Представлен игровой корпус Sharkoon TG7M RGB с сетчатой передней панелью
Корпус укомплектован четырьмя 120-мм кулерами с RGB подсветкой
18 января 2022, вторник 16:36
Pixelman для раздела Блоги
Компания Sharkoon Technologies анонсировала корпус TG7M RGB для ПК. Корпус оснащён сетчатой передней панелью и магнитным фильтром от пыли на верхней панели. В комплект включены четыре 120-миллиметровых кулерами с RGB подсветкой. На верхней части корпуса есть два порта USB 3.0, два 3,5-мм разъёма под микрофон и наушники, а также порт USB-C 3.2 Gen 2.
Левая боковая крышка TG7M RGB сделана из закалённого стекла. Лицевая сторона корпуса обрамлена слева и справа металлической вставкой серого цвета, которая закругляет острые грани. Управление подсветкой корпуса осуществляется с помощью подключения кабеля с распиновкой 5 VDG или 5 VD-coded-G.
Корпус TG7M RGB имеет компактный дизайн, но при этом может вместить крупные комплектующие. Например, можно установить видеокарту длиной до 38 сантиметров и блок питания длиной до 22 сантиметров. В корпусе можно разместить до четырёх 2,5-дюймовых и двух 3,5-дюймовых накопителей данных.
Рекомендованная производителем цена на корпус Sharkoon TG7M RGB составляет 109 евро.
