Клавиатуру мне отдали неисправной, она лежала некоторое время (я уже не помню сколько), и наконец было решено взяться за её ремонт просто чтобы не занимала пространство бесполезно.
Естественно клавиатура даже не определялась при подключении к ПК, и я сразу перешел к скруткам на проводе.
За что я и не люблю ПВХ изоленту, все провода теперь в "соплях" что невозможно отчистить без применения "химии" которая стоит денег между прочим...
Далее я приступил к разборке.
При первой же проверке я нашел обрыв "земли", очевидно что клавиатура не будет работать с оборванным проводом, а учитывая ПВХ изоленту и ее последствия в самом начале то сразу можно откусывать кусок на мусор, а остальное распустить на жилки для пайки.
В итоге клавиатура полностью разобрана.
В качестве контроллера обычная китайская "капля", плата максимально скудна на компоненты.
Так как мне нужен провод, я решил поискать донора, и в качестве донора выступила клавиатура Labtec Y-BM62 (SY614UK), разницу в начинке между игровой Marvo K201 можете оценить сами.
Эту клавиатуру я решил распустить на запчасти лишь из-за безумной раскладки крайне неудобной, ну а еще резина дубовая, пользоваться ей неудобно и сложно.
Новый провод уложен, припаян, флюс конечно же не смываю ибо незачем в данном месте, провода перегрел, но не страшно.
Изначально я не собирал полностью и проверил клавиатуру на работоспособность, и она оказалась исправна, значит двигаемся дальше.
Точно, совсем забыл показать мембрану, она тоже дешевая и без проблем расслаивается.
Использовать клавиатуру в таком состоянии я не хочу, потому буду отмывать.
Во время снятия клавиш я обнаружил одну сломанную, видимо пытались снимать с внешней стороны такие защелки и закономерно что-то пошло не так.
Далеко не любую клавиатуру можно разобрать без ущерба с внешней стороны, если кнопки не сковыриваются ножницами без труда, значит не нужно их ковырять прилагая силу, я уже пробовал подковырнуть кнопки с внешней стороны, и с адекватным уровнем силы они не снимались.
Вооружившись зубной щеткой я принялся чистить корпус время от времени добавляя моющее средство для мытья посуды, к сожалению я не знаю что там за средство было в бутылке с дозатором да и некоторые посчитают рекламой...
Клавиши чистил в том же моющем средстве изрядно перемешивая и промывая чистой водой.
После сушки и сборки вид у клавиатуры стал гораздо более приятный чем был ранее, хотя злополучная ПВХ изолента даже в зоне индикаторов оставила свои "сопли" с которыми я буду бороться уже за кадром...
Далее сборка и занудное раскладывание резинок по своим местам.
Маркировка символов выполнена на удивление качественно, по крайней мере маркировка красных клавиш, они явно протерты, но надписи на месте.
Данную статью я полностью написал с помощью отремонтированной клавиатуры, неудобства доставляла только нестандартная раскладка кнопок Insert, Delete и остальных в этой зоне, а PrintScreen унесенный в стратосферу это вообще жестоко со стороны производителя (чтобы они сами такой клавиатурой пользовались), без использования второй руки просто невозможно прожать комбинацию Alt+PrtSc, это самое печальное в данной клавиатуре.
Если извращения с переносом PrtSc несут фатальный характер для удобства использования клавиатурой, то к остальным изменениям привыкнуть можно, я встречал гораздо более плохие извращения производителей с раскладкой.
Хотя я еще и не привык в полной мере к данной клавиатуре, но играть можно спокойно, так что она не зря называется "игровой", несмотря на необходимые 48-55гр веса для нажатия, дальнейший ход клавиш происходит без труда до срабатывания, резина в клавиатуре неплохая.
К сожалению или к счастью Marvo K201 уже исчезла из продажи, но по стоимости она была в разы дороже моей основной клавиатуры от Sven что я обычно использую, и K201 как минимум не хуже в разы более дешевой Sven KB-S305, но перенесенная клавиша PrtSc может поставить крест на дальнейшем использовании клавиатуры от Marvo.
Если с извращенным расположением Insert и Delete можно смирится и привыкнуть, то к невозможности использовать комбинацию Alt+PrtSc привыкнуть невозможно.
Я желаю разработчикам извращенных раскладок клавиатур самим начать пользоваться своими же извращениями, особенно когда подставляют кнопку POWER туда, где по стандарту всегда находилась PrtSc, хорошо что Marvo не догадались до такого злорадства над покупателем...
В целом я не знаю что еще сказать, вполне вероятно я вернусь обратно на дешевую Sven.
На этом все, благодарю за внимание.
