WorkLog MEW №1. Компьютер из видеомагнитофона.
<br/>ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО<br/>
<br/>Походив по галереям моддинга корпусов, захотелось и самому что-то сделать, поскольку мой старенький корпус при новом железе меня категорически не устраивал. Сперва я пытался модифицировать его, но потом отказался от этой идеи, не получив существенного улучшения в плане продува/нагрева. И тогда я решился на отчаянный шаг - сделать совершенно новый корпус, своими руками из подручных и не совсем подручных материалов.<br/>
<br/><br/>
<br/>КОНФИГУРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ<br/>
<br/>Процессор AMD Phenom-2 955 3,2ггц (ручной разгон достигал 3,9ггц) - весьма горячий сам по себе камень, под разгоном ещё и ощутимо напрягает и греет материнскую плату (цепи своего питания).<br/>
<br/>Ку...
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Кулер cpu Thermaltake SpinQ VT - фантастического вида башенный кулер барабанного типа. Тянет воздух в турбину сверху и снизу, и гонит его во все стороны от себя. Не самый удачный кулер для традиционного корпуса ПК, т.к. он частично гоняет в нём нагретый воздух по кругу.
Материнская плата Asus M4A87-TD - где-то с этой модели начинаются приличные материнки для разгона, у неё есть ещё версия EVO - более "мощная". Была подвергнута модификации с переделкой всего охлаждения.
Оперативная память 8gb DDR3 Hynix 1333 - просто приличная на мой взгляд память, 4 модуля по 2 гб.
Видеокарта ASUS EAH5770 512mb - самое сильное, что я смог позволить себе в сентябре 2010. Вообще объективно с этой модели начинаются нормальные настоящие игровые видеокарты. Была подвергнута модернизации с заменой охладителя.
Блок питания 660w AcBel - по сути среднемощный БП с активной PFS.
Жёсткие диски WD 500gb RE4 + WD 1tb caviar green - первый скоростной серверной версии, стоит даже немного дороже второго при вдвое меньшей памяти. Работают оба на ура, греются умеренно.
Привод Asus DRW-24B3ST - этот привод я взял на смену своего старого Nec'а можно сказать специально для проекта. У него замечательный мягкий ход лотка, двигатель не шумит, вибрация соответственно минимальна. Эти особенности в дальнейшем очень критично сказались в лучшую сторону.
ОСНОВА БУДУЩЕГО КОРПУСА
Далеко идти не пришлось - посетил мастерскую нашего видео-сервиса (является частью компьютерной фирмы, где я работаю). Раньше там ремонтировали всякую технику, и на складе осталось множество не подлежащих ремонту видеомагнитофонов. Я выбрал несколько, прикидывая их габариты под размер материнской платы, выпотрошил из них всю начинку и унёс домой.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Соединить в один большой проект свои прошлые модификации и задумки вместе с новыми.
2. Собрать мощный и внешне оригинальный компьютер, удобный в использовании.
3. Обеспечить всей системе хорошее охлаждение, по возможности сделать оригинальную и эффективную конструкцию.
4. По возможности создать что-то принципиально новое.
5. Получить удовольствие от процесса, научиться чему-то новому и полезному.
НАЧАЛО РАБОТЫ
Первая версия корпуса состояла из двух отсеков и требовала два корпуса от видеомагнитофонов.
На фото слева корпус нижнего отсека, его лицевая панель на корпусе справа (видеомагнитофон Sony SLV-625). Справа собственно корпус верхнего отсека, его лицевая панель вверху снимка (видеомагнитофон Sharp VC-MA441).
В нижнем отсеке разместились жёсткие диски и DVD-привод (для доступа к нему нужно было открыть откидную крышку слева - раньше туда вставлялась видеокассета). В верхний отсек пошло всё остальное. То есть по сути материнская плата и всё, что к ней прилагается. Блок питания разместился на корпусе нижнего отсека слева. Вот как это выглядело:
И в закрытом виде:
На моём старом обычном корпусе ПК не было спереди usb-портов. Здесь слева от видеокарты я разместил 4-хпортовую планку, предназначенную для размещения позади обычного корпуса. Индикаторы питания и обращения к HDD расположились слева за стеклом верхнего отсека, там же по центру я разместил несколько лам от гирлянды. Включается компьютер поворотом колеса справа, а "ресетом" служит центральная кнопка на колесе. Кстати, часики слева стоят пока как бы просто так, но в дальнейшем они должны будут служить не только часами - у них есть выносной термометр, его планируется закинуть в корпус.
Важная для меня особенность конструкции: видеокарта и радиатор процессора почти полностью выдворены за пределы корпуса. Процессорный кулер Thermaltake SpinQ VT явно создан именно для корпусов такого типа - вот где крайне полезно его рассеивание воздуха во все стороны от турбины. Частично он обдувает практически не нагретым воздухом обратную сторону платы видеокарты, которая и без того отлично себя чувствует при таком размещении.
ВТОРАЯ ВЕРСИЯ КОРПУСА
С самого начала мне не нравилась громоздкость конструкции. Нижний отсек использовался нерационально - в нём было много незанятого пространства. И тогда я решил избавиться от него. Это означало, что мне придётся каким-то образом утромбовать в менее габаритный верхний отсек два жёстких диска и полноразмерный DVD-привод (была мысль взять ноутбучный или компактный usb - но я больше люблю нормальный большие дисководы, рассчитанные на повседневную работу).
Жёсткие диски легли на дно корпуса, под материнскую плату. Закреплены чем попало, на основе двустороннего скотча. Но держатся нормально, ничего не болтаются. На этот же двусторонний скотч на них сверху были наклеены небольшие кусочки пластмассы, чтобы исключить любой контакт с материнской платой.
Материнская плата была поставлена на болты, высота расчитана так, чтобы она была приподнята над жёсткими дисками и не ксалась кусочков пластмассы на них.
И вот она - вторая версия корпуса ПК:
Как можно заметить, блок питания оказался позади турбины CPU и обзавёлся пропеллером CoolerMaster с зелёной подсветкой. Привод расоположился справа от него (лоток поднимается вверх), он слегка наклонён вправо и диск при открытии не вываливается. Материнская плата вместе с приводом как раз умещаются в ширину корпуса - в Sharp как будто предчувствовали, зачем я буду его использовать
Вид на корпус слева: ![]() |
Вид на корпус справа: ![]() |
Вид на корпус сверху:
Для комментариев, кидания помидоров, советов и предложений
Сейчас обсуждают
