Сегодня речь пойдет о таком незаменимом в нынешнее время устройстве, как портативный аккумулятор Power Bank. В нынешнее время существующие телефоны выросли в энергопотреблении и безусловно довольно часто аккумулятор телефона не справляется с поставленными задачами. Учитывая, что в вашем телефоне может стоять очень большая батарея на большое количество миллиампер часов, скорее всего, при интенсивном ежедневном использовании вряд ли она проживет дальше одного, а возможно максимум более двух дней. Если Вы планируете длительное время находиться вне розетки, Вам понадобится устройство способное портативно заряжать ваш смартфон. В этом обзоре мы рассмотрим четыре самых актуальных на сегодняшнее время Power Bank от производителя Xiaomi, на мой взгляд одним из лучших производителей данного вида устройств на рынке. В обзоре предоставлены четыре портативных аккумулятора ёмкостью на 5000, 10000 и 20000 миллиампер часов.
Также мы произведем с помощью специального оборудования замеры емкости Power Bank, для того, чтобы определить насколько точные данные указываются в спецификации к портативным аккумуляторам.
Первый на обзоре Power Bank Xiaomi Mi 5000 mAh
Данное устройства выполнено в литом металлическом корпусе, имеет на своём борту один вход micro usb, выход usb, кнопку управления портативным аккумулятором, а также имеет четыре светодиода для контроля зарядки устройства.
Power Bank имеет емкость на 5000 миллиампер часов. Безусловно, для тех пользователей, которым важен длительный период автономности, данного объема может и не хватить. Однако плюсом данного устройства является его легкость и компактность, Power Bank весьма удобно держать в одной руке одновременно с телефоном. Вес Power Bank всего лишь 150 г., корпус алюминиевый, что при наличии металлического корпуса имеет весьма небольшой вес.
Приступим к тестам. С помощью оборудования я зарядил все имеющиеся Power Bank на 100% и теперь при помощи специального счётчика и нагрузки мы можем измерить количество потребляемого тока от Power Bank. Устройство неплохо справляется с поставленной задачей и при нагрузке в один ампер напряжение, которое выдает портативный аккумулятор практически не падает.
Измеренный максимальный ток, который удалось получить с данного устройства составляет 2,5 Ампера, при токе два ампера напряжение проседает до 4,8 вольт что по сути, вполне допустимо.
В процессе измерений реальная емкость Power Bank составила 3254 mAh, безусловно - это немного отличается от тех цифр, которые производитель указал на корпусе, это вызвано тем, что в нашем обзоре напряжение емкости батареи, установленной внутри составляет 3,6 Вольт, а на выходе Power Bank должен повысить напряжение до 5 Вольт.
Безусловно после повышения напряжения емкость падает. В целом можно сказать, что данный Power Bank отличный за свои деньги, он подойдет людям, которые не требуют большой автономности, а требует компактный дизайн с приемлемым весом. Напомню, что вес данного устройства составляет 150 г.
Следующий Power Bank в нашем обзоре это Xiaomi Mi 10000 mAh, а если быть точным, обзор будет сразу на два Power Bank, ибо отличается у них только цвет. Заявленная производителем ёмкость данных устройств 10000 mAh, но как мы уже узнали из обзора выше, емкость окажется ниже заявленной.
Сделаем тесты с нашими Power Bank аналогично предыдущим. Осмотрев инструменты управления можно сказать, что они абсолютно такие же, как и в предыдущем портативном аккумуляторе. Power Bank имеет в наличии одно гнездо micro usb для зарядки, гнездо usb для выхода, кнопку управления и 4 светодиода для отображения уровня зарядки. Данный Power Bank имеют большую толщину и безусловно тяжелее вес, который составляет 218 г.
Этот Power Bank в отличие от предыдущего немного лучше справляется с напряжением в пределах тока два ампера, и просадка по напряжению практически не происходит.
Измеренная реальная емкость, с помощью специального оборудования, составила 6588 mAh.
И завершающей наш обзор Power Bank, который мы сегодня рассмотрим, это Power Bank от компании Xiaomi на 20000 mAh. Данный Power Bank выполнен в корпусе белого цвета. Материал корпуса пластик. В отличие от предыдущих имеет два выходных usb-разъема, что позволяет данному устройству заряжать одновременно, допустим смартфон и планшет.
Как и все остальные портативные аккумуляторы от компании Xiaomi данный Power Bank заряжается с помощью micro usb, в наличии имеет четыре диода для контроля уровня заряда, а также кнопку управления. Заявленная производителем ёмкость 20000 mAh. Тесты данного устройства показали реальную емкость аккумулятора, что равняется 13558 mAh.
Безусловно, данный Power Bank значительно больше и массивнее предыдущих. Вес Power Bank составляет 359 грамм, его большие габариты компенсируются длительным временем работы вдали от розетки, что возможно для людей, имеющих активный образ жизни, является неоспоримым плюсом.
Тесты показали, что стабилизация напряжения хорошая, падения напряжения с током два ампера практически не происходит. При разряде Power Bank он просто отключается, мы не наблюдаем никаких самопроизвольное включений и выключений.
Проведя тесты можно обозначить, что все Power Bank от компании Xiaomi показали себя достаточно хорошо. Ёмкость у данных портативных аккумуляторов предсказуемая, безусловно она не совпадает с ёмкостью, который указал производитель, по причине, что у всех Power Bank ёмкость батареи указана с учетом напряжения 3,6 вольт, а при пересчете на 5 Вольт емкость конечно же падает. При выборе Power Bank следует руководствоваться тем фактором, что тот Power Bank который вам нужен зависит от количества времени, которое вы проводите вдали от розетки, если же речь идет только о том, чтобы добраться из одного места в другое и гарантированно иметь заряд достаточно самого простого Power Bank от Xiaomi на 5000 mAh.
