Мод системника Cooler Master Silencio 550
<br/>Всем привет. Первая моя статейка на этом форуме, поэтому не бросайтесь тапками, я не профи моддер, крайне редко сам что-то делал руками, но чем становлю старше, тем больше хочется сделать или переделать вещи под себя своими руками!<br/>В данной статье речь пойдет об системнике Cooler Master Silencio 550.<br/>Все началось с того, что, сидя в очередной раз в ночное время суток у компа, и обрабатывая фотографии (это мое хобби :)), ощущал дискомфорт от гудения компьютера! В то время у меня стоял Cooler Master Elite 380, вполне не плохой системник, но расположение БП вверху создавало проблемы в виде перегрева БП (сосал горячий воздух с проца), в итоге он начинал раскочегаривать свой кулер и жутко гудеть. Тогда у меня и зародилась идея покупки нового системника и раз уж такое дело, то захотелось сразу...
Все началось с того, что, сидя в очередной раз в ночное время суток у компа, и обрабатывая фотографии (это мое хобби :)), ощущал дискомфорт от гудения компьютера! В то время у меня стоял Cooler Master Elite 380, вполне не плохой системник, но расположение БП вверху создавало проблемы в виде перегрева БП (сосал горячий воздух с проца), в итоге он начинал раскочегаривать свой кулер и жутко гудеть. Тогда у меня и зародилась идея покупки нового системника и раз уж такое дело, то захотелось сразу купить что-то максимально бесшумное, со строгим дизайном, без всяких рюшичек, подсветок и нелепых пластиковых кричащих решеток аля "космос, чужие, инопланетяне или трансформеры". В последнее время подхожу ко всему с практической точки зрения, и железа это тоже касается.
Долго блуждая по интернету, перечитывая обзоры, понял, что кроме Silencio от CM толком ничего и не купить, или нет в продаже или не то, что мне нужно.
А требования были такими:
Строгий дизайн
Бесшумность (шумоизоляция)
Двери без окон
БП снизу
Винты ставятся поперек в корзины
Размеры Mid tower
Органы управления находятся сверху
Мне точно подходили Silencio 550 и 650, последний был в районе $250+ и я посчитал, что это слишком жирно для какого-то системника и остановился на Silencio 550 ($200), как раз психологически не хотелось перешагивать отметку в 200 баксов.
Конфиграция моего ПК:
AMD Phenom II X4 955 BE
Asus M5A99X EVO
Kingston DDR3-1866mhz 16gb (4x4gb) HyperX
ATi Radeon HD4850 Sonic 512Mb
WD WD1001FALS 1Tb
Creatice X-Fi Xtreme Gamer
Chiefteck 750W
Итак, заказал, забрал, приволок домой, поставил систему, включил....
Эммм....ну как бы чу-чуть тише, крутил его туда сюда, пытался понять, куда 200 баксов только что выкинул. :)
В итоге, на что обратил внимание:
1. Шумка для галочки.
Да, она есть на дверках, молодцы разрабы, просто гениально! А то, что "крыша" резонирует больше всех, это никого не колышет. По факту, в системнике звук винта и кулеров даже как-то усиливался, т.е. он становился тихим вроде, но при этом каким-то гулким, как в колодце, т.е. толку почти никакого. Мало того, дверка это вообще, там шумка в виде наклейки на пластике, я позже покажу фото разобранной дверки, просто смех, как же на нас экономят эти долбаные маркетологи.
2. USB 3 в верхней панели.
Для меня этот момент просто загадка. Значит usb кабель тянется с верхней панели через весь системник, даже дырку для него отдельную сделали, это все безобразие вытаскивается сзади и втыкается в мать. Мне это напоминает детские СССР-овские лопатки, сделанные на военных заводах из куска металла, которыми можно было проломить кому-то череп. Т.е. вот так вот сурово, с задачей справились, но это выглядит просто маразматически. А всего-то нужно было сделать штекер для подключения к мамке внутри системы, и провода меньше и проще и эстетичней.
3. Решетки для кулеров
Этот вопрос тоже непонятен, всем известно, что любое препятствие вблизи лопастей кулера создает гул. В чем сложность была вырезать большие дыры под кулера и поставить грили мне не понятно, спереди и снизу даже их не нужно, просто аккуратные дырки. Так нет же насверлили кучу отверстий, еще и криво довольно местами. Для БП вообще сделали бред, у каждого БП есть своя гриль защита, далее идет решетка системника, а после нее еще нацеплен пылевой фильтр, который большую часть дырок перекрывает, при этом поступление воздуха в БП минимально, что приводит к перегреву БП и автоматическому увеличению оборотов кулера БП=шуму.
4. Вентиляция
Тут основной косяк этого системника. Я прекрасно осознаю и понимаю, что данный ящик не для горячей начинки, но это не значит, что нужно положить большой и толстый на вентиляцию. А они это сделали. Есть очень большая мертвая зона вверху системника прямо над 120кой, которая у меня стоит на выдув, там верх системника очень серьезно нагревался. Кулер на выдув не захватывает ту область и внутренности начинают потихоньку жариться.
Фото:
5. Отверстия для кабелей БП
И тут фейл. Дырку для кабелей БП сделали маленькую и она очень близко находится к блоку питания. В итоге приходится сильно выгибать кабели, перегибая их и это при том, что у меня модульный блок питания, ничего лишнего, но даже это еле туда пролезло, выкрученное на сколько только можно было выкрутить.
Это я прошелся по всем вопросам, которые меня беспокоили в данном системнике. Знал бы я про них, купил бы именно эту модель. Если б был фрактал в наличии нет, а так да, 650 модель крупнее и в мой стол уже бы не вошла, да и переделывать там бы пришлось бы почти столько же, хотя там лучше некоторые моменты сделаны и выдув сверху предусмотрен.
Недолго думая решил, что нужно руками своими допилить все до ума, иначе деньги на ветер в прямом смысле.
Решено было сделать по доводке вообще системы до максимально тихого "режима":
Полностью заменить шумку
Вырезать все решетки перед кулерами
Вырезать отверстие вверху на выдув
Убрать пылефильтры спереди
Все отверстия заклеить фильтрами
Спереди поставить 2 х 140мм
Сверху поставить 1 х 140мм
Поставить грили сзади и сверху
В БП поставить тихий кулер 1 x 140мм
Поменять кулер на проце (сделать пассив)
Купить панель для плавного регулирования скоростей кулеров в системе
Расходы
Хорошо, что я сразу не посчитал, во сколько мне это обойдется, иначе бы отказался)))
Считайте сами, только материал, не учитывается затраченное время на работу:
Шумка - Шумофф Герметон А15 - $30
Кулеры - Scythe Kama Flex 800rpm $22 x 3 = $66 (заказывал в США, у нас не нашел, вышло очень дорого!)
Кулер для БП - Scythe Kama Flex 1600rpm $17 ((можно не считать, к системнику прямого отношения не имеет))
Фильтр - Самоклейкин - $16
Кулер на проц - Noctua D14 - $82 (можно не считать, к системнику прямого отношения не имеет)
Панель - Scythe Master II - $58
Гриль на зад - Scythe Fan Guard - $4
Итого: $273
Убитого времени: 2 рабочих дня.
Резка железа
Для начала я расчертил под линейку карандашом все места, где нужно резать. Не очень практично, ибо переделывал 2 раза, ошибка на 1 мм и уже все кривое становится))
Было решено спереди вообще вырезать весь металл, где встают кулера, от самого дна до посадки 5,25 устройств, так чтоб вошли две 140ки, в моем случае 135мм от Scythe, именно они железно в притирочку встают, правда, пришлось сверху и снизу выбить заклепки, они как раз мешали.
Далее, снизу вырезал полностью дыру для БП, но пазы для стандартного фильтра оставил.
Сзади вырезал дыру для 120ки и поставил гриль
Сверху вырезал дыру для 135мм от Scythe и просверлил 4 отверстия под крепление. Так как гриль на 135мм не нашел, взял просто с БП, она там все равно не нужна, пылевой фильтр защищает, также от комплекта кулера взял резиновые держатели кулера, чтоб уменьшить вибрацию, передаваемую на системник.
В БП запихнул Scythe Kama Flex 1600rpm, отлично встала, БП теперь не слышно!
Шумоизоляция
Дверки
А вот с шумкой пришлось повозится, с 11 вечера до 5 утра клеил :)
Режется она очень легко и также легко клеится. Начал с дверок, ибо они самые объемные, не хотелось потом обрубками закрывать эти места
Получилось симпатично:
Визуально данная шумка похожа на родную, но на деле это абсолютно другой материал. В стоке в системнике было налеплено что-то вроде прессованного поролона, твердая, плотная, как виброизоляция может и сгодится, как шумка хреновая.
Купленная наоборот, очень мягкая, как губка, принимает любую форму и также легко распрямляется, имеет пористую структуру! Толщина ее 15мм.
Дверка
Далее я перешел на дверку. Сперва пытался пластиковую пластинку двумя отвертками выковырять, думал, что она на заклепках, уже практически сломав, решил, что что-то тут не то. Снял "шумку" с дверки и удивился, она толщиной наверное с мм, т.е. в ней абсолютно никакого смысла. Под ней находилась пластиковая пластина:
Под ней пустота и 3 магнита....сэкономили, вместо толстой шумки налепили это г....
Магниты оказались очень сильными, когда они притянулись, я пальцами не мог их разжать! И этот момент я упустил из виду. Я их поклеил двусторонним скотчем на дно дверки и сверху решил шумкой накрыть, все было бы хорошо, если б я правильно места выбрал, но нет, ошибся :) С кем в 2 часа ночи не бывает!
В итоге, после поклейки шумки, я под ней начал сдвигать магниты в правильное место, верхний магнит у меня теперь плохо держится, нужно будет оторвать в верхней части шумку и посадить магнит на клей.
После поклейки шумки, оказалось, что в верхней части она упирается в панель управления Scythe и в двд и в итоге неплотно прикрывается дверка, также на краях выступы шумки тоже мешают дверке плотно закрываться.
Взял ножницы и срезал "горбики" по краям и в верхней части. Получилось:
Корпус
Корпус уже доклеивал частями, заклеил все, что только можно было)) Без установленной системы корпус выглядел как чемодан для снайперской винтовки!)
Далее установил все железо внутрь. Следует отметить, что верхний кулер важно поставить с самого начала, я забыл про него, потом пришлось все снимать, его по другому просто невозможно установить!!
Учитывая идиотский прикол с USB 3, кабель, который шел через верх системника и выходил наружу через отверстие, уже тем путем просунуть не получалось, там верхний кулер на выдув. Пришлось "удалить" одну заглушку и вытянуть его таким образом.
Так как пылефитр с передка был снят, нужно было решить вопрос с пылью. В ход пошел фильтр самоклейкин, схожий с плотной пористой ватой, материал с одной стороны клейкий, легко режется. Я запихал его в боковые отверстия в пластике. В этом вопросе перестарался. Продуваемость через них нулевая.
Вытянул часть этого фильтра, в будущем наверное в пластике по бокам вырежу широкие отверстия, ибо передние кулеры слабо гонят воздух с закрытой дверкой.
Что я получил? Практически бесшумный ПК. Днем иногда не понятно, он включен или нет, ночью просто тихое шуршание слышу, даже мой урчащий винт теперь едва можно услышать!
Забыл сказать, все кулеры работают на 600-700 оборотах, система даже в разгоне отлично себя чувствует!
На этом и все. Если у вас есть какие-то идеи по переделке или улучшению, предлагайте, мне это интересно!
Пс. и да, винт у меня на веревочках, не прикасается к металлу и не дает вибраций, выглядит нелепо, но зато практично!)
