Российский инженер предложил боеприпас, опутывающий дроны сеткой из кевлара и капрона
Инженер из Чехова Владимир Рыжкин запатентовал двунаправленный боеприпас для поражения беспилотников. Вместо дроби он предлагает использовать связанные сегменты, которые в полете превращаются в сетчатую структуру и опутывают дрон.
18 августа 2026, вторник 18:49
Global_Chronicles для раздела Блоги
Изобретатель из Чехова Владимир Рыжкин запатентовал необычный боеприпас для борьбы с беспилотниками. Вместо разлетающейся дроби он предложил использовать связанные между собой сегменты, которые после выстрела превращаются в сетку и опутывают дрон.
Изображение - ChatGPT
Боеприпас представляет собой гильзу, открытую с обоих торцов. В центре расположен заряд взрывчатого вещества. По одну сторону от него находятся поражающие элементы — от 6 до 12 свинцовых сегментов, соединенных гибкими тросами (кевларовыми, капроновыми или стальными). При выстреле они разворачиваются в сетку, которая захватывает винты или корпус беспилотника, вызывая остановку двигателей или потерю управления.
С противоположной стороны заряда размещен противовес — сыпучий материал (песок, металлический порошок или соль). Его масса точно соответствует массе поражающих элементов. Благодаря этому импульсы отдачи полностью компенсируют друг друга, и оружие не сбивается с линии прицеливания. Это позволяет использовать боеприпас с беспилотных платформ-перехватчиков.
В России запатентовали дрон с генерацией энергии и с подзарядкой прямо в воздухе
На торце гильзы со стороны поражающих элементов нанесена метка — цветное кольцо, насечка или выступ. Она показывает, какой стороной боеприпас нужно направить к цели. Это исключает ошибки при заряжании, особенно в условиях плохой видимости.
В отличие от существующих решений с дробью, сетка не просто пробивает дрон, а захватывает его вращающиеся части, что значительно повышает вероятность поражения. Противовес из сыпучего материала дешевле металлического аналога, что снижает стоимость боеприпаса. Патент зарегистрирован 23 июня 2026 года.
