Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Из компьютерного блока питания можно получить как 5 вольт, так и 12, но только при наличии подходящего переходника под конкретные цели...
19 июня 2024, среда 10:44
Hard-Workshop для раздела Блоги
Был значит у меня самодельный переходник с MOLEX на круглый, 6 мм. коннектор питания, подключался к 12в, чтобы можно было питать разнообразную технику, начиная от Arduino, и заканчивая всякими роутерами.
Но мне он не понравился, ибо из гнезда торчали жёсткие остатки старых проводов, а это занимало много места, да и неприятно было пользоваться, так что провода благополучно были извлечены:
Но что дальше? Напрямую припаять новые провода со штекером? Я так подумал, и решил - это будет слишком просто, и припаял зажимные клеммы прямо к токонесущим контактам:
Немного осмотрев новый самодельный переходник, было решено сделать маркировку прямо в пластике, самодельный аккумуляторный паяльник отлично справился с этой задачей:
Однако надписи получились едва заметными, потому было решено воспользоваться перманентным маркером, и заодно соединил модульные колодки вместе:
Собственно переходник почти готов, осталось проверить в деле:
Дальше нагреваю клеевой пистолет, нужно устранить один недостаток:
И конечно заливаю всё горячим клеем, чтобы не попадал внутрь мусор, да и некрасиво было:
Прекрасно, такой переходник занимает очень мало места, но при этом является универсальным, ведь можно подключить буквально что угодно, да и случайное замыкание исключено, ведь колодки изолированные:
Например, подключаю вот такой штекер:
На этом можно было закончить, универсальный переходник собран и прекрасно работает:
Однако нужно доработать надписи, так гораздо лучше:
Ну и конечно нужно продемонстрировать работоспособность переходника, меряем выходные напряжения блока питания, всё в норме:
Зажигаем пару светодиодов на макетной плате:
Подключаем Arduino:
Всё прекрасно работает, а переходник получился не только компактным и универсальным, но и удобным.
Да, есть один недостаток, такую вещь нельзя давать дуракам, ведь подключить переходник можно куда угодно и как угодно...
Впрочем, мне как раз и нужна возможность подключать что угодно и как угодно.
Теперь на этом точно всё.
Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
