EVGA представила видеокарту RTX 2080 Super FTW3 Ultra
На видеокарте установлено система питания с 12+2 фазами и мощное охлаждение
12 августа 2019, понедельник 00:41
PRO-TECH для раздела Блоги
Новинка использует мощную систему питания по схеме  с 12+2 фазами питания. Так же видеокарта имеет самую большую систему охлаждения с тремя вентиляторами, которая занимает три слота. Видеокарта оснащена технологией EVGA iCX, которая использует девять дополнительных температурных датчиков. Графический процессор работает на частоте 1845 МГц, а память имеет пропускную способность 15,5 Гбит/с.
Рассмотрим новинку поближе.
В комплекте кроме видеокарты нас ожидает: документация, переходник с HDMI на DVI, фирменный стикер.
EVGA RTX 2080 Super FTW3 очень похожа на RTX 2080 FTW3. Размеры видеокарты 30,0 х 14,0 см.
Для установки видеокарты в PC требуется три слота.
Дисплей может быть подключен через три стандартных DisplayPort 1.4a, один HDMI 2.0b, а шлем виртуальной реальности можно подключить через разъем VirtualLink.
Обратите внимание, что теперь видеокарта поддерживает DisplayPort 1.4a с поддержкой сжатия потоков (DSC) VESA и является последней версией стандарта.
На плате используются два 8-контактных разъема питания PCIe. Система питания рассчитана на потребляемую мощность до 375 Вт.
Производитель оснастил видеокарту двойным BIOS, есть возможность переключиться между обычным и «OC» BIOS. Различия заключаются в том, что в BIOS OC отключена функция FUN-STOP, и вентиляторы работают на повышенных скоростях. Пределы мощности идентичны.
На задней панели платы находится разъем для подключения внешнего вентилятора. Вентилятор работает синхронно с вентиляторами системы охлаждения видеокарты.
Так же имеется разъем для синхронизации внешней RGB подсветки.
Что же внутри?
В системе охлаждения используется шесть тепловых трубок.
Бекплейт изготовлен из металла.
                                   Рассмотрим компоновку печатной платы и конфигурацию VRM
Производитель использует двенадцать фаз питания для графического процессора, под управлением контроллера OnSemi NCP81610.
Система питания памяти двухфазная и управляется вторым контроллером OnSemi NCP81610.
Микросхемы памяти GDDR6 производства Samsung имеют маркировку K4Z80325BC-HC16. Они предназначены для работы на частоте 2000 МГц (эффективная скорость GDDR6 16 Гбит/с).
Производитель оценивает видеокарту в 790 долларов, что на 90 долларов дороже, чем рекомендованная цена в 700 долларов для RTX 2080 Super.
По материалу techpowerup
