FAQ по fx 5900XT
Новые вопросы и ответы пишите мне на мыло max12345670@mail.ru, только в теме обязательно напишите "5900 FAQ", иначе вас отфильтруют как спам <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_smile.gif" border="0">
<br/><br/>0. Q: Что даёт эта карта?
<br/>A: При стандартных частотах (390/700) и максимальных настройках качества в зависимости от остальной системы даёт 12000-14000 марок в 2001 3дмарке и 5000-6000 марок в 2003. Хорошие экземпляры карты позволяют разогнаться до 500/950 без вольтмода и выдают при этом >15000 и >7000 марок, опять же в зависимоти от вашей системы.
<br/><br/>1. Q: Какого бренда лучше взять карту?
<br/>A: Leadtek, Palit, Sparkle. Отсортированы не в порядке качества, а про что вспомнил
2. Q: С какими дровами лучше работает?
A: 56.XX, хотя и с более старыми версиями всё было прикольно.
3. Q: До каких частот обычно гонятся?
A: 450/850 при родном охлаждении - это хорошо.
При модифицированном охлаждении, хорошие результаты 500/900 и выше.
4. Q: Что такое автотормоз (АТ)?
A: Это система встроенная в драйвер и предположительно чип, проверяющая стабильность работы карта и при провале теста сбрасыющая частоту чипа. Частоту памяти она сбрасывать не умеет.
5. Q: Почему когда я ставлю частоты ХХХ/ХХХ у меня нормально проходит тест частот в драйвере, а потом в 3дмарке или играх картинка на время подвисает, а потом всё идёт дальше, но результат очень маленький?
A: Срабатывает АТ, см вопрос 4.
6. Q: Как снять крышку с чипа, что это даст?
A: Осторожно подковырнуть её тонким острым ножом и не запуская лезвие глубоко в чип пройти по краям крышки. Если это сделать достаточно аккуратно, то крышка не погнётся и в случае чего её можно будет вернуть на место.
Даёт в зависимости от карты прибавку в разгоне на 10-40 Мгц по ядру.
При этом если у вас итак достигаются частоты выше 470-480, то эффект от снятия крышки может быть ещё меньше.
7. Q: Как снять кулер на карте ХХХ? (Я надеюсь получить письма от обладателей разных карт с описанием для их моделей)
A: В общем случае кулер держится на двух пластиковых штырьках, которые выходят на внешнюю сторону карты, но сдвинуть языки вместе и надавить вниз, тогда шырьки выскочат. Далее вращательныеми или сдвигающими движениями раскачать кулер и оторвать терможвачку (см вопрос 8 ).
8. Q: Что такое терможвачка, как её отчистить?
A: Её производители лепят вместо хорошей термопасты между радиатором и чипом (ядра или памяти). Отчищается терможвачка довольно легко с помощью ватки и ацетона, если нет ацетона, то можно взять жидкость для снятия лака или прибегнуть к помощи крепкой спиртосодержащей жидкости (например адеколона) или собственно спирта (если не жалко
9. Q: Стоит ли менять терможвачку на термопасту, какую пасту лучше использовать?
A: Менять однозначно стоит, если сделать всё аккуратно вы не лишитесь гарантии, а карта теплоотдача заметно улучшится, что позволит сильнее разогнать карту или уменьшить температуру чипа, при тех же частотах. Разных паст достаточно много, вполне приличными считаются КПТ-8, Алсил-3/5 и другие, например идущию в комплекте с хорошими процессорными кулерами.
10. Q: Как остключить АТ (см. также вопр. 4)?
A: АТ можно отключить прошив биос от карт без разделения частот на 2д/3д, например ASUS 5900SE. Вписать в него нужные частоты и прошить, карта будет работать на этих частотах. Минус в том, что в таком случае карта и в 2д будет работать на полной мощности, то есть так же шуметь вентилятором и греться, что не очень хорошо, потэтому многие пробуют такой метод, но потом прошивают свой биос назад.
Так же АТ теоретически можно отключить пропатчив драйвер, но пока таких патчей, я лично не видел.
11. Q: Как прошить биос без разделения 2д/3д и поменять в нём частоты?
A: Вам понадобится сам биос, например от асус 5900SE. Также понадобится биос от fx 5200, чтобы обмануть RVBEdit (X-BiosEditor). Далее вы в редакторе биоса сначала открываете биос от 5200, потом скарзу открываете биос от 5900SE, переходите на страницу с частотами и не забываю нажимать DUP прописываете необходимые частоты. Дальше такой биос можно зашить или утилитой nvflash версии 4.41 (она поддерживает игнорирование vendorID/deviceID), или можно ещё в биосе от асуса прописать родные deviceID/vendorID, чтобы потом этот биос можно было спокойно зашить любым флешером. Посмотреть родные параметры можно в родном биосе (магия правда?
Файлы биосов лежат на моей странице в файлах.
12. Q: Какие ещё биосы кроме асуса можно зашить и что они дадут?
A: Биосы без разделения 2д/3д будут давать примерно тот же эффект, что и асус.
Есть ещё вариант залить обычный биос, но от другой карты, как оказалось при этом можно добиться хороших результатов. Например при заливке биоса в Palit
Sparkle.FX5900XT.128MB.Rev.01 ---- bios Version : 4.35.20.32.W4D --- частоты после разгона 490/945 - стабильно и без ручника. До этого скорость частоты были 480/760. Прислал Crazy_AG
13. Q: Где взять новый биос?
[b] http://www.mvktech.net/, учтите, что не каждая версия биоса подойдёт и даже версии указанные как идентичные в вашей видюхе и на сайте могут как-то различаться, поэтому всегда перед началом экспериментов сохраняйте оригинальный биос.
Сейчас обсуждают
