Инженер из Москвы разработал схему управления БПЛА по оптоволокну при помощи «разводного дрона»
Комплекс «Дрон-ОВ» предусматривает конфигурацию с несколькими оптоволоконными каналами
21 сентября 2026, понедельник 15:50
Блогер для раздела Блоги
Московский инженер Евгений Куликов представил патентную заявку на комплекс «Дрон-ОВ», благодаря которому одна оптоволоконная линия способна обслуживать несколько беспилотных летательных аппаратов. Если в настоящее время распространены варианты использования одного БПЛА с отдельной катушкой, то в данном случае аппараты соединены последовательно и линии связи разветвляются через специальный БПЛА. В заявке рассматривается разводной квадрокоптер с пятью линиями связи с БПЛА на конце каждой из них.
Изображение: Gemini
Катушки могут быть размещены как на беспилотниках, так и на земле. При необходимости оптоволокно между аппаратами можно отсоединять, а после выполнения поставленных задач оно наматывается обратно на катушку с помощью электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания. Чтобы линии не пострадали от винтов, используется специальная трубка.
Если происходит обрыв оптоволоконной линии связи, БПЛА может вернуться по заранее указанным координатам. Управлять летательными аппаратами может один или несколько операторов.
Обсуждение материала
