Вода vs Воздух : EK-Supreme Acetal vs Cooler master V6
EK WaterBlocks - Supreme Acetal
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/cp/spacer.gif" alt="" width="1" height="5" />
<br/>Представляю Вам процессорный водоблок словацкой компании EK WaterBlocks- Supreme Acetal. Предназначенный для охлаждения, прежде всего четырехъядерных моделей процессоров компаний AMD и Intel.
<br/>
Водоблок поставляется в черно - белой картонной коробки.
В комплект поставки входят - водоблок, система крепежа, разгонная пластина для подстройки блока под конкретные условия пользователя, инструкция.
Монтажные пластины, входящие в комплект выполнены из стали, имеют с одной стороны зеркальную, а с обратной стороны матовую поверхность. Пластин две, одна под сокеты АМД, вторая под Intel.
Водоблок очень универсален, совместим со всеми платформами, включая серверные.
EK WaterBlocks - Supreme Acetal визуально оставляет сугубо положительные впечатления, качество обработки, отличное сочетание стали и черного пластика ; все это дает нам думать о высоко технологичном продукте EK.
Крышка водоблока как я уже упоминал, выполнена из пластика с гравировкой эмблемы фирмы. С обратной стороны, центральная камера дает возможность управлять потоком воды, используя пластину ; внешний обод. Пластина повышает сопротивление, что в некоторых случаях может снизить эффективность работы СВО.
Дно водоблока, выполнено полностью из меди, поверхность покрыта многочисленными ребрами, эта форма должна обеспечить высокую производительность. Высота каждого ребра составляет около миллиметра, а межреберное расстояние и того меньше. Стоит заметить что ЕК пожалели меди, толщина дна, не превышает 4мм.
Качество основания на высоте, оно гладкое и отполированное до зеркального блеска.
До начала тестирования, могу отметить один не достаток - в комплект не в ходят фитинги, хотя это уже правило, чем исключение.
В качестве охлаждающей жидкости в СВО использовался Хладагент U-WATER UV Red .
Процесс установки предельно просто и понятен. Главное соблюдать равномерность прижатия основания водоблока к крышке процессора.
На мой взгляд Supreme Acetal очень удачно попал в цветовую гамму системы, особенно выделяются монтажная пластина, которая занимает большую часть ватерблока.
Для оценки производительности ватерблока, будет взят Cooler Master V6.
Из названия модели и по его виду, можно определить черты машинного двигателя. Интересная задумка инженеров Cooler Master , готовых пойти на все, чтобы их товар пользовался популярностью, хотя бы внешним видом.
Коробка, в которой поставляется кулер довольно большая и красочная, на ней можно прочитать все основные характеристики и параметры покупаемой модели.
Интересно заметить такую надпись : 200W+ Cooling Solution, повествующая о том, что кулер способен отводить до 200Ватт тепла от процессора.
Достаем кулер, как ведите, он надежно зафиксирован во вспененном полиэтилене, приятно.
V6 выполнен в форм- факторе " башня ", в котором 12 медных трубок
толщиной 0.4мм пронизывают тепло распределяющие алюминиевые пластины ;
Кулер довольно габаритный, его размеры 131.5 x 120 x 165 мм, рекомендовать владельцам малогабаритных корпусов, его не стоит.
Основание V6 отполировано вполне не плохо, ровность подошвы тоже на должном уровне, что обеспечивает равномерность прижатия.
Процесс установки как нельзя прост, главное соблюдать последовательность действий и кулер займет почетное место у вас в системном блоке .
Тестирование
Система водяного охлаждения состояла из следующих элементов:
*Процессор : AMD Phenom II X2 555@ X4 B55
*Водоблок СPU - EK WaterBlocks - Supreme Acetal
*Водоблок NB - Promodz NB V3
*Помпа - Termaltake P500
*Резервуар - Swiftech MCRES - Micro Rev2
*Радиатор - Termaltake Exclusive 120 x 240mm Radiator
*Фитинги - Promodz, Alphacool 9/11mm, G1/4, (Box)
*Диаметр шлангов - Alphacool Guttasynn 13 мм OD/10 мм ID
Методика тестирования заключалась в прогоне LinX 0.6.4 , с объемом задачи 10000 знаков в 2 сеанса по 15 подходов.
Разгон
Тактовая частота процессора 3600 МГц, частота системной шины 225 МГц (225х17.5), частота контроллера памяти 2025 МГц (225х9), частота DDR2 - 900 МГц (225х4.00), напряжение питания ядра 1.42. В, напряжение питания DDR2 - 1.8 В.
В начале находилась постоянная температура процессора в простое, она составила 37С, после запускался тест.
Тест проходил в двух режимах вращения вентиляторов на радиаторе :
Low - 1000 об\с и Max - 1800 об\с.
Пластина, управляющая потоком воды не используется;
Для Cooler Master V6 , было предусмотрено 3 варианта вращение вентиляторов :
Low - 1000 об\с , Midle - 1800 об\с , Max - 2200 об\с
Результаты теста судите сами, по большому счету, разница в температуре не большая;
Поведения в играх систем охлаждения остается на тех же уровнях, что и в тесте ;
Заключение
Да водоблок в прямом смысле хорош, как и внешне, так и в работе на тестируемом стенде. Могу рекомендовать данный ватербок любителям разгона, подающие жару на процессор (CPU Voltage) , четырехъядерных моделей. Водоблок нельзя отнести в класс Hi-End , есть более старшие модели это серии, но это результаты подтверждаются, прежде всего, класс команды EK , а это не мало важно! Опишу достоинства и недостатки, замеченные в период тестирования водоблока.
Достоинства
Универсальность водоблока ;
Неплохая производительность;
Способность регулировать водный поток пластинами;
Отличный внешний вид;
Невысокая стоимость 89,95$;
Недостатки
Относительно высокое гидросопротивление при использовании пластин;
Цена СВО;
Что же можно сказать про Сooler Master V6, классный кулер, с изюминкой. Вполне справляется с данным процессором , удерживая температуру в пределах нормы. Мне показались очень шумными данные вентиляторы, которые были в комплекте, но кто мешает их заменить ;
Достоинства
Цена и доступность;
Универсальность вентилятора ;
Отличная производительность ;
Недостатки
Габариты;
Слишком шумные вентиляторы в поставке;
PS хоть вода выиграла пару градусов у V6, но цена удовольствия .хм ...хотя каждому свое ...
Обсудить можно здесь : https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=337998&start=220
Тестирование
Разгон
Заключение
Достоинства
Недостатки
Цена СВО;
Достоинства
Цена и доступность;
Недостатки
Габариты;
