Радиатор на мосфеты для Epox EP-8RDA3+
Не секрет, что мосфеты на материнках имеют свойство зверски греться, особенно при разгоне процессора, что ухудшает качество питания процессора и, соответственно, возможности разгона. Поэтому радиатор на них желателен.
<br/>В принципе проблем особых нет, продаются наборы радиаторов специально для мосфетов, берём термоклей и... если что случится будем пробовать сдать по гарантии с приклеенными радиаторами, так как отодрать их вряд ли удастся.
<br/>Поэтому выход - использовать термопасту, а радиатор - прижать, чтоб не отваливался <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_smile.gif" border="0">
<br/><br/>Радиатор: расковыриваем поломанный (или ненужный) блок питания Codegen (или NoName), там есть радиаторы на транзисторах и на диодах. В моём случае радиатор похож на букву "Т&qu...
Радиатор: расковыриваем поломанный (или ненужный) блок питания Codegen (или NoName), там есть радиаторы на транзисторах и на диодах. В моём случае радиатор похож на букву "Т" с несколькими поперечными рёбрами. Ребро по ширине отлично подошло для установки на мосфеты, но одного радиатора маловато, поэтому второй такой же стягиваем с первым шурупами и проволокой, лишнее отрезаем и заодно получаем радиатор для микросхемы управления.
(кликните по картинке для увеличения)
Радиатор на мосфеты
Смазываем мосфеты и микросхему управления термопастой, устанавливаем радиаторы, а прижим организуется с помощью куска жёсткой проволоки, пропущеной через отверстие в корпусе и резинки, см. фото:
Прижим радиатора к мосфетам
Дополнительно радиаторы желательно обдувать вентилятором, например 80мм на низких оборотах.
Для связи пишите в ЛС
https://forums.overclockers.ru/privmsg.php?mode=post&u=8508
Радиатор на мосфеты
Сейчас обсуждают
