Пока ПК занят своей работой, я был занят уборкой и наткнулся на плату от клавиатуры A4Tech KV-300H, и эта плата примечательна встроенным USB 2.0 контроллером.
Контроллер на плате LD3H225A18517, в системе у меня он виден как "AMD USB 2.0 MTT Hub" (USB\VID_1A40&PID_0101&REV_0100), но об этом позже, сейчас я закрепил провода на плате, чтобы не оторвались во время работы.
Внимательно осмотрев плату было обнаружено, что контроллер клавиатуры занимает один из выходов USB контроллера, линии данных USB при этом подключены через резисторы и шунтированы на "землю" керамическими конденсаторами, а значит этот USB контроллер отлично подойдет в качестве защитного шлюза при подключении USB устройств сомнительной работоспособности.
Контроллер клавиатуры от A4Tech мне конечно же не нужен, потому его "отключаю", и подготавливаю пятачки для подключения нового USB гнезда.
Припаиваю USB гнездо, ничего примечательного, просто немного качественной пайки и фиксации контактов.
Да, текста получилось мало, а фотографий много, я не знаю что писать еще по делу, потому разбавлю таким вот кусочком теста данное "нагромождение" фотографий...
Первое включение, подключаю флешку к новому порту, и она не определилась, с первого раза не получилось, значит нужно поменять местами контакты...
Перепаяв провода линий данных USB все заработало как положено, и да, это нормально что Windows не может прочитать файловую систему накопителя и предлагает форматирование, это так должно быть.
Осталось только задействовать все USB порты и посмотреть как контроллер с этим будет жить...
Тест скорости говорит что все отлично, я выбрал самую быструю флешку из вставленных и получил типичную скорость для обычного USB 2.0 подключения, а значит у контроллера нет проблем со скоростями при активности всех USB портов.
Теперь можно спокойно фиксировать клеем все провода, и клея я не жалею... Ведь мне нужно еще сделать корпус для этой поделки.
Не обошлось без ПВА клея.
А теперь настало время закрепить "хвост", делаю это уже поверх бумаги чтобы ничего не замкнулось во время эксплуатации.
Еще немного бумаги, плотной бумаги, и заклеиваю клеем все зазоры.
И вот получился вполне рабочий и практичный USB 2.0 HUB на целых три порта практически из мусора, который мог пойти в мусорное ведро, а после и на свалку.
Любой потребитель скорее всего отправил бы плату от клавиатуры в мусорку, но не судьба, эта штука не поедет на мусорный полигон, она будет работать и приносить пользу.
В конце концов сделать этот USB 2.0 HUB оказалось гораздо быстрее и дешевле чем если бы я пошел в магазин за новым устройством...
На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
