Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Недавно я уже рассказывал про процессор 5800X3D и делился впечатлениями от его работы, кому интересно, можете глянуть ссылка.
Совершенно случайно мне попалась на Авито плата B550-A PRO по интересной цене и с большим остатком гарантии от популярного магазина.
Новая доска
Та же фирма, та же линейка, только уже под более свежий чипсет. Почему заинтересовался? Во-первых, у неё значительно мощнее VRM. По тестам с канала Hardware Unboxed, она спокойно тянет даже разогнанный 5950X, который жрёт 200 Вт, при этом температура зоны питания не превышает 76 градусов после часового рендера в блендере.
У платы также улучшена подсистема питания для оперативки. У меня все четыре слота заняты по 16 ГБ, и на B450 любая попытка разгона или ужесточения таймингов за рамки XMP стабильно вызывала сбой в тестах памяти. Теперь возможно, будет больше простора для экспериментов. Кроме того, на B550 уже есть поддержка PCIe 4.0, чего не было в старой. Это мелочь, но в паре с моей 4090 разница может быть в некоторых играх до 3%, особенно если игра активно грузит видеопамять.Есть и визуальная причина: старая плата глянцевая и коричневая - не мой любимый цвет. Я её когда-то взял тупо из-за цены и возможностей. А B550 - чёрная и матовая, строгая, выглядит гораздо приятнее в корпусе. Ну и ещё один приятный бонус - два слота под M.2 NVMe. Теперь могу спокойно докинуть ещё один SSD и не возиться с медленными SATA-дисками.
Старая доска
Поставил я эту новую плату, загрузился, обновил BIOS до свежей версии за март 2025 года (стояла прошивка с 2023), всё настроил как на старой, с тем же андервольтом. BIOS, кстати, практически один в один с B450, так что долго разбираться не пришлось.
А теперь тесты сравнения. Я протестировал бок о бок 2 материнки b450-a pro vs b550-a pro в идентичных тестах и условиях.
Cинтетические тесты:
CPU-Z
(Слева старая) Разница в пределах погрешности, чуть выше на новоый возможно в виду свежей термопасты, но и на старой термуху наносил не более полутора месяцев назад.
Cinebench
(Сверху старая) Та же петрушка.
Fritz 9 Schachbenchmarks
Без комментариев.
AIDA64
А вот здесь на новой доске небольшой, но слив в тестах скорости памяти, не знаю почему, настройки один-в-один, тот же XMP-профиль.
Passmark
Хоть и на уровне погрешности, но тоже слив на новой доске, причем как по CPU, так и по памяти.
Winrar
Закономерный микрослив, потому что данный тест зависит от скорости памяти, в которой новая доска чуть подслилась.
HWinfo64
Ну и завершают синтетику показания датчиков за время всех тестов. Видно, что на новой доске VRM холоднее на пару градусов, но и на старой VRM ледяной, прогрелся максимум до 45.
Теперь игровые тесты. Во всех бенчмарках выставлены максимальные настройки с RT, где оно есть, а разрешения максимально-минимальное: 720P с модификатором на понижение, дабы полностью исключить RTX4090, как слабое место системы, Настройки можно посмотреть в прошлой статье ссылка.
Far Cry 6
(Слева старая) На уровне погрешности, но все же слив на новой доске, возможно из-за чуть более медленной работы памяти.
Immortals Fenyx Rising
На уровне погрешности, но небольшой прирост на новой доске.
Total War Saga: Troy (первый тест из 3х - Battle, который выдает наименьший FPS)
Та же петрушка.
Returnal
Сказал бы на уровне погрешности победа за новой доской по среднему и слив по минимальному, но если сравнить графики кадров слева и справа, то видно что на старой доске линия значительно более изломана, так что тут победа за новой доской по стабильности кадров.
Shadow of the Tomb Raider
Победа новой доски, которая измеряется 3%, но в принципе можно списать на погрешность.
Если смотреть на цифры прирост есть, но мизерный и мало где, в целом одинаково. В каких-то тестах, например памяти даже немного просело. Температуры VRM остались примерно на том же уровне. Думаю, что и старая плата вполне бы справилась с этим процессором даже в стоке, без лимитов, вряд ли VRM разогревался бы выше 80 градусов.
Но всё же плюсы у апгрейда есть:
Два NVMe. Можно спокойно расширять хранилище, не жертвуя скоростью. Да, второй слот идёт через чипсет и работает на PCIe 3.0, но он всё равно в разы быстрее, чем SATA.
Запас на будущее. Если вдруг надумаю собирать рендер-станцию, можно будет воткнуть 5950X, и по крайней мере в стоке плата точно выдержит. Правда, придётся пожертвовать игровой производительностью, ведь 5950X в рабочих задачах рвёт 5800X3D в полтора-два раза, а вот в играх наоборот проигрывает ощутимо. На старой же доске 8-ядерник это потолок, скорее всего ее врм даже 12-ядерник в стоке не потянет, греясь за сотку.
PCIe 4.0. Это не критично, но приятно, особенно в играх в которых сильный жор видеопамяти, может быть небольшой, но прирост.
Если же судить рационально, то смысла смены доски небыло - деньги на ветер, доска b450 отлично справлялась с 5800x3d и 4090, это показал 2х летний опыт моего пользования данной связкой.
Такие дела. Если у кого-то был опыт смены материнки в рамках одного сокета - делитесь в комментариях, какие плюшки заметили. Возможно кто-то из вас обладает одной из материнок в статье и есть что дополнить\рассказать, будет интересно почитать.
