Athlon XP Low Power Project
С давних времен в обществе глубоко засело мнение о том, что процессоры AMD «глючные и горячие». Автор этой заметки не пытается доказать обратное. Следует признать, что как у Intel, так и у AMD были процессоры с высоким тепловыделением. Тот же Pentium D навсегда останется в памяти у компьютерных энтузиастов. Многим из них до сих пор снятся кошмары о плюсовых температурах под SS.
<br/><br/>Обсуждение разгона старых процессоров в этой теме сподвигло меня провести более детальное исследование энергопотребления процессоров Athlon ХР на ядре Thoroughbred.
<br/><br/>Для проведения тестов был собран открытый стенд следующей комплектации:
<br/>CPU: Athlon ХР 1700+ (Thoroughbred (степпинг A), CPUID = 680; ном...
CPU: Athlon ХР 1700+ (Thoroughbred (степпинг A), CPUID = 680; номинал - 1466mhz (11*133), 1.5v, 48 неделя 2002 года, множитель не заблокирован),
Cooler: Zalman CNPS3100 Plus - без обдува
MB: Soltek 75FRN2-L, vdd=1,6v
Memory: 256mb hynix pc3200 (BT-D43) 3-8-3-3, 2.5v
VGA: HIS Radeon 9550 @ 250*400 (номинал), vAGP=1,5v
HDD: Fujitsu MPD3043AT,
БП Sirtec 480W Power Watcher
Power Watcher показывает потребляемую БП мощность в Ваттах. Многолетнее использование данного БП на разных конфигурациях компьютеров показало, что он адекватно показывает энергопотребление как в простое, так и нагрузке. Я склонен доверять этому устройству (со мной согласны на THG).
При проведении тестов в комнате было +22 градуса Цельсия. Температура процессора под нагрузкой измерялась в программе Everest по термодиоду, встроенному в процессор. Soltek был одним из немногих производителей материнских плат нормально реализовавших поддержку термодиода на материнских платах Soket 462 (A).
Потребление энергии системой в простое определялось в загруженной ОС Windows ХР SP2. Потребление энергии системой в нагрузке определялось в тесте на стабильность в программе Everest и SuperPi 1.4mod. Как оказалось, загрузка системы этими программами абсолютно одинаковая.
Испытано было три режима работы.
Первый режим - 500 мгц (100*5, 1,136в):
- потребление в простое - 22Вт
- в нагрузке - 26-30Вт (значение менялось).
Температура процессора под нагрузкой составила 43 градуса Цельсия.
Второй режим - 1102 мгц (100*11, 1,216в):
- потребление в простое - те же 22Вт
- в нагрузке - 34Вт.
Температура процессора под нагрузкой составила 48 градусов Цельсия.
Третий режим - 1400 мгц (100*14, 1.36в) - скриншота CPU-Z нет, т.к. программа заглючила, скорее всего для стабильности нужно поднимать вольтаж, а автор этой заметки этого не захотел, так как охлаждение пассивное, материнская плата ничем не обдувалась, жалко ее стало.
- потребление в простое - все те же 22Вт
- в нагрузке - 42-46Вт (значение менялось).
Температура процессора измерена не была, так как система была не стабильна и не прошла тест 1М в SuperPi 1.4mod.
Подведем итоги.
Ati Radeon 9550 в режиме простоя потребляет около 7Вт, Fujitsu MPD3043AT при работе потребляет около 5Вт, один модуль памяти - около 2Вт. Эти данные приблизительны, т.к. точных данных в сети автор не нашел, но для ориентира их вполне достаточно. Кроме того не ясно потребление энергии материнской платой.
Путем несложных расчетов можно определить, что процессор и материнская плата в режиме нагрузки потребляют:
1. При 501 мгц, 1,136в - 16 Вт.
2. При 1102 мгц, 1,216в - 20Вт
3. При 1400 мгц, 1,36в - 32Вт
Таким образом, мнение, что Атлон ХР на ядре Thoroughbred является горячим процессором – не совсем верно. С пониженным напряжением этот процессор вполне подходит для безвентиляторной системы.
Следует также учесть, что для экспериментов использовался плохо разгоняемый Thoroughbred А. Выбор был сделан не случайно, так как интересовал вариант, при котором процессор был неудачным в плане разгонного потенциала. Процессоры, основанные на ядрах Thoroughbred В, Thorton, Applebred, Barton, несомненно, покажут результаты лучше, чем были получены в ходе тестирования. К примеру, в сети я встречал downclok Barton до частот 1,4-1,5 Ггц при 1,1в.
Подведем итоги.
Сейчас обсуждают
