ZOTAC представил GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme, видеокарта имеет заводской разгон графического процессора до 1875 МГц, что на 65 МГц больше стандартной частоты, пропускная способность памяти составляет 15,5 Гбит/с. Это единственная видеокарта, на которой установлена система 16+4-фазами питания. Видеокарта питается от двух 8 контактных разъемов питания PCIe. Производитель установил массивную трехслотовую систему охлаждения Ice Storm 2.0, которая оснащена тремя вентиляторами с независимой регулировкой скорости, функцией Fun-Stop и шестью медными тепловыми трубками толщиной 8 мм.
Комплект поставки
В комплекте поставки, кроме видеокарты производитель положил документацию и 2 кабеля питания.
Внешне RTX 2080 Super AMP Extreme ничем не отличается от ZOTAC RTX 2080. Размеры видеокарты 320 х 135 мм. Перед покупкой нужно убедиться в том, что что ваш корпус совместим с размерами данной видеокарты.
Требуется 3 слота расширения для установки видеокарты.
На видеокарте установлено два 8-контактных разъема питания. Система питания рассчитана на мощность до 375 Вт.
Для охлаждения системы питания графического процессора и памяти используется пластина-радиатор. Аналогичную конструкцию можно встретить в видеокартах от MSI Gaming X Trio.
Бекплейт выполнен из металла и защищает видеокарту во время установки и эксплуатации. Интересно то, что в комплекте отсутствует кронштейн для видеокарты, так как сама видеокарта имеет достаточно большие габариты.
Рассмотрим компоновку печатной платы и конфигурацию VRM
Производитель внес серьезные изменения в систему питания графического процессора, система питания графического процессора получила дополнительные фазы и стала 16-фазной. Напряжение на графическом процессоре управляется контроллером uP9512P.
Система питания памяти также была переработана и усилена. Теперь она 4-фазная. Напряжение управляется вторым контроллером uP9512P.
Микросхемы памяти GDDR6 произведены компанией Samsung с маркировкой K4Z80325BC-HC16. Они рассчитаны на работу на частоте 2000 МГц (эффективная скорость GDDR6 16 Гбит/с).
По материалу techpowerup.
