Тест и обзор кулера Alseye Thor N600-DT FDB
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Сводные характеристики
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
На данную модель кулера я наткнулся год назад в декабре прошлого года, после распродажи 11.11 на Али, когда тащил оттуда на обзор Phantom Spirit 120SE. Но тогда цена на Thor N600 колебалась весьма сильно - в пределах 4500-5500руб и при таком раскладе данная модель становилась малоперспективной для нашего рынка. Но когда ее рыночная цена упала до 4300руб у новосибирских эльфов (Е2Е4), то модель стала куда как более интересной и конкурентной на нашем рынке. Ну да не будем тянуть кота за куриную гордость - приступаем к обзору и тестам.
В черной-черной комнате, на черном-черном столе стоит черная-черная коробка с цветной полиграфией. В ней спрятан новый китайский кулер с черными-черными вентиляторами и черными-черными накладками.
Как вы можете видеть, пломба чисто символическая - достаточно было потянуть за язычок и она аккуратно отклеилась почти без последствий. Под крышкой нас встречает коробка с руководством и аксессуарами.
Под верхним фиксатором нас встречают - радиатор, два вентилятора в конвертах и пульт управления подсветкой в пакете.
В конверте для аксессуаров есть все необходимое, чтобы установить кулер на все актуальные сокеты. Бэкплейт - пластиковый.
Радиатор
Радиатор симметричный, основанный на шести U-образных 6мм никелированных теплотрубках. Радиатор набран 39 большими и 9 малыми ребрами толщиной 0.4мм с межреберным расстоянием 2.0мм в каждой секции.
С боков ребра загнуты - как для дополнительной жесткости, так и для создания туннельного эффекта.
В целом качество обработки радиатора находится на среднем уровне - при более внимательном осмотре создается ощущение, что сборщикам было просто лень его нормально отшлифовать и отполировать.
Пластины просто обжаты на теплотрубках. Для улучшения акустического комфорта имеют трапецевидные вырезы (но это не сильно помогает).
Толщина прижимной пластины - 3.5мм. И это еще не рекорд. Но обработка деталей сделана "спустя рукава".
Основание гладко отполировано до матового металла - следы от фрезы не ощущаются ни тактильно, ни определяются визуально. Но при этом основание весьма царапкое - поцарапать его можно весьма легко даже зубной щеткой средней жесткости (которой пользовались полгода).
В целом качество обработки основания находится на хорошем уровне. Теплотрубки в основании паяные, но как видно по снимку - не по всей длине.
Вентилятор
В комплекте с кулером идет пара вентиляторов с ARGB подсветкой. Вентиляторы основаны на FDB, крыльчатка имеет 9 лопастей, а также 9! выпрямителей потока, вместо стандартных 4-х (или 8-ми). Даже одного взгляда на вентилятор достаточно, чтобы понять - эта парочка в работе будет весьма шумной, что подтвердилось дальнейшим тестированием.
Узнаете профиль вентиляторов ? Да, вентиляторы GreatWall тихим нравом не отличались. Также подобный профиль имеют Gelid Silent 12-20, названные "Тихими" наверное в насмешку.
Установка интуитивно понятная, но с учетом высокой жесткости прижимной планки представляет куда более "интересный" процесс, если сравнивать его с большинством кулеров.
Отпечаток на АМ4 неплохой, но можно и лучше.
Как видно на данном снимке - у нас есть приличный запас для установки модулей ОЗУ с очень высокими радиаторами или для установки на платы формата mini-ITX, где очень высокие радиаторы VRM. Но в этом случае придется приподнять фронтальный вентилятор на 15-20мм или перенести его на "заднюю" стенку.
На платформе 1700 отпечаток почти идеальный.
Socket 1700
Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204
Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb), лимиты сняты
Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME
Socket AM4
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus, Socket AM4, BIOS - 7B79vAK2(Beta version)
Процессор :Ryzen 7 5800X 3.8-4.7GHz (Vermeer, L3 - 32Mb), PBO On, LLC4
Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Общее "железо"
Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3
ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade [KF436C16RB1K2/32]
Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb
Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)
Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями
Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)
Система охлаждения : Alseye Thor N600-DT FDB, Thermalright Phantom Spirit 120SE.
Мониторинг
HWMonitor 1.48
CapFrameX 1.6.0
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX на протяжении 20мин: на максимальных оборотах и минимально возможных.
Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.
Температура окружающего воздуха - 23°С
| Наименование | Alseye Thor N600-DT FDB | Thermalright Phantom Spirit 120SE |
| Габариты радиатора, мм | 125х143х158 | 125х110х154 |
| Масса радиатора, г | 648 | 798 |
| Размеры вентилятора | 120х120х25 | 120х120х25 |
| Число вентиляторов | 2 | 2 |
| Материал радиатора | Никелированный алюминий | Никелированный алюминий |
| Число ребер | 2х48 | 2х51 |
| Толщина ребер | 0.4мм | 0.4мм |
| Межреберное расстояние | 2.0мм | 1.9мм |
| Число теплотрубок | 6х6мм | 7х6мм AGHP Gen4 |
| Материал теплотрубок | Никелированная медь | Никелированная медь |
| Материал основания | Медь | Никелированная медь |
| Цена на момент релиза | (65-70$) 40-45$ на текущий момент | (80-90$) 35-40$ на текущий момент |
| Актуальность | В продаже | В продаже |
Prime 95
Thor N600 1800об/мин
До наступления перегрева процессора новинка продержалась 18мин.
Thermalright Phantom Spirit 120SE 1500 об/мин
Разница в 9°С - это даже комментировать бессмысленно.
Thermalright Phantom Spirit 120SE 1200об/мин
IceHammer IH-THOR 1200об/мин
При тестировании на Р7-5800Х с нагрузкой 170Вт кулер продержался только 7 мин из 20.
Cyberpunk 2077
Phantom Spirit 120SE 900об/мин
Thor N600 900об/мин
IceHammer IH-THOR 900об/мин
Thor N600-DT 900об/мин
Итоги
Как вы могли заметить из нашей заметки - не все китайские кулеры одинаково хороши за один и тот же ценник. Итак, что же из себя представляет цель нашего обзора ?
Это в первую очередь недорогой кулер для игрового пк, в том числе его можно рассмотреть и как кулер для сборки на mini-ITX платах. 250Вт этот кулер сможет отвести только от очень тонко настроенного процессора, но как правило в играх такого потребления вы не увидите. При вполне демократичном ценнике в 3800-4000руб вполне можно рекомендовать эту модель к покупке, при отсутствии в продаже более производительных аналогов.
- Качество сборки, а точнее обработки деталей немного прихрамывает.
- Также модель имеет весьма шумные вентиляторы
- Качество пайки основания оставляет желать лучшего (а именно это и стало причиной такой посредственной производительности данной модели).
П.С. Надеюсь вы понимаете, почему я не стал выкладывать результаты "Баньши" (Phantom Spirit 120SE) на 5800Х - будем надеяться, что в ближайшее время вы снова сможете услышать этот дуэт (после небольшой доработки сабжа)...
