета. На гранях имеется описание основных особенностей кулера, а также перечислены его ТХ.
Комплект поставки состоит из: двухсекционного радиатора, двух вентиляторов, документации, набора креплений для установки кулера на платформы AMD и Intel, фирменного значка, тюбика с термопастой и хаба, который используется для подключения нескольких вентиляторов к одному каналу.
Конструкция в сборе выглядит очень массивно, да и вес у нее немалый, почти 1,5 кг. Вентиляторы крепятся к радиатору при помощи металлических скоб. Простое и удобное решение. Внешний вид в целом симпатичный, сочетание серебристых блестящих поверхностей с черным и красным смотрится выгодно.
Как вы уже, наверно, заметили, вентиляторы имеют отличный друг от друга типоразмер. Один из них, заключенный в стандартную квадратную рамку, имеет размеры 120 х 120 мм, а второй — 140 х 140 мм. Оба вентилятора принадлежат к линейке GF. Каркас вентиляторов данной линейки имеет покрытие TPE-материала. И снова в действии возможности современной полимерной химии. Материал обладает рядом свойств, которые помогают максимально погасить создаваемые вентилятором вибрации. Также стоит отметить эластичность материала, обычный «дубовый» пластик очень легко сломать, например, перетянув крепление, в случае с этими вентиляторами такая досадная ситуация исключена. Вторая особенность — канавки на лопастях, которые оптимизируют создаваемый вентиляторами воздушный поток. Третья — это разборная конструкция, позволяющая легко очищать лопасти, например, от пыли. Ну и добраться к «внутренностям» становится гораздо проще, что позволит без труда смазать механизм. Сам механизм благодаря такой конструкции, помимо того, что защищен от воздействий пыли и влаги снаружи, имеет обратную защиту от утечки смазочного материала. Оба вентилятора имеют 4-контактный разъем, а это означает то, что оба вентиляторы с ШИМ-регулировкой. Скорость вращения крыльчатки 120 мм вентилятора варьируется в пределах 300 ± 150 ~ 1400 ± 10% об/мин, у 140 мм вентилятора показатели немного отличаются и составляют 300 ± 150 ~ 1200 ± 10% об/мин. В обоих случаях максимальный уровень шума не превышает 27,3 дБ (по заявлению производителя), что не может не радовать.
Теперь внимательно рассмотрим радиатор. 8 медных теплотрубок с никелированным покрытием, на которые нанизано в общей сложности 96 алюминиевых пластин (по 48 на каждой секции). Расстояние между пластинами составляет ~ 2 мм. Стоит отметить, что пластины контактируют с трубками без участия пайки, как это сделано, например, у Noctua NH-D15. Для любителей модулей оперативной памяти с высокими радиаторами тоже будет «облом», так как расстояние между нижней точкой основания кулера и нижней алюминиевой пластиной всего ~ 45 мм. Учитывая размеры кулера — ближайшие к сокету разъемы под память однозначно будут им перекрыты и без проблем влезут туда только низкопрофильные модули. Далее отмечу небольшой изгиб вовнутрь одной из секции относительно другой — это не брак, а продуманное решение, позволяющее оптимизировать воздушный поток, охлаждающий ребра радиатора.
Пластины на секциях имеют различие в строении, что наглядно представлено на фото ниже.
Перейдем к основанию. Состоит оно из двух медных пластин, имеющих никелированное покрытие, между которыми зажаты тепловые трубки. Видимые следы пайки или теплопроводящего клея отсутствуют, поэтому то, какой именно способ используется — остается загадкой. Основание ровное, без перепадов и выпуклостей. Благодаря тщательной обработке и полировке оно может похвастаться идеальным зеркальным отражением. Тест отпечатком подтверждает ровность основания, паста распределена равномерно по всей площади, а избытки были выдавлены, что видно по краям отпечатка.
Тестовый стенд:
? Корпус: Corsair Graphite 780T;
? Процессор: Intel i7-3930K (Socket LGA2011), 4 GHz, напряжение зафиксировано на 1,215В;
? Видеокарта: Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB;
? Мат. плата: ASUS P9X79 Pro;
? Оперативная память: Corsair Dominator Platinum, 4 x 8GB, 1866 MHz;
? Накопители: Corsair Neutron GTX 240GB + Seagate ST1000DM003;
? Блок питания: Corsair AX760i;
? Реобас: Lamptron FC Touch.
Установка кулера на тестовую платформу не осложняется установкой бэкплейта. Вкручиваем 4 двусторонних болта в околосокетные монтажные отверстия.
Фиксируем поверх них 2 металлические пластины и затягиваем их гайками с накатанной головкой.
Наносим термопасту на крышку процессора, устанавливаем поверх всего этого радиатор и прижимаем его металлической пластиной с двумя подпружиненными винтами. Фиксируем скобами вентиляторы на радиаторе.
ПО LinX AVX 0.6.4 использовалось для нагрузки процессора, значение объема задачи — 25000, продолжительность нагрузки — 30 минут. Для фиксации температуры ядер использовалось программное обеспечение CoreTemp.
Тестирование проводилось в вышеуказанной тестовой конфигурации, в качестве термоинтерфейса была использована термопаста Arctic Cooling MX-2. Окружающая температура на момент тестирования составляла 24-25 °C. Раздел «тестирование» делится на два подхода. Первый подход заключается в выяснении максимальных возможностей тестируемых экземпляров, при этом на создаваемый системами охлаждения шум внимание не обращается. Второй подход заключается в поиске наиболее комфортных шумовых характеристик тестируемых экземпляров с последующим повторением нагрузки и фиксацией максимальной температуры ядер процессора. На диаграммах, которые представлены ниже, указаны минимальные/максимальные температуры (°C) ядер процессора в простое и нагрузке соответственно. В качестве оппонентов будут выступать несколько систем жидкостного охлаждения и башенных суперкулеров. Все системы охлаждения, кроме Corsair H110 (вентиляторы заменены на Noctua NF-A14 FLX), тестировались со штатными вентиляторами. Помпы у всех СЖО работали в режиме максимальной производительности.
Подход №1
DEEPCOOL ASSASSIN II показал отличный результат. Среди представленных башенных суперкулеров он обосновано занимает лидирующую позицию. До топовых необслуживаемых СЖО ему еще, конечно, далеко, но учитывая цену – вариант явно хороший. Да и вентиляторы шумными назвать язык не поворачивается, у той же Corsair H100i вентиляторы издают такой шум, что слышно его будет даже из соседней комнаты через закрытую дверь.
Подход №2
В тихом режиме ситуация не меняется. Чтобы добиться идеальной тишины от этого кулера — хватило незначительного снижения скорости вращения вентиляторов. Именно поэтому результат «до» и «после» не сильно разнится.
DEEPCOOL ASSASSIN II — отличное решение для высокопроизводительных конфигураций. Он без проблем справится с охлаждением разогнанных процессоров, при этом сделает все без лишнего шума. Достоинств у модели много, но и без недостатка не обошлось. На мой взгляд, главным и единственным из них является то, что радиатор перекрывает ближайшие слоты оперативной памяти, что исключает возможность установки в них модулей с высокими радиаторами. С натяжкой можно еще сказать о высоте конструкции, но практически все подобные топовые решения имеют ± схожую высоту. Найти данный кулер сейчас можно за 3,5 — 4 тыс. руб., что на фоне того же Noctua NH-D15, цена которого как минимум в 1,5 раза выше — просто по-божески.
Плюсы:
• Высокая эффективность;
• Хорошие комплектные вентиляторы;
• Комплектация;
• Качественное изготовление;
• Цена.
Минусы:
• Перекрывание ближайших к сокету разъемов оперативной памяти.
Спасибо за уделенное время и до новых встреч!
Некоторые фото позаимствованы из моей статьи, написанной для другого ресурса.
Технические характеристики
? Вентиляторы:
Упаковка и комплектация
Внешний вид и особенности
Тестовый стенд и установка
Тестовый стенд:
Тестирование
Подход №1
Подход №2
Заключение
Плюсы:
• Комплектация;
• Цена.
Минусы:
Теги
