Обзор видеокарты Inno3d GeForce 9800GTX+ DHT Freezer OC
Некоторое время назад, умудрившись приобрести разогнанную Inno3d видеокарту Geforce 9800GTX+ с системой охлаждения DHT Frezeer, решился написать обзор про это устройство.
<br/><br/>Видеокарта позиционируется как топовое решение для среднего cегмента рынка видеокарт, и ее стоимость на момент покупки составляла 210$
<br/><br/>1. Коробка: Передняя и задняя части, и стикер
<br/><img src="http://s43.radikal.ru/i099/0903/e1/4b2e911d9868t.jpg" vspace="3">
Карточка упакована в коробку с не очень броским оформлением, и судя по белой наклейке "GTX+ ..." коробка применяется для упаковки нескольких модификаций видеокарт на базе чипа 9800.
2. Видеоадаптер
Внутри коробки, собственно, обнаружилась сама видеокарта с двумя DVI и одним TV выходами, комплектующаяся довольно массивным радиатором,
3. Сопутствующее программное обеспечение
стандартным диском от фирмы производителя с довольно старой версией драйверов (v12.1) и диском с не впечатляющим 3d шутером "Warmonger: Operation Downtown Destruction"
4. Кабели и переходники
Также, "в нагрузку" идут кабель s-Video, HDTV-HDCP кабель, преходник DVI - d-SUB и один шестипиновый переходник для дополнительного питания видеокарты.
Как и все люди с пытливым умом и прямыми руками, я не смог удержаться и не снять массивный радиатор с платы видеокарты.
5. Радиатор
Радиатор использует три тепловые трубки, которые непосредственно контактируют с охлаждаемым чипом (технология Direct Heatpipe Touch)
Обработка основания радиатора удовлетворительная, но не зеркальная.
6. Чип GPU
Под радиатором находится чип g92 ревизии B1, произведенный в Тайване на 38 неделе, то есть в конце августа 2008 года.
7. Печатная плата (PCB)
Видеокарта построена на нереференсном PCB с шестифазным питанием 4+2,
из которых 4 фазы идут на питание GPU, а оставшиеся две используются для работы памяти. На плате 2 разьема для дополнительного питания, что автоматически требует для работоспособности системы блока питания мощностью не менее 450 Ватт.
8. Чипы памяти
Память видеокарты построена на базе чипов от Hynix с маркировкой H5RS5223CFR-N2C и временем отклика 0,8 мс, что соответствует частоте 2200 МГц.
Ну что-же, теперь есть смысл проверить саму видеокарту и эффективность ее охлаждения
Первым делом пришлось скачать и установить последнюю версию драйверов для графических чипов nVidia с официального сайта, версия которых, на момент написания статьи, 182.06.
9. Тестовая система
Тестовая система состояла из:
CPU - AMD Athlon5200+ & Pentagram Freezone HP-100
MB - Asus M3A78-EMH-HDMI
RAM - 2x 1Gb OCZ SpecOps Edition 800MHz @ 2.1v 5-5-5-15
PSU - Spire Rocketeer III - 500W
10. Тестирование в 3D Mark
Запускаем 3D Mark '06, и в итоге получаем 9996 "попугайцев", а в 3D Mark '05 видеокарточка выдает 13446 "попугайцев", а в тесте с "волосатым бубликом" Furmark, получаем 3338 очков. На этих же скриншотах можно посмотреть фактическую частоту GPU памяти, которые составляют для GPU 760 Mhz, для шейдерного домена - 1836 MHz, и для памяти 1120 Mhz, но ввиду того что тиg памяти все-же GDDR3, то частота памяти составляет 2240 MHz.
После полученных попугаев, проверяем видеокарточку на стабильность работы, так сказать, займемся ее прогревом.
11. Стресс тест
В 2d режиме температура GPU сосвляет 40-41 градус, при комнатной температуре в 24 градуса. В 3D, при запущенном "волосатом бублике" Furmark в режиме "прогрева" температура GPU поднялась до 69-70 градусов, при этом стал слышен шум вентилятора на видеокарте.
Вообщем система охлаждения довольно неплохо справляентся со своим делом, и в состоянии охладить 9800ПЕЧ+ (да, да, именно ПЕЧь
) находящийся под нагрузкой. Но все-же, чтобы видеокарта показала всю свою мощь, в тестовой системе должна нагрянуть смена процессора на более мощный.
Обсудить обзор можно на форуме Overclockers.ru
2. Видеоадаптер
5. Радиатор
6. Чип GPU
8. Чипы памяти
9. Тестовая система
11. Стресс тест
Сейчас обсуждают
