Компания Azza анонсировала компьютерный корпус Regis 902 Cube с адресной RGB
Представлен «летающий» кубический корпус Azza Regis 902
4 декабря 2021, суббота 17:59
Pixelman для раздела Блоги
Основным преимуществом корпуса Azza Regis 902 является его бесконечная зеркальная панель с адресными светодиодами RGB и эффектом, благодаря которому корпус выглядит бесконечно пустым. Однако это всего лишь иллюзия, ведь внутри много что происходит.
В корпус Azza Regis 902 можно установить материнскую плату ATX и видеокарту длиной до 336 мм (вплоть до GeForce RTX 3090 FE). Azza Regis 902 может вместить кулер процессора высотой до 210 мм, два 2,5-дюймовых диска, 3,5-дюймовый жесткий диск, блок питания стандарта ATX и шесть вентиляторов PWM (один из них предустановлен). Этого места вполне достаточно, чтобы создать настоящую рабочую станцию.
Кубический алюминиевый корпус состоит из трех панелей из закаленного стекла и двух панелей из анодированного алюминия. Сам корпус установлен на 8-миллиметровую алюминиевую подставку с ЧПУ, что делает его похожим на летающий куб. Внешний вид дополняют панели из тонированного закаленного стекла черного цвета и две панели из матовой алюминиевой сетки с золотой отделкой по краям.
Летающий куб имеет аудиоразъемы, два USB 3.0 Type-A и порт USB Type-C на одной из сторон.
Корпус Azza Regis 902 доступен для предварительного заказа по цене 399,99 долларов США на Amazon и Newegg.
