ZALMAN CNPS3100-Plus.
Правда, производитель рекомендует устанавливать своё детище на процессоры AMD Athlon XP не выше 2.13 GHz (XP2600), но испытать его в более жёстких условиях никто не запрещает.
В прозрачной пластиковой коробке находились:
- радиатор с габаритами 110х52х65 мм, состоящий из тонких медных пластин с прорезями, расположеных веером, и плотно стянутых у основания двумя винтами через алюминиевые стяжки;
- вентилятор с габаритами 92х92х25 мм, двумя подшипниками качения и номинальной скоростью вращения 2800 об/мин, устанавливается над радиатором и крепится при помощи кронштейна к корпусу;
- две планки крепления к сокету;
- переходник понижающий напряжение на вентиляторе и снижающий скорость вращения до 1400 об/мин;
- Тюбик с фирменной термопастой от ZALMAN;
- описание;
- винты крепления.
Для того чтобы закрепить на стенде вентилятор, пришлось установить дополнительно сетевую карту. Нет, для тестирования кулеров сеть не нужна, просто я воспользовался крепёжной планкой платы. В самом деле, не мучаться же с установкой стенда для тестирования в корпус, только из-за не совсем обычной конструкции кулера. А как сам изготовитель рекомендует устанавливать вентилятор, хорошо видно из прилагаемого рисунка.
А конфигурация стенда была такова:
- Материнская плата - Abit NF7, версия BIOS - 17.
- Процессор - AMD Athlon XP 1700+, работающий на частоте 2241 МГц (166х13.5).
- Видео - GeForce FX 5200
- Память - 2 модуля 256 Мб DDR 333 от Samsung.
- Хард - IBM DTLA 305020.
- Термопаста - КПТ-8.
- ОС - Microsoft Windows XP
Стенд с испытуемым кулером находился в закрытом объёме, в котором подддерживалась постоянная температура +30oC. После загрузки Windows, 5 – 6 минут система работает в холостом режиме. Затем на 30 – 35 минут запускаю Burnk7 и Unreal одновременно. Температуру я контролировал при помощи MBProbe. С кулером ZALMAN CNPS3100-Plus тесты проводились при номинальном напряжении питания 12 в и с использованием переходника, понижающим питание на вентиляторе. Правда, с тех пор, когда последний раз тестировал кулеры на Abit NF7, я поменял BIOS этой материнской платы на версию 17. И для того, что бы выяснить, что изменилось с применением новой версии BIOS, те же тесты я провёл и с Volcano 7 от Thermaltake. В методике тестирования и составе системы, кроме новой версии BIOS, ничего не изменилось, и поэтому можно сравнить результаты, полученные раньше , с новыми результатами.
При своих номинальных 2800 об/мин ZALMAN CNPS3100-Plus вполне справляется с поставленной перед ним задачей, да и работает он достаточно тихо. А вот на пониженной до 1400 об/сек скорости вращения вентилятора, ещё в холостом режиме процессор разогревался до температуры 65oС. При запуске тестов, температура очень быстро перходила рубеж в 80oС, и система просто отключалась.
Система с обновлённой версией BIOS показала температуру ниже примерно на 3oC при полной нагрузке на процессор, и на 8oC выше в холостом режиме. Какова причина этого несоответствия ещё предстоит разобраться.
