Обзор 9800GT
Доброго всем времени суток.
<br/><br/>В моей сегодняшней статье я расскажу о моём знакомстве с видеокартой 9800GT от АSUS.
<br/><br/>Знакомство с этой видеокартой произошло из-за того, что я уже давно собирался поменять видеокарту с 8600GT на 8800GT . Но ряд обстоятельств привели меня к тому, что я приобрёл 9800GT. Напомню мою конфигурацию:
<br/><br/>•Материнская плата – ASUS P5K p35 LGA 775
<br/><br/>•Процессор – Intel E4400@2666mhz ( FSB 1333*8 )
<br/><br/>•Память – Transcend DDR II 2*1GB (1066mhz 4-5-5-15 1.8V)
<br/><br/>•Видео – ASUS 8600GT\HTDT ( 630mhz ядро / 1470mhz шейдеры / 1910 (955) память)
<br/><br/>У меня была возможность взять 8800 за две недели до того, как я купил 9800, но не купил ёё по одной, но очень веской причине. Я взял 8800 на тесты домой и увидел на ней чипы памяти...
У меня была возможность взять 8800 за две недели до того, как я купил 9800, но не купил ёё по одной, но очень веской причине. Я взял 8800 на тесты домой и увидел на ней чипы памяти Hynix HY5RS123235B FP-11, то есть чипы памяти с временем выработки 1.1 нс, что соответствует частоте 1800mhz. А ещё у карты не работал датчик температуры ядра. Это мне очень не понравилось так как я планировал разгон карты. И вот через две недели я приорёл 9800GT oт ASUS с кулером Glaciator. Полное название карты EN9800GT HYBRIDPOWER/HTDI/512Mb.
Из названия видно что карта поддерживает Hybridpower. Цена по которой я приобрёл видеокарту 176 долларов США.
Коробка 9800GT
В комплекте идут:
•диск с драйвером 175.36
•кабель S\PDIF
•переходник VGA\DVI
•переходник DVI\HDMI
•кабель TV-Out
9800
На карте распаяны чипы памяти Samsung c временем выработки 1 нс, что соответствует частоте 1000mhz.
Samsung 1ns
На карте установлен всё тот же чип G92 что и на 8800GT с 112 потоковыми процессорами ревизии А02, о чём свидетельствует наклейка с обратной стороны видеокарты.
Стикер на 9800
Проводки на Glaciator`е
Что также хотелось бы отметить, так это то ,что на карте установлена новая ревизия кулера Glaciator с тремя проводками, а не с двумя как раньше. Это значит что на карте появился датчик оборотов, что не может не радовать.
Также на карте присутствует два разъема для SLI, значит можно объединить три таких видеокарты в одной системе. Я конечно не собираюсь этого делать, но это будет плюсом для тех кто захочет. Также приятно то, что PCB видеокарты сделана в Тайване, как видно по изображению ниже.
Разьёмы для SLI и место производства
Также хотелось бы сказать о питании. Система питания выполнена по схеме
3 + 1 фаза, что значит 3 фазы на ядро, и одна на память, а также 11 полимерных конденсаторов на 821мкф.
Питание на 9800
Но перейду к тестированию карты.
Во время тестирования стоял драйвер 177.83.
В 3DMARK06 на настройках Default карта показала результат 10878 очков. Моя 8600 показывала 5955 очков. При этом кулер принудительно стоял на 100% и даже в играх температура не подымалась выше 68 градусов Цельсия. Скорость оборотов кулера на 100% равна 2400 оборотов в минуту.
В S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky средний FPS при разрешении 1024 х 768 и всем на максимум в режиме Полное динамическое освещение, равен 70-80.
В игре Crysis на уровне где нужно взорвать корейский корабль, средний FPS равен 40 при разрешении 1024х768 с всеми настройками на высоко и 4х кратным сглаживанием.
Далее я попробовал разогнать карту. Напомню номинальные частоты равны 600mhz по ядру\1500 mhz шейдерный домена\ (900)1800mhz на памяти Достичь стабильности без вольтмода мне удалось при частотах 726mhz ядра, 1830mhz шейдерного домена и (1105) 2210mhz. При этом средний FPS в кризисе возрос на 8-11 кадров в секунду, а в 3DMARK06 стало 11503 очка. Пришлось конечно приклеить радиаторы на память чтобы перестраховаться. Температура ядра возросла всего на один градус. В корпусе сбоку на обдуве видеокарты стоял вентилятор Zalman 80 х 80.
Добавлено после опубликования: По просьбе SL65 добавлю резалты в разрешении 1280х1024. В Crysis при тех же настройках что и раньше на том же уровне средний FPS равен 23 в номинале, а с разгоном подрос до 32. В S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky тоже при тех же настройках средний FPS равен 53 без разгона. После разгона до указанных выше частот подрос до 59.
В Need for Speed ProStreet при максисальных настройках, включая анизотропную фильтрацию х8, средний FPS равен 51, а с разгоном поднялся до 57.
В итоге сегодняшнего обзора хотелось бы отметить тихую и эффективную систему охлаждения, отлично разгоняемую память Samsung и качественную систему питания. В общем я считаю апгрейд удался.
Все вопросы и критику пишите на https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5395746#5395746
Коробка 9800GT
В комплекте идут:
•кабель S\PDIF
•переходник VGA\DVI
•кабель TV-Out
9800
Samsung 1ns
Стикер на 9800
Питание на 9800
