Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) стали обладателями патента на новый метод соединения свай с плитой. В первую очередь он может найти применение в городском строительстве с ограниченными сроками возведения объектов.
В процессе строительства необходимо соединить забитые сваи с железобетонными плитами. Для этого необходимо добраться до соединительных элементов внутри сваи, поэтому верхнюю часть бетонного столба строители разрушают. Есть также вариант, при котором соединительные элементы выведены наружу. Недостатком такого подхода является повреждение выступающих элементов при транспортировке и забивке.
Разработка пермских учёных заключается в том, что на верхнюю часть сваи надевают специальную деталь с выпусками арматуры. Другим элементом конструкции является насадка на голову сваи. Для монтажа на ней заранее закрепляют стальные прутья. Специальные штифты соединяют все детали, и на стройке их можно быстро фиксировать. Для крепления сваи к плите у сваи остаётся несколько прутьев.
Процесс занимает всего несколько минут без отходов в виде бетона и грязи, а также без шума. Этот метод приведёт к сокращению трудоёмкости работ и повышению производительности.
