Выбираем СЖО для игровой сборки: 10 актуальных моделей водянок с дисплеем
В этом году решил собрать себе еще один ПК, но уже на "красном" камне, а это значит, что охлаждение должно быть надёжным. Воздушные кулеры хоть и справляются со своей задачей, но мне хотелось контроля над параметрами в реальном времени и аккуратного внешнего вида, который не перегружает корпус. Так я пришёл к выбору жидкостных систем охлаждения с дисплеем. Экран на водоблоке позволяет не только наблюдать температуру и скорость вентиляторов, но и настраивать внешний облик компьютера под себя. Я пересмотрел десятки моделей, сравнил их характеристики и собрал подборку из десяти вариантов, которые подходят для игровой сборки, которыми сегодня поделюсь с вами. Поехали.
Thermalright Wonder Vision 360 UB RGB
Эта система жидкостного охлаждения создана для тех, кто ценит сочетание функциональности и визуальной составляющей. Её радиатор длиной 360 миллиметров выполнен из меди и алюминия, что позволяет равномерно отводить тепло от процессора даже в условиях высокой нагрузки. Три вентилятора обеспечивают стабильный воздушный поток и поддерживают температуру на комфортном уровне, не перегружая систему лишним шумом.
Особенность модели заключается в наличии сенсорного экрана, расположенного прямо на водоблоке. Он способен отображать температуру процессора, скорость вращения вентиляторов и другие показатели, что позволяет оставаться в курсе состояния системы в реальном времени. Подсветка A-RGB дает возможность синхронизировать визуальное оформление с другими комплектующими.
Поддержка широкого ряда сокетов, включая Intel LGA 1700 и AMD AM5, делает Thermalright WONDER VISION универсальным решением. Использование 4-pin интерфейса и современного ARGB-коннектора обеспечивает гибкость в настройке, а качественные материалы радиатора гарантируют долговечность работы.
Jungle Leopard Pro Flow 360
Модель Jungle Leopard Pro Flow 360 выделяется прежде всего своим экраном диагональю 5,5 дюйма с разрешением 960 на 480 пикселей. Этот дисплей можно повернуть на 270 градусов, что даёт удобство при установке в разных корпусах и позволяет настроить отображение параметров системы под себя.
Радиатор длиной 360 миллиметров изготовлен из алюминия, что делает его лёгким, но при этом эффективным в рассеивании тепла. Вентиляторы развивают воздушный поток до 74 CFM, помогая сохранять низкие температуры процессора даже при запуске ресурсоёмких игр. За счёт интерфейсов 4-pin и ARGB синхронизация с остальной системой проходит без проблем.
Совместимость с актуальными сокетами Intel и AMD делает модель подходящей для большинства игровых сборок. Водоблок с помпой обеспечивает стабильную циркуляцию жидкости, а система подсветки добавляет визуального разнообразия в оформление ПК.
ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD
КУПИТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ -22%
Компания ASUS сделала ставку на баланс между производительностью и возможностями кастомизации. Радиатор длиной 394 мм и три вентилятора диаметром 120 мм создают воздушный поток до 70 CFM, что позволяет справляться с процессорами тепловым пакетом до 350 Вт.
На водоблоке установлен дисплей диагональю 2,1 дюйма, который выводит ключевые параметры работы процессора и может быть использован для кастомных изображений. Подсветка ARGB с гибкой настройкой помогает вписать систему в общий стиль сборки.
Внутри используется медный водоблок и помпа на гидродинамическом подшипнике, благодаря чему шум остается в диапазоне от 23 до 36 дБ в зависимости от нагрузки. Совместимость с новыми сокетами, в том числе LGA 1851 и AM5.
SAMA Q60 White
КУПИТЬ МОЖНО ТУТ -14%
Эта модель выделяется исполнением белого цвета, которое особенно хорошо смотрится в сборках светлых тонов. Радиатор на 360 мм работает совместно с тремя вертушками диаметром 120 мм, каждая из которых создает поток воздуха до 83 CFM. Даже при высокой нагрузке шум остается умеренным благодаря гидродинамическим подшипникам.
На помпе установлен дисплей, позволяющий выводить как стандартные показатели температуры и частоты, так и собственные изображения или анимации. Такое решение делает систему не просто частью охлаждения, а элементом персонализации компьютера.
Скорость работы помпы составляет около 2 500 об/мин, что гарантирует стабильную циркуляцию жидкости. Гибкие шланги длиной 380 мм облегчают монтаж, а поддержка актуальных сокетов Intel и AMD расширяет универсальность модели.
Thermaltake AIO TH360 V2 Ultra ARGB Sync
ПРОДАЮТ ЗДЕСЬ -58%
Thermaltake предлагает систему с дисплеем диагональю 2,1 дюйма и разрешением 480 на 480 пикселей. Она отображает показатели температуры и частоты процессора, а также поддерживает вывод кастомных изображений.
Радиатор на 360 мм в паре с тремя вентиляторами справляется с охлаждением мощных процессоров. Поддержка ARGB Sync позволяет синхронизировать подсветку с материнской платой и другими устройствами, создавая цельный облик системы.
Программное обеспечение даёт возможность гибко управлять скоростью вентиляторов и подсветкой. Водоблок выполнен из меди, что обеспечивает быстрый теплообмен и стабильность даже в режиме высокой загрузки.
ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB
КУПИТЬ МОЖНО ТУТ -13%
Данная модель отличается наличием дисплея выполненного по технологии AMOLED, который имеет диагональю в 1,77 дюйма. На нём можно настроить отображение параметров или установить собственные анимации. Радиатор длиной 360 мм и три вентилятора ROG MF-12C создают поток воздуха до 71 CFM.
Алюминиевый радиатор работает в связке с надёжной помпой и шлангами в оплётке, обеспечивая долгий срок службы. Шум не превышает 39 дБ, что делает устройство достаточно комфортным даже при полной нагрузке.
Совместимость охватывает современные сокеты Intel LGA 1851 и AMD AM5. Это гарантирует актуальность решения на ближайшие годы. Подсветка ARGB на вентиляторах и водоблоке органично вписывается в игровой корпус.
NZXT Kraken Z73 RGB
ПРОДАЮТ ЗДЕСЬ -24%
Один из лидеров рынка водянок - фирма NZXT. Данная СЖО имеет экран диагональю 2,36 дюйма с поддержкой 24-битного цвета, позволяющий выводить изображения, анимации и системные показатели.
Три вентилятора диаметром 120 мм развивают поток воздуха до 73 CFM и работают в диапазоне 500–2000 об/мин. Благодаря гидродинамическим подшипникам уровень шума удерживается в пределах от 21 до 36 дБ. Радиатор длиной 394 мм и медный водоблок создают эффективную систему отвода тепла.
Совместимость включает сокеты Intel LGA 1700 и AMD AM4, а также старшие платформы. Программное обеспечение CAM позволяет гибко управлять как охлаждением, так и подсветкой.
SAMA ZW360
КУПИТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ - 37%
Особенность этой модели заключается в необычном дисплее диагональю 6,8 дюйма с разрешением 2400 на 1080. Он установлен прямо на помпе и может показывать температуру процессора и видеокарты, а также воспроизводить анимации.
Радиатор длиной 397 мм рассчитан на установку трёх вентиляторов диаметром 120 мм, которые не входят в комплект, что дает пользователю свободу выбора подходящих решений. Помпа работает на скорости до 2 500 об/мин, сохраняя уровень шума в пределах 30 дБ.
Поддержка современных сокетов Intel и AMD делает систему универсальной. Визуальные возможности дисплея и гибкость настройки выделяют эту модель среди аналогов.
Thermalright F-WFRAME-360-ARGB
КУПИТЬ МОЖНО ТУТ -22%
Модель от Thermalright использует алюминиевый радиатор и три вентилятора TL-P12W-S, каждый из которых обеспечивает поток воздуха до 70 CFM. Их скорость достигает 2 000 об/мин, при этом шум не превышает 29 дБ.
Помпа компактного размера работает на скорости до 3 000 об/мин и отличается низким уровнем шума около 23 дБ. Её ресурс рассчитан на десятки тысяч часов, что делает систему надежной в долгосрочной перспективе.
Совместимость охватывает большинство актуальных сокетов, включая LGA 1851 и AM5. Подсветка ARGB синхронизируется с другими устройствами, а пятигодичная гарантия подчеркивает уверенность производителя в долговечности.
Thermalright Hyper Vision 360 UB
СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ -25%
Напоследок решение от Thermalright модель Hyper Vision 360 UB. Радиатор сделан из меди и алюминия, сочетание которых обеспечивает эффективный теплоотвод.
Три вентилятора развивают воздушный поток до 74 CFM и создают стабильное охлаждение даже при высокой нагрузке. Поддержка подсветки A-RGB делает установку визуально выразительной.
Совместимость с популярными сокетами Intel и AMD расширяет возможности применения модели. Насос подключается через 5V 3-pin ARGB, а вентиляторы используют тот же интерфейс, что упрощает монтаж и настройку.
Если подборка оказалась полезной, можете также подписаться на мой Telegram канал TechnoReview,где публикуются новинки от сяоми и другие интересные гаджеты. Удачных всем сборок.
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424
