Восстановление винчестеров Seagate 7200.11 после «Мухи CC»
Сравнительно новая серия винчестеров Seagate очень популярна. К сожалению, они не могут похвастаться высокой надежностью. Разговоры о многочисленных отказах "рыбок" пришли от московских коллег-ремонтников ещё осенью 2008 года. Теперь и в РБ "барракуды" начали массово умирать. Как спасти с них информацию? Наиболее часто встречается неисправность вида: Винт раскручивает вал, рекалибруется, но не определяется в BIOS Возникает обычно самопроизвольно, спустя 3-6 месяцев после начала эксплуатации HDD. Компьютер может вдруг начать "жутко тормозить", зависнуть, и после перезагрузки винчестер уже не определится. Это следствие саморазрушения микрокода HDD.
ВНИМАНИЕ!!! МЕТОД, ПРИВЕДЕННЫЙ В ДАННОЙ СТАТЬЕ, НЕ ДАЕТ 100% ГАРАНТИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ. ПРЕДСТАВЛЕННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
Первоисточник способа восстановления уже неопределяющегося в БИОСЕ HDD (язык английский): http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128807 - иструкция с пояснениями
Вместо электролитических конденсаторов емкостью 1μF, можно использовать электролиты или керамику от 0.1μF до 1μF. Для упрощения схемы можно принебрегнуть светодиодами и соответственно резисторами, так как светодиоды используются всего лишь для индикации работы устройства. Конденсатор на 10μF - это фильтр от помех по питанию. Если преобразователь питается от стабилизированного источника питания то им можно пренебречь. Пример собранного конвертера на базе MAX232:
При нормальной работе схемы оба светодиода на линии TX и RX светятся (при подключенном винчестере), а при передаче - приеме данных мигают. Кстати можно использовать не только MAX, но и аналогичные ему: 5V -> MAX232, HIN232, ST232, ADM232, и тд. 3V -> MAX3232 Как вариант можно попробывать собрать схему из одной микросхемы К555ТЛ2 и резистора на 10 КОм, но в большинстве случаев она не работает должным образом, поэтому использовать ее имеет смысл, только если у вас в городе сложно найти MAX232 и дата-кабели от телефонов:
Пример: 4) Можно использовать дата-кабель от мобильного телефона Чтобы узнать подходит ли ваш дата-кабель для восстановления, смотрим его распиновку на - http://www.pinouts.ru/ Можно использовать дата-кабель для любого телефона если в нем стоит преобразователь RS232-TTL, кабель не обязательно должен быть с COM портом, зачастую преобразователь USB-COM прячется все там же в кабеле, в основном такие кабели основаны на микросхеме Prolific PL-2303. Микросхема PL-2303:
Распиновка PL-2303:
Для кабеля на основе PL-2303 потребуется установить специальный драйвер, чтобы в системе появился виртуальный COM порт. НЕЛЬЗЯ!!! использовать кабели без преобразователя RS232-TTL. НЕЛЬЗЯ!!! использовать переходники USB - COM, они хоть и основаны в основном на PL-2303, но на выходе у них уровни сигнала соответствующие стандарту RS232, а нам нужна ТТЛ логика. PL-2303 Datasheets - ds_pl2303HXD_v1.4.4.pdf PL-2303 Prolific Driver - Перейти по ссылке для загрузки - Windows XP (32 & 64-bit) WDM WHQL Driver: v2.1.51.238 (10/22/2013) - Windows Vista/7/8/8.1 (32 & 64-bit) WDF WHQL Driver: v3.4.67.325 (08/15/2014) Дата-кабели для телефонов Siemens Номера пинов на кабелях Siemens считать так: берем кабель так, как будто в хотим воткнуть в телефон, то есть штекером от себя и контактами вверх и слево направо считаем пины. Если кабель оригинальный DCA-500 для Siemens A35, A36, A40, C25, C35, C45, M35, M35i, M50, ME45, MT50, S25, S35, S45, SL-42, SL45, 3118 cell phones cable connector - распиновка:
нужны 1,4,5,6 пины: pin 1 - соединяем с землей pin 4 - 3.3V - 5V pin 5 - на HDD pin 6 - на HDD Китайский аналог DCA-500 с 3мя проводками запитывать отдельно не нужно, питание берется напрямую с COM порта, соответственно нужны только 1,5,6 пины. Если кабель DCA-510 для Siemens A52, A55, A56, A60, C55, C56, C60, C65, CF62, CT56, M55, MC60, MT55, S55, S56, S57, S65, SL5C, SL55, SL56, 2218, SX1 оригинальный - 7ми контактный, распиновка:
то следует подключать 4 пина: pin 1 - 3.3V - 5V pin 2 - соединяем с землей pin 3 - на HDD pin 4 - на HDD Китайский аналог кабеля DCA-510 с 3мя проводками запитывать отдельно не нужно, питание берется напрямую с COM порта, соответственно нужны только 2,3,4 пины. Кабель DCA-540 USB использовать не получится, т.к. в нем нет преобразователя RS232-TTL
Не забывайте вынимать джампер, переводящий винт в режим работы SATA первой версии.
Часто он приводит к шумам в терминале:
также, если появляются посторонние символы, можно поиграться с Землей (GND), подвести ее либо на 3й пин винчестера, либо в Molex. Как настроить terminal читаем здесь (на английском) - http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128807 или делаем все как на картинках: Для пользователей Windows Vista/7/8/8.1 можно скачать стандартный terminal> из XP - гуглим "HyperTerminal в Windows 7" Как альтернативу стандартному терминалу, можно использовать программу putty. Скачать можно здесь - http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html Настройки putty и пример ошибки СС на скринах:
Для проверки работоспособности собранного девайса, замкните между собой rx/tx и проверьте "эхо" в терминале. Каждый введенный вами символ - должен появлятся на экране (возвращаться через tx-rx). Если "эхо" нет, значит ваш девайс не работает. На деле это выглядит так: Подключаем кабель - запускаем теминал - настраиваем его на нужный порт - пытаемся что-нибудь напечатать - в терминале тишина. Замыкаем tx-rx - пытаемся что-нибудь напечатать - в терминале появляется то, что мы напечатали. Вывод - Эхо работает.
Удостоверившись что у вас муха СС, выключаем терминал - выключаем компьютер. Далее процедура снятия блокировки СС для винчестеров моделей AS и NS, ES.2 отличается друг от друга.
подкладываем изолятор между контактами
НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЛЯНЦЕВУЮ БУМАГУ ДЛЯ ИЗОЛИРОВАНИЯ КОНТАКТОВ, ТОЛЬКО ОБЫЧНУЮ ОФИСНУЮ БУМАГУ или нормальный изолятор в противном случае можно легко словить КЗ и что нибудь спалить. Включаем компьютер - включаем терминал.
После замыкания этих контактов, головы в течении 5-7 секунд щелкают, затем двигатель сам останавливается, далее (не раньше!!!) 1 (один) раз жмем CTRL+Z и терпеливо ждем (приглашение в виде F3 T> может появится и через пол минуты), сообщение "Input command error" не появляется !!! , после появления приглашения F3 T> вводим все команды как обычно. PCB REV B
Ничего ЗАМЫКАТЬ НЕ НУЖНО, испозьвовать метод для моделей ST******AS с подкладыванием изолятора. PCB REV C После замыкания этих контактов двигатель останавливается, в терминал перестает выпадать сообщении: "LED:000000CC...", нажимаем CTRL+Z, через несколько секунд в окне терминала появляется сообщение: "Input command error" и наконец появляется приглашение "F3 T>", далее вводим все команды как обычно. Прямоугольная PCB, без выступа Замыкать следующие контакты:
Размыкать контакты, убрав пинцет, можно только после команды:
А вот как в Putty без команды i4,1,22:
Если винчестер определяется размером 0 байт (LBA 0), то нужно выполнить всего лишь одну команду в терминале:
Немного теории с hdd-911.com
Сравнительно новая серия винчестеров Seagate очень популярна. К сожалению, они не могут похвастаться высокой надежностью. Разговоры о многочисленных отказах "рыбок" пришли от московских коллег-ремонтников ещё осенью 2008 года. Теперь и в РБ "барракуды" начали массово умирать. Как спасти с них информацию? Наиболее часто встречается неисправность вида: Винт раскручивает вал, рекалибруется, но не определяется в BIOS Возникает обычно самопроизвольно, спустя 3-6 месяцев после начала эксплуатации HDD. Компьютер может вдруг начать "жутко тормозить", зависнуть, и после перезагрузки винчестер уже не определится. Это следствие саморазрушения микрокода HDD.Восстановление винчестера: практика
Софтварный способ определения, что винт ушел в СС - Victoria for Windows Исходник на английском: http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=129263 Способ хоть и весьма достоверный, но 100% точного результата не дает. Для полной уверенности, собирайте адаптер, подключайтесь через него к винту и ждите появления в терминальной программе сообщения - "LED:000000CC FAddr:0024A051" Итак, для этого нужно: установленная Windows (на Vista/7/8/8.1 запускать с правами Администратора) и подключенный к SATA порту винчестер с симптомами "Мухи СС" 1)- Запускаете Victoria for Windows 2)- Переключаете режим работы программы на PIO 3)- Нажимаете - PCI Scan 4)- Видите список всех винчестеров подключенных к копьютеру, выбираете нужный вам и видите что он ушел в BUSY (поймал "Муху СС"):
Изготовить схему для подключения винта можно несколькими способами:
1) Можно приобрести готовый Конвертер RS232(COM)-TTL, например - RS232 to TTL Converter, либо - RS232 to TTL Converter 2) Можно приобрести готовый Конвертер USB To TTL, например - USB To RS232-TTL Converter. 3) Можно самому сделать конвертер на базе микросхемы MAX232: MAX232, MAX232I Datasheet брать здесь - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf Схема конвертера на базе MAX232 (за идею спасибо StRuslan с ixbt.com):
Распиновка PL-2303:
Распиновка разъема на HDD, выбор и настройка терминальной программы
GND, TX, RX со стороны винта: Для подключения к винту хорошо подходят контакты из кабеля для соединения звуковой карты и CD-ROM:
Процедура восстановления
При выключенном компе подключаем RX, TX, GND и питание, RX (comp) -->> TX (hdd) TX (comp) -->> RX (hdd) включаем компьютер - включаем терминал. При подключении винта который не видится в биосе к терминалу (ещё без изолятора, для теста) должно появиться сообщение типа: LED: 000000CC FAddr: 0024A051 (см.скрин). ОНО ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕ СРАЗУ, а спустя примерно минуту.
Снятие блокировки СС для моделей ST******AS, Maxtor STM******AS:
ВАЖНО!!! Для моделей ST******AS, Maxtor STM******AS версия PCB, при снятии блокировки CC, значения не имеет. Откручиваем один-два болта на PCB, используя отвертку Torx T6
Снятие блокировки СС для моделей ES.2 (ST******NS):
ВАЖНО!!! Для моделей ES.2 (ST******NS),при снятии блокировки CC, версия PCB имеет значение! Включаем компьютер - включаем терминал. Винчестер выдает сообщение: "LED:000000CC FAddr:0024A051", при нажатии CTRL+Z успевает появиться приглашение F3 T> , затем вновь сообщение "LED:000000CC FAddr:0024A051" и так в цикле. В тот момент, когда появилось приглашение F3 T>, но перед следующим сообщением об ошибке "LED:000000CC...", нужно успеть замкнуть пинцетом точки указанные на картинке: PCB REV A
Размыкать контакты, убрав пинцет, можно только после команды: F3 2>Z Spin Down Complete Elapsed Time 0.147 msecs F3 2> то есть на том же самом шаге, где убираем изолятор в случае с моделями AS. Далее все по инструкции: ВНИМАНИЕ!!! Учитывайте регистр набираемых комманд Нажали CTRL+Z F3 T> F3 T>/2 F3 2>Z Spin Down Complete Elapsed Time 0.147 msecs F3 2> Подождали 5-10 секунд: Для моделей AS - убрали изолятор (на этом шаге убирать изолятор нужно на живую, без отключения питания) Для моделей NS, ES.2 - разомкнули контакты, убрав пинцет Опять нажали CTRL+Z F3 T> F3 T>/2 F3 2>U Spin Up Complete Elapsed Time 7.457 secs F3 2>/1 F3 1>N1 F3 1>/T F3 T> Вытащили питание секунд на 20, вставили обратно (не обязательно именно на 20сек, главное дождаться когда винт полностью остановится и только тогда снова подавать питание) Нажали CTRL+Z F3 T> F3 T>i4,1,22 Очистка G-List является опциональной и при первой попытке восстановления можно эту команду пропустить, если же после всей процедуры муха СС останется, то нужно повторить все сначала, но уже с использованием этой команды. F3 T>m0,2,2,,,,,22 Команда выполняется от 5-10 секунд до нескольких минут... Потом появится сообщение вида: Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8 User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs F3 T> Вот как это выглядит в самом терминале:
Если винчестер определяется размером 0 байт (LBA 0), то нужно выполнить всего лишь одну команду в терминале: F3 T>m0,2,2,,,,,22 Если при вводе в терминале команды F3 2>U в ответ возвращаются следующие строчки Error 1009 DETSEC 00006008 Spin Error Elapsed Time 53.959 secs R/W Status 2 R/W Error 84150180 вероятнее всего отсутствует контакт между PCB и гермоблоком, возможно нарушили его когда подкладывали изолятор или откручивали болты на PCB, поэтому проверьте контакты идущие к гермоблоку и затяните все болты на PCB. Если винчестер все равно не может раскрутиться, то у вас механические проблемы с винчестером и терминал тут уже не поможет. Если после передергивания питания терминал завис и не отвечает ни на какие команды, не отчаивайтесь.) Выключите терминал, перезагрузите компьютер, включите терминал и продолжайте вводить команды с того места, где завис терминал. Впринципе все, выключаем терминал - выключаем компьютер, возвращаем на место Винт и о чудо =) , все данные на месте... ВАЖНО! Делаем бэкап всех важных данных, т.к. часты случаи появления большого количества бэд секторов после перепрошивки. Только потом заливаем новую прошивку, в моем случае это SD1A: 1. Проходим проверку на инвалидность по ссылке (теперь уже ради интереса) - https://apps1.seagate.com/rms_af_srl_chk/rms_af_serial_check_index.jsp 2. Нам заявляют следующее: 3. Переходим по ссылке Proceed with Step 4 , скачиваем .iso файл с прошивкой, накатываем его на cd\dvd 4. Грузимся с записанного диска, видим следующее: 5. Жмем ESC видим список дисков, выбираем модель, в моем случае это ST3500320AS, а значит буква А, процесс прошивки пошел, в конце нам предложат нажать любую кнопку, после чего компьютер САМ выключится: После перепрошивки: ВНИМАНИЕ! После следующих действий все данные на винте удалятся без возможности восстановления. Скачиваем с сайта - http://www.seagate.com/www/en-gb/support/downloads/seatools - SeaTools for DOS . Записываем ее на диск, загружаемся с него. Из предложенного списка винчестеров выбираем нужный, затем: 1. Запускаем Full Erase - процесс длительный, на винте в 500GB идет около трех часов. 2. По окончании Full Erase запускаем Long Test - тем самым вы проверите поверхность на бэд сектора, и в случаи их нахождения произведете remap данных секторов (repair all). Seatool for DOS не может обработать свыше 100 бэдов, поэтому в случаях с их большим количеством, необходимы многократные запуски программы. По завершении пользуемся диском в обычном режиме и поглядываем на парамерт SMART - relocated sector count - если начнет увеличиваться, то повторите вышепроделанные действия, если это не поможет, то есть вероятность что диск скоро придет в негодность. Первый диск с "Мухой СС" ST3500320AS SD15 9QM***** p\n 9BX154-303 Made in Thailand, после восстановления работает уже больше 2х лет, каких либо проблем с ним не наблюдается.
Необычная "Муха СС" на винте ST3320613AS SD22
Принесли на днях винт ST3320613AS SD22 Вроде бы обычная СС, в БИОСЕ не определяется, но диск ведет себя как то странно. При включении компьютера запускается, через 5 сек останавливается и снова запускается. С новой прошивкой SD22 программеры добавили несколько информационных сообщений, отсутствующие на ранних прошивках: - RST 0x20M - (P) SATA Reset - ASCII Diag mode При первой попытке связаться с винтом через шурок, при нажатии CTRL+Z рисовал стрелку и больше никак не реагировал, при повторной перепроверке всех контактов, связь все таки установилась исправно.. и винт в терминал выдал следующее:LED:000000CC FAddr:0024CDC9 RST 0x20M (P) SATA Reset Диск сам останавливается, затем заново раскручивается и снова в терминал выдает: LED:000000CC FAddr:0024CDC9 RST 0x20M (P) SATA Reset И так до бесконечности... С изолятором, при нажатии CTRL+Z выдает не просто F3 T>, а следущие строчки: ASCII Diag mode F3 T> но команды принимает исправно.. После команды: F3 2>Z Spin Down Complete Elapsed Time 0.147 msecs F3 2> и удалении из под контактов изолятора, команда: F3 2>U Spin Up Complete Elapsed Time 7.093 secs F3 2> повторилась дважды, но зато диск стал себя нормально вести, до этого раскручивался - останавливался - снова раскручивался... теперь включается и работает исправно... После команд: F3 1>N1 F3 1>/T и выключения питания...диск выдал: RST 0x20M после обратного включения питания, команды: F3 T>i4,1,22 F3 T>m0,2,2,,,,,22 Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8 User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs прошли успешно. Обсуждение проблем с винчестерами данной серии идет здесьЛента материалов
