Топ 5 интересных корпусов для вашего ПК с Aliexpress
Доброго времени суток, дорогие друзья! В данной подборке подобраны пять интересных корпусов для вашего персонального компьютера.
S SKYEE ATX
Хороший стальной корпус от китайского бренда S SKYEE. Передняя, а также боковая панели сделаны из закаленного стекла. На передней панели корпуса имеются вентиляторы в количестве двух штук, диаметром 200 мм. с RGB подсветкой (входят в комплект с корпусом).
Корпус от компании S SKYEE поддерживает установку в него материнских плат имеющих формат ATX, m-atx либо ITX. Предельная длина видеокарты для её последующей установки в корпус ПК составляет 360 мм. Ограничение по высоте вентилятора для охлаждения CPU составляет 165 мм. Корпус поддерживает установку водяного охлаждения.
Корпус имеет два отсека для установки HDD диска, а также один отсек для установки SSD диска.
На верхней панели корпуса имеются следующие компоненты:
- кнопка включения компьютера;
- кнопка перезагрузки компьютера;
- два порта USB2.0;
- один порт USB3.0;
- разъем для подключения наушников 3,5 mini-jack;
- разъем микрофона.
Цена: $97.55
Еще один корпус от китайского бренда S SKYEE. Корпус изготовлен из SECC стали, боковая панель выполнена из стекла высокого качества. Корпус имеет размер 197х397х423 мм. Данный корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX, m-atx либо ITX. Максимально допустимая длина видеокарты для установки в корпус меньше, чем у предыдущего корпуса и составляет 280 мм.
Корпус S SKYEE Electric Contest Pc Case представлен в двух цветовых вариантах: белый и черный.
Ограничение по высоте устанавливаемого вентилятора для CPU составляет 165 мм. Корпус поддерживает установку водяного охлаждения. Корпус поддерживает установку до 8 вентиляторов охлаждения, диаметром 120 мм.
Корпус поддерживает установку одного HDD диска, а также трех SSD дисков.
На верхней панели корпуса располагается:
- кнопка включения ПК;
- кнопка перезагрузки ПК;
- управление RGB подсветкой вентиляторов;
- один порт USB2.0;
- один порт USB3.0;
- разъем микрофона.
Цена: $43.69
Стильный корпус от компании Aigo. Корпус выполнен из прочной стали и закаленного стекла. Корпус имеет размер 408x210x268 мм.
Данный корпус представлен в двух цветовых вариантах: белый и черный.
Aigo T20 Computer Case поддерживает установку материнских плат формата ATX, m-atx либо ITX. Максимально допустимая длина видеокарты для установки в корпус составляет до 350 мм. Ограничение по высоте вентилятора для CPU установлено в пределе 170 мм. Корпус поддерживает установку водяного охлаждения. В корпусе имеется возможность установить два HDD диска, а также два SSD диска. В качестве охлаждения комплектующих корпуса могут использоваться до шести 120 мм. вентиляторов.
- два порта USB3.0;
- разъемы для подключения наушников 3,5 mini-jack и микрофона.
Цена: $145.51
Данный корпус выполнен из прочной стали и закаленного стекла. Размеры корпуса составляют 385х180х420 мм. Корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX, m-atx либо ITX. Предельно допустимая длина устанавливаемой видеокарты в корпус составляет 280 мм. Ограничение по высоте вентилятора для CPU составляет не более 160 мм. Корпус поддерживает установку до 4 вентиляторов для охлаждения компонентов ПК. В корпусе имеется возможность установки двух HDD, а также присутствуют четыре отсека для установки SSD дисков.
На передней панели имеется:
- один разъем USB3.0;
- один разъем USB2.0;
Цена: $139.00
Корпус выполнен из стали. Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла. Размеры корпуса составляют 355х180х435 мм. Корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX, m-atx либо ITX. Ограничение по высоте вентилятора для CPU составляет 160 мм. Предельно допустимая длина устанавливаемой видеокарты в корпус составляет 280 мм. В данный можно установить до 6 вентилятор охлаждения диаметром 120 мм.
Корпус поддерживает установку водяного охлаждения. В корпусе имеется один отсек для установки HDD, а также три отсека для установки SSD.
Передний интерфейс представлен:
- Один разъем USB3.0,
- два разъема USB2.0,
- разъем микрофона.
Цена: $139.00
Удачных покупок дорогие друзья!
