В одной из статей меня начали критиковать за способ крепления полки на которой стоял компактный ПК, да и вообще она должна якобы упасть вместе с ПК, и мне стало интересно, а действительно ли так плохо я закрепил полку как меня упрекают...
Для начала представлю комментарий благодаря которому у меня появилась идея написать статью про полку закрепленную на стене...
Проще говоря, меня учат как "правильно" нужно крепить полки к стене на уголки... Нет, я не говорю что показанный на втором фото метод крепления уголками плохой, но и не скажу что это хороший вариант крепления в показанных на фото условиях, можно было сделать многократно жестче и надежнее полку просто переместив один уголок немного в другое место.
Но сейчас я не собираюсь заострять внимание на "поучениях" и "как можно было сделать лучше", оставлю это занятие "диванным экспертам".
P.S. Обзор туалетной бумаги уже есть, это для тех кто будет возмущен текущей статьей, приятного времяпровождения :)
Для начала могу показать полки предназначенные под большую нагрузку в сотни килограмм, скручены они из подручного хлама, при этом они выполняют роль внутреннего каркаса в сарае поддерживая и так не очень крепкий потолок, за 2 года использования они даже на сантиметр не прогнулись будучи нагруженными, но это не очень подходит для размещения компьютерной техники...
Далее полки под тяжелые и не очень контейнеры с саморезами, инструментами, радиодеталями и прочими мелочами.
Верхний слой стены из гипсокартона, естественно надежно закрепить за такую стену невозможно полки простыми способами, потому я применил уголки как снизу, так и сверху полки, они теперь работают на отрыв с двух сторон, и даже ненадежный гипсокартон выдерживает нагрузку в десятки килограмм.
Особое внимание обращаю на уголок удерживающий передний край полки, сейчас на фото экспериментальный вариант который я реализовал ради интереса, в целом работает, но лучше делать классическим способом, но про это чуть позже.
Далее несколько вариантов с длинным плечом упора, что держит основную нагрузку от полки предотвращая её "проседание" позволяя корневым уголкам работать в полной мере, это очень надежные конструкции, но занимают много места, потому не везде их можно применить.
А теперь время показать крайне незначительный нюанс с расположением уголков при установке угловых полок, помните я говорил что эту полку можно сделать гораздо лучше просто переместив один уголок в другое место? Сейчас вы поймете в чем суть этой "магии", хотя настоящие эксперты своего дела уже знают что я покажу дальше, это элементарно и просто.
Ведь крепить полку как показано на данном фото действительно "контр продуктивно"...
У меня есть угловая полка, она не предназначена для большой нагрузки, но благодаря одной хитрости она способна выдержать довольно большой вес на себе.
Особое внимание нужно обратить на этот уголок, да, он скромный по размерам, но его единственная задача удерживать край полки, и с этой задачей в моём случае он справляется отлично, даже учитывая хлипкую стену из гипсокартона...
Я даже не прикручивал саморезом этот уголок к полке, просто в этом нет необходимости в данном конкретном случае, тут никогда не будет усилий направленных в сторону от уголка, но если площадь полки будет использована целиком, то прикрутить этот уголок саморезом к полке все же нужно.
Для тех кто до сих пор не понял, наглядно нарисую где на самом деле нужно было установить уголок, чтобы полка была действительно крепко закреплена насколько это возможно, и с этим уголком лучше не экономить, так как на него нагрузка будет гораздо больше остальных уголков.
Теперь перейдем к самому интересному, к той самой полке, которая якобы неправильно закреплена, и вообще должна упасть вместе с ПК...
Небольшой обзор полки, 3 уголка сверху, 2 уголка снизу, все уголки короткие, стена гипсокартон, нижние уголки при этом не прикручены к стене так как работают в роли рычагов увеличивая площадь опоры, а верхние уголки на отрыв и смещение вниз, это очень важно.
Если нижние уголки прикрутить к стене то они начнут работать на срез, а баланс верхних уголков будет смещен в сторону работы на вырывание, что очень плохо в случае серьезных нагрузок, саморезы не будут впиваться в гипсокартон так как перестанут работать на срез, их просто вырвет из стены.
Казалось бы, ну не может стать хуже от того, что я прикручу нижние уголки к стене, но нет, может, как говорят люди, против физики не попрёшь...
В общем полка хоть и висит на скромных уголках, но висит крепко, а теперь вопрос, упадет ли ПК весом 6 кг с полкой, которая выдерживает 16 кг гирю на себе будучи закрепленная за гипсокартон в основном? На этом можно завершать статью...
Но я пошел дальше и открутил два уголка сверху полки, а нижние уголки при этом прикрутил к стене, так сказать сделал "правильно", как меня поучали в комментариях.
Полка уже не выдержала нагрузку и полка под весом гири благополучно уперлась в страховочный HDD, убрав "страховку" я снова поставил гирю на полку, и последний оставшийся уголок верхний выдержал нагрузку, хотя полка сильно прогнулась едва держась.
Откручиваю от стены верхний уголок, чтобы наверняка...
Упс, вот и рычаг сработал, о чем я собственно и говорил ранее, полка теперь лежит на каком то флакончике лака для ногтей, не будь под полкой бутылочек с лаком то она уже оторвалась бы от стены, а гиря упала бы на принтер расположенный под полкой.
Теперь остались претензии к уголкам сверху полки? Я думаю нет... Нижние уголки уже точно не будут ничего держать в гипсокартоне, нужно перекручивать в другое место либо прибегать к некоторым хитростям...
Верхние уголки тоже уже не будут ничего держать так как гипсокартон вырван в местах саморезов, потому мне нужно достать до древесины длинными саморезами, чтобы они могли держать нагрузку на вырывание.
Теперь полка снова в строю и готова удерживать даже гирю.
Из-за того что я крутил саморезы без предварительного сверления, местами можно найти трещины в древесине, но это не страшно, тем более эту полку не рассчитывал для нагрузок в десятки килограмм, она и так выдерживает гораздо больше положенного для неё.
Просто несколько скромных уголков в правильных местах, и все прекрасно держится, для идеала уголки можно сделать потайными, чтобы были в уровень с плоскостью полки, но мне это не нужно было, так что не стал делать полость под уголки в полке.
На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
