Стала известна разгадка эффекта свечения солёного огурца при подключении его в электрическую цепь
В США инженер-электрик Джошуа Мендес Харпер выяснил, почему соленый огурец начинает светиться при подключении к источнику электричества.
6 октября 2026, вторник 13:52
Global_Chronicles для раздела Блоги
Электричество и соленый огурец — сочетание, которое кажется шуткой. Однако за ним стоит физическое явление, которое долго не могли объяснить. Теперь у популярного трюка появилось четкое объяснение.
Изображение: ScienceAlert / Портлендский государственный университет
Джошуа Мендес Харпер, инженер-электрик из Университета штата Портленд в США, представил результаты на ежегодной встрече Электростатического общества Америки. Он заинтересовался этим эффектом после вопроса друга. Специалист взял обычный соленый огурец, воткнул в него два электрода и пропустил ток. Огурец засветился желто-оранжевым светом. Свечение оказалось не сплошным, а мерцающим.
Что происходит внутри? Рассол содержит воду и соль. Ток расщепляет воду на кислород и водород. Водород собирается в микроскопические пузырьки возле электрода. Когда пузырек лопается или рядом проскакивает искра, водород воспламеняется. Происходит крошечный взрыв. Именно его мы видим как вспышку. Это не нагрев огурца, а серия микровзрывов.
Желто-оранжевый оттенок дает натрий. Ионы натрия из поваренной соли возбуждаются и испускают свет в узкой части спектра. Тот же механизм окрашивает пламя фейерверков. Если взять другую соль, цвет свечения изменится. Светится только один конец огурца, потому что там скапливается больше соленой воды. Сам огурец здесь не горит и не плавится. Он служит влажной средой, которая проводит ток и удерживает рассол.
Учёные усомнились в необходимости голодания перед сдачей крови для анализов
Эксперимент с маринованными огурцами. (Портлендский государственный университет)
Харпер также отметил, что эффект зависит от количества соли и напряжения. Слишком слабый ток не даст заметной вспышки. Слишком сильный может разрушить огурец. В классическом опыте используют именно соленый огурец, а не свежий, потому что рассол обеспечивает нужную проводимость. По сути, мы наблюдаем не свечение овоща, а свечение натрия и водорода в электрической цепи.
Это объяснение помогает понять, как ведут себя жидкости с солью под напряжением. Оно также показывает, почему трюк так устойчиво воспроизводится. Теперь у зрителей научных шоу есть точный ответ: огурец светится из-за искр, водорода и натрия.
Обсуждение материала
