Игровой корпус 4FAN Zerphi - обзор и видеообзор
Сегодня посмотрим на компьютерный корпус от 4FAN модель Zerphi. Он имеет несколько интересных фишек, которые меня порадовали и которые я не встречал в других "аквариумах". Корпус привлекает внимание своим акцентом на вентиляцию. Он имеет перфорированную переднюю панель в сочетании со стеклом, четыре предустановленных кулера, 3 из которых повернуты в сторону видеокарты, что делают его интересным выбором для геймеров. Также благодаря заднему расположению блока питания внутри корпуса более чем просторно - можно установить еще 8 дополнительных вентиляторов! Давайте посмотрим на него поближе.
Упаковка
Корпус приехал в плотной картонной коробке, которая сразу внушает доверие. На передней части логотип производителя, модели и пиктограммы со спецификациями. На обратной стороне схематично изображен сам корпус, а также перечислены особенности модели на русском языке.
Комплектация
Открыв коробку, видим сам корпус в поролоновых демпферах. Также порадовало, что внутри корпуса под стеклом находятся пленки с большими воздушными сотами. Внутри корпуса можно найти кучу шурупов и стяжек, а также отвертку для сборки и монтажа. Еще есть хаб-разветвитель на 3 USB 3.0.
Бонусом в корпусе есть четыре предустановленных кулера диаметром 120 мм. Это сразу решает вопрос с базовым охлаждением, что особенно ценно для тех, кто не хочет тратить дополнительные деньги. Два кулера стоят спереди, один сзади и один сверху, создавая хороший воздушный поток прямо из коробки. Всего в корпус можно установить до 12 вентиляторов!
Передние кулеры установлены под углом, направляя поток воздуха прямо на видеокарту, что особенно важно для "горячих" сборок. Дополнительный кулер сзади помогает выводить горячий воздух, создавая эффективную систему вентиляции.
Сам корпус
Теперь о самом корпусе. Его высота 41,5 сантиметр. Ширина и глубина 28,5 и 44 сантиметра соответственно. Передняя, верхняя, задняя и нижняя панели перфорированы, что обеспечивает приток воздуха. Это решает проблему, с которой я сталкивался в других корпусах, где сплошные стеклянные панели мешали нормальной вентиляции. Здесь же воздух свободно проходит через переднюю часть, охлаждая компоненты.
Фильтр для пыли на магнитах есть только на нижней панели. Под ним проходит трасса кабелей от блока управления. Выглядит немного небрежно, но в целом с учетом того, что ее не видно, сойдет.
Порадовало, что обе боковые панели снимаются буквально одним движением. Они надежно крепятся за счет пазов без использования винтов. Верхняя панель полностью перфорирована. Крепится на два быстро откручиваемых винта.
Сбоку внизу корпуса расположен блок с портами USB 3.0 и USB 2.0, аудиовход, а также кнопка питания и кнопка "ресет". Кнопка включения нажимается с приятным кликом, не слишком туго, но и не слишком легко. Это мелочь, но такие детали создают приятные ощущения при использовании.
Материалы корпуса порадовали. Используется сталь толщиной 0,65 мм, что делает конструкцию прочной и надёжной. Корпус не гнётся и не скрипит, что часто встречается в более дешёвых моделях. Формат корпуса - ATX, но он также поддерживает Micro-ATX и Mini-ITX, так что подойдёт для разных сборок. Ещё один плюс это возможность установки радиаторов жидкостного охлаждения до 360 мм, что делает корпус универсальным для мощных систем.
Боковая панель снимается без лишних усилий. Достаточно просто потянуть ее на себя за металлический лепесток. Она плотно защелкивается в пазы сверху и не требует дополнительного крепления. Это удобно для тех, кто часто открывает корпус для апгрейдов или чистки.
Сзади есть семь слотов для PCI-E. Блок питания устанавливается сзади, за материнской платой, что добавляет пространства внутри корпуса, но может вызвать дополнительный нагрев сокета. Ниже сбоку предусмотрены отверстия для крепления жесткого диска и накопителей.
Корпус поддерживает радиаторы до 360 мм, что идеально для жидкостного охлаждения. Четыре предустановленных кулера уже обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, но также можно установить до 4-ех дополнительных вентилятора внизу и радиатор СЖО с 3-мя кулерами сверху или еще 4 вентилятора. Кстати провода от встроенных вентиляторов соединены между собой что упрощает их подключение.
Где купить?
Приобрести 4FAN Zerphi можно в крупных онлайн-магазинах типа Яндекс Маркета. Если вы предпочитаете покупать напрямую, стоит заглянуть на официальный сайт 4FAN, если он доступен. Цены могут варьироваться, поэтому рекомендую сравнить предложения на разных платформах, чтобы найти лучшее.
КУПИТЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОРПУС 4FAN ZERPHI НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ
Также взял для сборки и теста 4 дополнительных вентилятора 4FAN. Модели можете видеть на изображении ниже. На первый взгляд, выглядят и собраны очень добротно, имеют ARGB подсветку, что позволит синхронно управлять цветом вместе с кулерами в установленными корпусе. Включу их в будущую сборку.
Плюсы и минусы
Плюсы:
Хорошая вентиляция благодаря перфорированным панелям, обеспечивающим свободный проход воздуха.
Четыре предустановленных кулера, которые экономят бюджет на охлаждение.
Прочная конструкция из стали толщиной 0,65 мм, создающая ощущение надёжности.
Поддержка радиаторов до 360 мм, что делает корпус универсальным для жидкостного охлаждения.
Закалённое стекло, позволяющее продемонстрировать вашу сборку.
Удобный доступ к внутренностям благодаря быстросъёмным панелям.
Хорошая комплектация, включающая всё необходимое для сборки.
Минусы:
Расположение блока питания за материнской платой, что может вызвать дополнительный нагрев сокета.
Доступ к слотам для HDD и SSD немного затруднён из-за конструкции корпуса.
Видеообзор
Вывод
Подводя итог, могу сказать, что корпус Zerphi от 4FAN меня приятно удивил. Его акцент на охлаждение, выраженный в перфорированных панелях и предустановленных кулерах, делает отличным выбором для игровых ПК. Качество сборки на высоте, а поддержка жидкостного охлаждения добавляет универсальности. Да, есть небольшие компромиссы, такие как расположение блока питания или доступ к накопителям, но они не портят общего впечатления.
Если вы ищете корпус, который сочетает в себе хорошую вентиляцию, стильный дизайн и разумную цену, на Zerphi точно стоит обратить внимания. Он подойдёт как для мощных сборок с процессорами вроде Intel i9, так и для более скромных систем. Моя рекомендация - присмотреться к нему, особенно если вы не хотите переплачивать за громкие бренды, но при этом цените качество. Если обзор оказался полезен, рекомендую подписаться на мой Telegram канал TecnoReview, там много новинок от Xiaomi и других гаджетов.
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424
