Переделка двухподвеса в мотодвухподвес ))), или самодельный мопед
Сразу скажу, что из фототехники у меня только телефон, да и в процессе как то не было времени хватать телефон мазутными руками. <br/><br/>Ну так вот, както я залез на ютуб и набрел там на видео о электро-велосипедах и мото-велосипедах, посмотрел и глаза загорелись <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_smile.gif" border="0"> , очень захотелось сделать себе такой. <br/><br/>Первым делом был изучен вариант поставить электро-двигатель. <br/>Утром поехал к дедушке, у него в завалах были найдены два мотора с редукторами, как раз 12 вольт. Надо было узнать их мощность, узнал, вобщем моя рука окаазалась сильнее, так что такой вариант был отброшен. <br/><br/>Тогда взор был брошен на пыльный движок &quot;Дружба 4а&quot; . По цифре 4 не сложно догадаться, что в нем 4 лош. силы, что б...
2 июля 2011, суббота 00:01
Ru_haker_sc для раздела Блоги
Ну так вот, както я залез на ютуб и набрел там на видео о электро-велосипедах и мото-велосипедах, посмотрел и глаза загорелись , очень захотелось сделать себе такой.
Тогда взор был брошен на пыльный движок "Дружба 4а" . По цифре 4 не сложно догадаться, что в нем 4 лош. силы, что было даже избытачно для велосипеда.
Но этот двиг очень громоздкий, тяжелый и труднозаводимый. Было решено сделать цепной привод, на этом этапе дело заглохло, да и мне не очень хотелось иметь такой гроб за спиной.
Затем по счастливой случайности брат подогнал простаивающий мотор с косилки (триммера) мощностью 2 лош. силы , на вид он был куда приятнее, меньше, легче, и заводился очень легко. Тут я наткнулся на эти сайты http://www.velokometa.ru/ и http://www.motocamokat.ru/motornoe_navesnoe_oborud , эти сайты предлогали купить подвесной двигатель, судя по всему от косилки.
Идея крепления была взята от туда. Да и в общем конструкция не очень сложная в изготавлении.
Далее при помощи токарного станка и моего дряхлого, но не унывающего дедушки были вытачены 2 отверстия разного диаметра в двух железных пластинах, под 2 места на корпусе сцепления соответственно. На том же станке были изготовлены ролик и шкив для установки на сцепление косилки.
Далее следовала поездка в город в мегу, там в леруа были куплены гайки, болты, шайбы разных размеров и 2 метровых штанги диаметром 6 мм и одна 10мм. Дома они были распилены и приварены с одной стороны к пластинам, с другой стороны к пластинам была приварена гайка
(кликните по картинке для увеличения)
штанги
Таким образом можно регулировать высоту
потом на велорынке в двух точках были найдены два аллюминиевых обода 20 дюймов, шириной 25 мм, то что нужно, как раз влезет между колесом и задней вилкой (маятником), но вот цена.... у одной тетки 1000р, у другой 700, ладно, забирайте торгаши.... обод у меня
дома были отделены спицы, далее обод был примерян на колесо, немного отцентрован и отмечены точки сверления. Потом с внутренней стороны было просверлено 18 отверстий сверлом 5 мм. Далее были вставлены 18 болтов м4 и затянуты 2 гайками (далее тремя)
(кликните по картинке плизз)
обод-шкив
Из листа нержавейки были вырезны 18 пластин, примерно 10х35 , согнуты вдвое и просверлены тем же сверлом, что и обод, и одеты на спицы
Потом этот обод был долго и мучительно отцентрован
выравниваю обод(шкив)
выровнял, биения практически нет
Ну и после велосипед был собран обратно. Настало время ставить движок
движок с креплением
Попутно в магазине была куплена ручка газа.
Ну и вот результат
результат
Едет где то 40 км/ч больше и не надо.
Всем кто осилил до конца спасибо за внимание
Обсуждение здесь https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=406276
