TEXHAPb
Трудности разгона видеокарт от экспертов
Больше месяца назад на полках магазинов появились видеокарты серии Radeon RX 5700. Отличное соотношение стоимости и производительности, правильное позиционирование и грамотный маркетинг сделали эти видеокарты одними из самых желанных для геймеров всей планеты. Однако, как выяснилось, видеокарты Radeon RX 5700 серии получили далеко не идеальные драйвера, а технология AMD WattMan плохо справлялась с возложенными на нее задачами. Возможно, именно с этим связаны разговоры о плохом разгонном потенциале видеокарт серии Radeon RX 5700. Редакция сайта thefpsreview осознавала трудности, с которыми придется столкнуться при разгоне видеокарт серии Radeon RX 5700, поэтому приступила к этому процессу только после решения всех проблем со стороны компании AMD.
Итак, для разгона использовалась программа MSI Afterburner, поскольку эксперты сайта thefpsreview заявляют о большей эффективности данной программы и простоте использования. Начнем с видеокарты Radeon RX 5700. Во время тестирования в игре Kingdom Come: Deliverance видеокарта работала на следующих тактовых частотах: 1655–1685 МГц. При этом температура доходила до 90 градусов, как правило, не превышая 78 градусов при скорости вращения вентилятора 42% от максимальной мощности. Общее потребление составляло 292 Вт, при стандартном напряжении на процессоре 0,975 В. Программа MSI Afterburner позволяет регулировать напряжение, поставив его на 1,300, или снизить до 0,800 В. Повышение напряжения привело к падению производительности и снижению тактовой частоты. Понижение напряжения до 0,912 В вызвало артефакты изображения. Максимум, чего удалось достичь, минимально подняв напряжение на +20, увеличить тактовую частоту ядра до 1850 МГц и тактовую частоту памяти до 910 МГц с принудительной постоянной скоростью вращения вентилятора 60%.
В ходе повышения напряжения удалось добиться увеличения рабочих частот на 6%, но получить очень шумную систему охлаждения, которая в таком режиме прослужит очень небольшой срок. Кроме увеличения частот была снижена температура видеокарты до 57 градусов, а потребление системы возросло до 298 Вт. Итак, тестовый образец получил тактовую частоту ядра 1780 МГц и тактовую частоту памяти 14 560 МГц, против стандартных 14 000 МГц.
После проделанной работы с видеокартой Radeon RX 5700 эксперты сайта thefpsreview точно таким же методом попытались разогнать видеокарту Radeon RX 5700ХТ. Более подробно об этом читайте здесь. Мы же покажем, насколько изменилась производительность в играх после разгона.
Вывод, который сделали эксперты сайта thefpsreview, прост: эталонные решения от AMD практически полностью выжаты еще до начала продаж. Производитель ограничил разгон и поставил неэффективную систему охлаждения. В такой ситуации могут помочь только прошивка биоса и установка кастомного охлаждения. Больше информации здесь.
