Пользователи жалуются на потерю производительности WD Blue 3D NAND при чтении старых файлов
Временно решить проблему помогает перезапись старых файлов
12 июня 2022, воскресенье 16:07
TechRanch для раздела Блоги
Некоторые пользователи твердотельных накопителей WD Blue 3D SATA сообщают о значительном падении производительности при чтении старых файлов. Однако до сих пор нет подтверждения общей проблемы. Перезапись данных на SSD помогает.
Медленное чтение старых файлов на WD Blue 3D SSD
Проблема впервые стала известна в сообществе Stormfirebird. Суть проблемы у всех одинаковая: файлы, которым уже несколько лет, читаются очень медленно. Если их снова записать на SSD и, таким образом, «обновить» вручную, вернется нормальная производительность. По словам пользователей, форматирования, а затем повторной загрузки ранее сохраненных данных было достаточно.
Беглый поиск выявляет аналогичные сообщения с Дальнего Востока. Здесь также есть много признаков потери производительности с течением времени. Это навевает воспоминания об аналогичном инциденте с Samsung 840 Evo SSD несколько лет назад. Тогда помогло лишь обновление прошивки, после чего SSD регулярно сам обновлял данные, чего раньше не было и приводило к постепенной потере производительности.
Меры противодействия, которые помогают
ComputerBase связалась с Western Digital по поводу отчетов и быстро получила ответ. Согласно ему, производитель не знает о данной технической проблеме и, изучив указанные темы с форума ComputerBase, предлагает переформатировать диски, что, очевидно, восстанавливает работоспособность. Однако на первом этапе следует проверить, обновлена ли прошивка, как это было в случае с затронутыми. Затем следует выполнить команду TRIM (см. скриншоты) и данные должны быть переформатированы после предыдущего резервного копирования данных.
Краткое изложение шагов, рекомендованных Western Digital:
  1. Сохранить данные с SSD на другой носитель данных (резервная копия)
  2. Проверить прошивку с помощью программы WD Dashboard и при необходимости обновить ее
  3. Запустить команду TRIM вручную (см. скриншоты)
  4. Переформатировать SSD
Как проверить, не затронут ли мой SSD?
Проверить можно с помощью программного обеспечения SSD Read Speed Tester от разработчика Techie007. Если сравнивать результаты WD Blue 3D SSD, который затронула данная проблема, то они очень похожи на результаты Samsung 840 Evo до исправления прошивки.
WD Blue 3D очень медленно считывает старые данные
Аналогичная проблема у Samsung 840 Evo до исправления прошивки
Насколько редка проблема?
Маловероятно, что все твердотельные накопители серии WD Blue 3D или структурно идентичные SanDisk Ultra 3D затронуты, поскольку количество сообщений о проблемах относительно невелико, а серия присутствует на рынке уже пять лет.
Обсуждение материала
