Firefly представила материнскую плату ITX-3568JQ на базе Arm
Это младшая модель платы ITX-3588J
6 июля 2022, среда 17:30
TechRanch для раздела Блоги
У материнской платы Mini-ITX ITX-3588J появился младший брат ITX-3568JQ. Несмотря на сохранение форм-фактора 17 x 17 см, общего для всех плат Mini-ITX, ITX-3568JQ существенно снижает скорость обработки. Его четырехъядерный процессор Rockchip RK3568 Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц и графический процессор Mali G52 гораздо менее мощные, чем комбинация из четырех ядер Cortex-A72, четырех ядер A55 и графического процессора Mali G610 на ITX-3588J. В результате он претендует на один TOP в приложениях для машинного обучения вместо шести TOPS, достигнутых платой с более мощным ядром и поддержкой 8K.
Оперативная память на новой плате также уменьшена, максимум доступно 8 ГБ вместо 32. Плата по-прежнему усеяна портами. Есть два разъема Gigabit Ethernet, которые поддерживают PoE мощностью 60 Вт, четыре порта USB 3.0 и один порт USB 2.0 с дополнительными портами USB через контактный разъем. Хранилище можно подключить к порту SATA 3, разъему SATA 3 M.2 или одному слоту PCIe 3.0, при этом можно подключить до 128 ГБ флэш-памяти eMMC. Видео выводится с помощью одного HDMI 2.0 (4K), двух портов VGA (1080p), MIPI DSI с поддержкой 1440P в двухканальном режиме и контактов для интерфейса дисплея LVDS.
Есть RS232, RS485, I2C, UART, АЦП и многое другое. Есть подключение камеры MIPI, выходы для наушников и динамиков, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Питание подается через PoE (Power over Ethernet), внешний блок питания 12 В с собственным разъемом или стандартный блок питания для ПК. Дополнительные модули добавляют возможность подключения 5G/4G LTE.
Поддержка программного обеспечения предоставляется в виде Android, Ubuntu или RTLinux, что делает эту плату потенциальной для NAS, некоторых приложений для периферийных вычислений или даже для автономного ПК с Ubuntu, хотя для этого более предпочтительна плата ITX-3588J. Восьмиядерная плата появилась в розничной продаже через некоторое время после ее анонса, поэтому, хотя модель ITX-3568JQ еще не доступна для покупки, вероятнее всего она появится на следующей неделе.
Обсуждение материала
