Программы съёмки Nikon P300
<br/>Глянул на яндекс-маркете отзывы по Nikon S9300 и оторопел: неужто действительно такой отстой? Но потом увидел пост Кожевникова и вспомнил, как возился с другим Nikon-ом. Выкладываю краткий отчёт по программам съёмки Nikon PЗ00 в надежде, что мой опыт поможет любознательным владельцам других Nikon-ов найти общий язык со своими аппаратами и поменьше писать глупой критики.<br/> <br/>То, что в авто-режимах аппарат делает не самые качественные снимки, вряд ли кого-то удивит, но и режим P(rogram), где доступно максимальное количество настроек, также не даёт снимков максимального качества. Например, в помещении без вспышки вне конкуренции сцена "Снег&q...
То, что в авто-режимах аппарат делает не самые качественные снимки, вряд ли кого-то удивит, но и режим P(rogram), где доступно максимальное количество настроек, также не даёт снимков максимального качества. Например, в помещении без вспышки вне конкуренции сцена "Снег", а со вспышкой режим "Контровой свет" при отключенном HDR.
Ниже приведены отличия программ от среднестатистического "нормального" режима съёмки, в котором камера старается обеспечить наибольшую резкость снимков, поджимая диафрагму на один f-stop (до f/2.8 на full
wide) и минимизируя ISO.
Начну с режимов, которые выбираются верхней крутилкой.
Auto (зелёный значок) - полный автомат, тот самый среднестатистический режим. Допускает короткие выдержки (иногда до 1/10 секунды). Если освещённость позволяет, максимальная выдержка по мере зуме сокращается с 1/30 до 1/60, что уменьшает вероятность смаза от дрожания рук. Цвет хорош, но детальность слишком уж попорчена шумодавом, при этом шума всё равно не мало.
P(rogram) отличается от Auto только возможностями настройки: выбор зон фокусировки, активация следящего автофокуса, настройки цвета и т.п. Маленькой верхней крутилкой можно менять баланс между апертурой и выдержкой при неизменном экспочисле (экспокоррекция вводится отдельно). Кстати, в этом режиме можно включить брекетинг по экспозиции.
Использовать режим P я бы стал только при реальной необходимости в одной из вышеописанных "фишек".
S(hutter priority), A(perture priority) и M(anual) в комментариях вряд ли нуждаются. Использовать только при крайней на то необходимости.
Ночной пейзаж делает 4 снимка без вспышки и сливает их в один кадр. Результат тёмен и бледен, вследствие чего этот режим можно использовать только при съёмке неподвижных контрастно освещённых объектов (типа город в ночи).
Backlighting работает в двух режимах, со вспышкой или HDR (переключается в меню).
В режиме со вспышкой аппарат просто фантастически снимает в помещениях, обеспечивая мягкий свет, близкую к идеальной цветопредеачу и очень хорошую детальность. Вот только вспышка у него не очень мощная, поэтому в пяти метрах уже вряд ли уже чего-то получится хорошо. Хотя я не пробовал и могу ошибаться.
В остальном не отличается от авто: диафрагма поджата до f/2,8, выдержка 1/30, ISO по минимуму.
В режиме HDR камера делает три снимка с разной экспозицией (разлёт задаётся в меню) и сохраняет два снимка, один из которых необработан и по параметрам сходен с Авто, а второй слеплен из трёх кадров. По детальности этот режим вроде бы также превосходит Авто, поэтому в солнечную погоду при съёмке неподвижности - то, что доктор прописал. Но при искусственном освещении HDR противопоказан.
Scene. По умолчанию работает в режиме автовыбора сцены в зависимости от того, на что направлена камера, вследствие чего непрерывно шарит фокусом и, вероятно, зверски жрёт аккумулятор. Зато автоматически переключается в макро :) Учитывая, что электроника может выбрать какой-нибудь совершенно неожиданный режим, пользоваться автовыбором сцены я бы не стал.
Кратенько опишу особенности сцен, которые можно выставить через меню принудительно.
"Портрет" обеспечивает наиболее точную цветопередачу и отличается от авто максимально открытой диафрагмой ради уменьшения глубины резкости, однако при такой маленькой матрице размытие фона всё равно получается слабым, а вот резкость страдает. Этот режим нужно использовать там, где цветопередача важнее детальности.
Без вспышки допускает выдержки короче 1/20 и немного недоэкспонирует снимки. Надо пробовать положительную экспокоррекцию.
Со вспышкой иногда даёт плосковатую, недостаточно контрастную картинку, но обычно великолепен.
"Ночной портрет" может сниматься в двух режимах, с рук или штатива.
В первом случае камера делает выдержку не дольше 1/30 и приоткрывает диафрагму, во втором держит диафрагму и удлинняет выдерку.
Кроме этого, в первом случае автобаланс белого как бы вычитает вспышку, и снимок получается ровно таким, каким ты видишь сцену без вспышки! Во втором случае баланс белого ставится как обычно, но увеличивается насыщенность цветов.
Первый вариант хорош, чтобы запечатлеть красивое цветное освещение, а второй позволит сделать красочные фото с вечеринок.
"Вечеринка" со вспышкой ничем не отличается от "Ночной портрет со штатива", а без вспышки отличается от авто только тем, что повышает ISO, чтобы не допустить выдержки дольше 1/15.
"Снег" пригодится не только в сугробах, но и при унылом искуственном освещении, когда нельзя пользоваться вспышкой, а цвет и детальность важны. Диафрагму держит поджатой и максимально удлиняет выдержку (до 1/8)
вместо увеличения ISO, из-за чего подходит ттолько для съёмки неподвижных объектов.
Повышенная контрастность этого режима делает его неприменимым со вспышкой, при ярком свете, глубоких тенях и т.д.
"Портрет питомца" - странный режим, делающий два снимка со вспышкой при полуоткрытой диафрагме (f/2.2) и удлинённой выдержке. Результат довольно уныл, даже затрудняюсь предположить, где он может пригодиться.
Разве что против красных глаз...
Ночной ландшафт идентичен режиму, выбираемому верхней крутилкой. Недоэкспонированность и низкая насыщенность цвета как бы намекает, что это режим для съёмки разноцветной ночной иллюминации.
Просто пейзаж отличается от Авто повышенной насыщенностью, шарпенингом и, соответственно, зернистостью.
Сейчас обсуждают
