Коррозия крышки водоблока Swiftech Apogee GTX
Вообще идея установки СВО пришла ко мне внезапно, а подтолкнуло меня к этому процессу модернизация комплектующих моего ПК. Thermaltake Big Typhoon не смог достойно охлаждать C2D E4300 на частотах 3,4-3,5 GHz. <br/><br/>Вынашивание идеи и планов, а также разработка самодельных водоблоков и бачка для СВО началась с осени 2007 года, про разработку водоблока наверное будет отдельная заметка, как напоминание о несбывшихся мечтах <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_smile.gif" border="0"> <br/><br/>Так как самодельный водоблок не был изготовлен, вместо него был установлен Swiftech Apogee GTX. Не понятно из каких соображений, но крышку водоблока Ламериканцы решили сделать из алюминия и покрыть, как они кл...
12 августа 2009, среда 11:28
PainKILLER_2K для раздела Блоги
Так как самодельный водоблок не был изготовлен, вместо него был установлен Swiftech Apogee GTX. Не понятно из каких соображений, но крышку водоблока Ламериканцы решили сделать из алюминия и покрыть, как они клятвенно заверяют, аж тремя слоями:
1) электролитическое никелевое покрытие (MIL-C-26074E grade B);
2) покрытие кобальтовое с цинком (ASTM B 840-99 grade 6);
3) черная краска (из эстетических соображений).
Установил я водоблок в СВО с дистиллированной водой и всё было замечательно, и как говорится "ничто не предвещало беды" (с)
И вот как-то спустя полгода после установки СВО я стал замечать, что комп периодически подвисал при загрузке с вываливанием в синий экран. Причина зависаний была мне не понятна. Винда стояла уже давно и возможно загадилась со временем и требовала кардинальной чистки но я всё таки решил проверить температурные режимы, и о ужас - если при установке СВО в первые месяцы температура ЦПУ после прогрева в idle-режиме - не превышала на ядрах 35 градусов, то спустя полгода она стала колебаться в районе 45-50 градусов. Сразу было ясно, что с водоблоком что-то не то, и вполне вероятно, что засорилась его микроструктура.
После демонтажа СВО в бачке были обнаружены беловато-синеватые хлопья, а после вскрытия водоблока сразу стало понятно, что между алюминиевой крышкой и медным основанием возникла гальванопара, несмотря на все три слоя покрытий. Те самые хлопья как раз и забили всё микроструктуру водоблока, как он при этом ещё мог что-то охлаждать - не понятно
Собственно, вот так выглядит новая крышка:
А вот так, после гальванических процессов:
(кликните по картинке для увеличения)
Поврежденная крышка
(Здесь ещё описание подобного случая с фотками)
Решено было сделать крышку из меди, благо остались медные болванки от неизготовленного водоблока.
3D-модель новой крышки:
Крышка GTX 3D (вид сверху)
Крышка GTX 3D (вид снизу)
Если кому-то нужно, выкладываю чертеж крышки.
Через коллегу по работе заказал изготовление крышки. Фото водоблока в сборе с новой медной крышкой:
GTX с новой крышкой в сборе
Пару камней в огород Swiftech'а, кроме упомянутой уже крышки:
1) Уплотнительная резинка гигантского диаметра в сечении - из за чего прогиб основания водоблока был заметен даже на глаз. Swiftech утверждают - что оно так лучше и специально задумано, но меня берут сомнения в целесообразности такого прогиба основания. После демонтажа водоблока основание было снято и промеряно - оказалось, что отклонение от плоскостности колеблется в пределах 0.07 мм (при этом распределение от центра к краям не равномерное), на мой взгляд многовато и грубовато для ЧПУ обработки. Основание не отполировано, но отшлифовано.
2) Штуцеры из нержавейки, идущие в комплекте имеют острые кромки загнутые внутрь канала (со стороны ёлочки) величиной до 0.5 мм, что создаёт дополнительное ГДС в контуре (китайцы поленились притупить заусенцы )
З.Ы: Люди, не берите GTX первой ревизии с алюминиевой крышкой, если у вас СВО планируется заправляться дистиллятом, хотя неизвестно, как этот водоблок ведёт себя с "фирменными" охлаждающими жидкостями
Предложения, пожелания, отзывы можно оставить здесь.
