Уральский конструктор Александр Барискин предложил роторный двигатель без топлива и привода
Частично погружённый в жидкость ротор вращается под действием нагретого газа
4 сентября 2026, пятница 13:27
Блогер для раздела Блоги
Конструктор из Свердловской области Александр Барискин предложил вариант роторного двигателя, в котором разница температур превращается в механическую энергию. Описание изобретения к патенту было опубликовано Федеральным институтом промышленной собственности 31 августа.
Изображение: Gemini
Барискин предложил частично погрузить ротор в жидкость. В составе ротора имеются герметичные модули двух типов, которые при помощи газовых каналов соединены в замкнутый контур.
Одна часть модулей проходит через зону нагрева, результатом чего становится увеличение давления рабочего газа. Другие модули находятся за пределами зоны нагрева и под действием полученного давления могут менять объём.
Увеличение температуры газа поднимает его давление, которое передаётся во второй модуль. Происходит его расширение, после чего возникает дополнительная выталкивающая сила как результат увеличения вытесняемого объёма воды. Угловое смещение соединённых модулей создаёт разность моментов и приводит к вращению ротора.
Изображение: ФИПС
Когда модули покидают зону нагрева, давление уменьшается, как и объём второго модуля. После этого цикл повторяется. Для работы установки необходим источник энергии, в качестве которого предлагается теплопередающий кожух, солнечный концентратор или инфракрасный излучатель.
Создаваемое вращение может использоваться для привода генератора, компрессора, насоса или какого-либо другого механизма. Внешний привод не потребуется, как и компрессор и сложная система управления рабочим газом.
Обсуждение материала
