Как Chieftec GPS-700A8 отработал 6 лет и попросился в мусорное ведро
Свой основной блок питания я покупал в 2016 году, и с тех времен он неоднократно модифицировался, но я никогда не проверял состояние...
20 мая 2022, пятница 01:06
Hard-Workshop для раздела Блоги
ВНИМАНИЕ! В статье могут присутствовать фотографии плохого качества и огромное количество пыли!
Свой основной блок питания я покупал в 2016 году, и с тех времен он неоднократно модифицировался, но я никогда не проверял состояние конденсаторов, похоже наконец пришло то самое время...
Пожалуй начну с видеокарты Sapphire Radeon R9 290 Tri-X, казалось бы причем тут видеокарта, но именно она помогла мне выявить проблему блока питания.
Эту видеокарту я достал для продажи, ибо она уже больше чем пол года лежит у меня без дела.
Видеокарта с двумя биосами, и один из них я модифицировал снизив напряжение ГП на ~0.1в от заводского.
Тут же я начал разбирать свою основную систему посматривая на пылевые отложения.
Видеокарта тоже покрыта "снегом", если не трогать пыль то напоминает "дизайнерские" комплектующие выкрашенные в белый цвет с наценкой +300% за этот самый белый цвет, а тут само покрасилось в белый...
Вот я и установил R9 290 Tri-X в систему, запустил и ПК загрузился практически сразу, я уже и забыл что значит почти моментальная загрузка с видеокартой R9 290, ибо с GTX 1070 проходит секунды 3-4, а после уже идет писк POST-динамика и старт, когда с R9 290 старт происходит почти сразу после нажатия кнопки включения.
Все заработало сразу, ибо драйвера у меня уже были установлены в системе.
Далее я пошел в игру Genshin Impact основанную на Unity Engine 2017.4.30, настройки естественно оптимальные для GTX 1070, но R9 290 хоть и впритык местами, но выдерживает 60 FPS.
Настройки конечно не максимальные, сама GTX 1070 проседает если выставить тени на максимальный уровень качества, тем не менее если закрыть мониторинг и просто играть то разницу вряд ли выйдет заметить между R9 290 и GTX 1070 в данной игре при моих настройках.
Далее я решил выкрутить тени на максимальный уровень и получил ~50 FPS, впрочем, и GTX 1070 проседала с такими настройками потому я не удивлен.
Я даже не поленился и нашел старый скриншот с GTX 1070 когда FPS проседал ощутимо, в это же место я пришел используя R9 290 и получил 41 FPS, вполне вероятно дело еще и в процессоре с низкой рабочей частотой, но тут уже ничего не поделать, только снизить качество теней на одну ступень и иметь 60 FPS как с R9 290, так и с GTX 1070.
Игры конечно хорошо, но они не способны на полную нагрузить видеокарту R9 290, у нее лимит мощности 220 Вт (без учета мощности от PCI-e), а игры нагружают максимум до 160-170 Вт, потому я пошел проверять GPGPU в надежде достичь лимита мощности, но это не получилось сделать.
В итоге вспомнил про волосатый бублик, я не знаю чем еще нагрузить R9 290 чтобы она приблизилась к своему лимиту мощности.
Температуры говорят что видеокарту следует обслужить, но не стоит забывать что у меня ПК висит на стене посередине комнаты ближе к потолку, а в самой комнате по ощущениям достаточно жарко ибо отопление еще не отключил в доме.
Я пытался найти, где модифицированный биос, а где заводской нетронутый, но без перезагрузки это понять невозможно особенно если не помнишь досконально рабочие параметры, потому я сделал отметку и отправил ПК в спящий режим.
Время было позднее и на этом я закончил, нужно ведь еще убрать за собой:
На следующий день...
На следующий день я уже сделал перезагрузку в отмеченном положении переключателя биоса, это оказался заводской нетронутый с напряжением чипа под 1.2в, и тут мой блок питания выдал себя во время игры в Genshin Impact...
Блок питания просто уходил в защиту спустя минуту работы используя заводской агрессивный биос R9 290, я сразу же понял что дело в блоке питания, но пока еще не знал как подойти к этой проблеме.
Для начала сделал замеры напряжений по линиям 12в и 5в, но они в пределах нормы даже под нагрузкой на видеокарту волосатым бубликом (замер на свободных от нагрузки проводах).
Некоторые справедливо заметят что на видеокарту у меня приходит всего ~10.88в по датчикам самой видеокарты, но причина этому потери на кусочке тонких заводских проводов и коннекторе, а так же потери в дорожках на текстолите.
Дело явно не в видеокарте, и не в заниженных/завышенных напряжениях на выходе блока питания, но защита блока питания все продолжала срабатывать в игре Genshin Impact даже после того как я переключил обратно биос с пониженным напряжением чипа.
Осталось только проверить уровень пульсаций в нагрузке, и тут я обнаружил нехорошее, уровень пульсаций явно поднялся по сравнению с тем, что я наблюдал год назад.
Обычный мультиметр конечно не лучшее средство для измерения пульсаций, но даже такого метода достаточно, чтобы заметить разницу, это гораздо лучше, чем ничего.
В итоге я достал Chieftec Proton BDF-1000C, он точно внесет ясность в ситуацию, хотя и пропылился немного.
Следом я начал разворачивать свою систему извлекая старый блок питания отработавший 6 лет, не знаю что бы я делал без пылесоса на который уже делал обзор, главное заземлить тело во время работы пылесоса чтобы статическое напряжение стекало минуя электронику иначе можно лишних проблем себе добавить...
Блок питания я не смог установить в предназначенное для него место, ибо сам БП оказался чуть выше нормы и не влез в посадочное место, но прекрасно расположился под видеокартой.
В итоге уровень пульсаций фиксируемый тестером многократно снизился.
Больше проблем не возникало после установки BDF-1000C, что лишь подтвердило проблемы со старым блоком питания GPS-700A8 который отработал 6 лет, особенно если учесть что время чистой наработки у него более 4 лет так как были времена когда он работал 24/7 годами.
Волосатый бублик
Отдельно я хочу завести раздел про известный волосатый бублик (FurMark), которым так любят тестировать стабильность системы, я не буду много говорить, просто объясню почему у меня в игре блок питания уходил в защиту, а волосатый бублик прекрасно крутился без проблем.
Все дело в нагрузке на видеокарту, волосатый бублик создает равномерную нагрузку, она большая, но равномерная, в играх так не бывает.
Другое дело игры, особенно если это довольно серьезные, но сбалансированные игры вроде Genshin Impact.
Во втором датчике "_GPU" прекрасно видно, что нагрузка имеет импульсный характер, именно эта импульсная нагрузка и "раскачивает" блок питания доводя его до срабатывания защиты в случае если с самим блоком питания что-то не так.
Chieftec Smart GPS-700A8
Я не постеснялся и разобрал блок питания, но не обнаружил надутых конденсаторов, а это значит что пора расчехлять паяльник и ESR тестер, хотя для начала нужно что-то сделать с пылью...
А ведь эта вся пыль собрана из помещения за время работы, по факту ПК работает в качестве воздушного фильтра собирая в себе часть пыли из воздуха.
Единственные конденсаторы выпаянные из 12в линии имели фактическую ёмкость на уровне ~1850mF при норме 2200mF, деградация ёмкости порядка 15-17% что не есть хорошо, особенно если учесть что номинальная ёмкость явно на минимальном уровне рассчитана для данного блока питания.
Проверил еще входную банку и на этом остановился, понятное дело что нужно наращивать ёмкости, и внутри блока питания это не выйдет сделать так как свободного места практически нет, максимум выйдет заменить потерявшие ёмкость конденсаторы на новые и снова ждать сюрпризы.
Пожалуй я ничего не буду делать с этим блоком питания на текущий момент, и да, жесткие диски живее всех живых:
Разве что SSD плохо себя чувствует, спасибо Asus за подлость с расположением единственного M2 слота в мертвой зоне платы (B450M-K) где отсутствует охлаждение когда видеокарта работает в пассивном режиме или установлена видеокарта с турбиной.
Заключение
Рано или поздно любые вещи приходят в негодность, какие-то могут протянуть несколько веков, а какие-то могут быть искусственно испорчены после истечения гарантийного периода закладками запланированного устаревания в разнообразном виде.
В моём же случае произошел износ конденсаторов со временем, 6 лет работы я не могу назвать хорошим результатом для блока питания, ведь у меня есть блок питания от CWT выпущенный в 1997 году на 200 Вт и он без проблем работал еще в 2019 году пока не отправился на хранение вместе с системой...
И самое неприятное в подобных ситуациях это неведение со стороны пользователя, если бы я продолжил использовать систему с GTX 1070 то не заметил бы деградации блока питания, да и при нагрузке волосатым бубликом тоже ничего не происходит ибо бублик равномерно нагружает видеокарту.
Тем временем у меня проблема проявлялась при импульсной нагрузке которая прекрасно была сформирована игрой Genshin Impact, в этой игре есть два лимита по частоте кадров, 30 FPS и 60 FPS, от чего видеокарта может быть либо перегружена (нужно снижать настройки графики), либо работает в импульсном режиме ожидая пока не придет время отрендерить следующий кадр.
В итоге энергопотребление прыгает что приводит к увеличению уровня пульсаций при недостатке ёмкости в цепи.
Я не скажу что однозначно столкнулся с запланированным устареванием со стороны производителя, но и назвать нормальным не могу наличие всего двух скудных конденсаторов отвечающих за фильтрацию линии +12в в блоке питания на 700 Вт.
На этом все, благодарю за внимание.
