Знакомимся с MSI RTX 2070 Super Gaming X
Очередное тестирование видеокарты семейства Turing. На этот раз это был графический ускоритель MSI RTX 2070 Super Gaming X.
5 сентября 2019, четверг 12:47
PRO-TECH для раздела Блоги
На днях наши коллеги из techpowerup.com провели очередное тестирование видеокарт семейства Turing. На этот раз это был графический ускоритель MSI RTX 2070 Super Gaming X.
В отличие  от Gaming X Trio, этот ускоритель оснащен компактным кулером Twin Frozr 7. Также изменения коснулись и платы, она стала более компактной, но при этом сохранила схему питания с 8 фазами на графическом процессоре и 2 фазами на системе памяти. Система охлаждения Twin Frozr 7 обладает двумя  крупными вентиляторами TORX FANS 3.0 с двойным шарикоподшиником, что по мнению разработчиков позволило поднять максимальную частоту графического процессора до 1,8 ГГц и установить максимальный уровень мощности, посмотрим, как в дальнейшем это скажется на температурном режиме.
Не будем вдаваться в комплектацию, с которой поставляется видеокарта, для MSI она стандартна. Для установки ускорителя в системный блок потребуется 3 слота расширения, а для подключения питания на плате установлен 6+8 разъем питания. Система питания графического ускорителя рассчитана на потребляемую мощность до 300 Вт. Производитель в данной системе охлаждения использует дополнительный радиатор-пластину для охлаждения чипов памяти, но при этом система питания охлаждается общим кулером с 6 тепловыми трубками.
Источник www.techpowerup.com
В системе питания никаких изменений не было внесено, как и в 2070 Super Gaming X Trio, используется 8 фаз для питания GPU, под управлением контроллера uPI uP9512R, и две фазы для системы питания памяти под управлением uP1666Q.
Разберемся, как проявит себя система охлаждения и какова производительность в популярных играх? По сравнению с 2070 Super Gaming X TRIO, кулер нашего испытуемого под нагрузкой позволяет прогреться графическому процессору до 71 °C, что обусловлено не только упрощенной системой охлаждения, но и более плотной компоновкой элементов на плате. К примеру, при аналогичном тестировании PowerColor RX 5700 XT Red Devil, графический адаптер от AMD показал сопоставимый результат как по температуре, так и по уровню шума.
Перейдем к самому интересному, какова производительность данного ускорителя в играх? Тестовая система не изменилась: Intel Core i9-9900K 5.0 ГГц и 16 Гб DDR4 3867 МГц с таймингами 18-19-19-39 как и в случае тестирования PowerColor RX 5700 XT.
Как видно из графиков, в сетевом шутере от DICE, новинка от Nvidia обеспечивает прекрасную производительность даже в 4К-разрешении при 67 кадр/сек.
В Расхитительнице гробниц RTX 2070 Super Gaming X показывает приемлемый результат до 4К-разрешения, в котором частота кадров падает до 49 кадр/сек, что все же выше чем у ранее испытуемого PowerColor RX 5700 XT с его 45 кадр/сек.
Сможет ли RTX 2070 Super Gaming X обеспечить стабильные 60 кадров/сек в 4-К разрешении в Ведьмаке 3?
Как видно по графикам, ускоритель от NVIDIA прекрасно справляется с 4К-разрешением, и в Ведьмаке 3 мы видим 61 кадр/сек, что выше чем у конкурента из предыдущего тестирования в лице PowerColor RX 5700 XT с его 50 кадр/сек.
MSI RTX 2070 Super Gaming X обеспечивает прекрасную производительность в 4К-разрешении, еще одним преимуществом является то, что данная видеокарта поддерживает трассировку лучей. Ожидается, что стоимость RTX 2070 Super Gaming X составит 510 долларов.
По материалу www.techpowerup.com
