Проблема Fractal Design Define 7 Compact, о которой молчат стандартные обзоры
Fractal Design Define 7 Compact – новое изделие от шведского производителя корпусов, лидера в области тишины и минимализма. Не спешите покупать не глядя.
Fractal Design Define 7 Compact, по сравнению со старшей «стандартной» модификацией Define 7, потерял всего 1 мм в высоту (474 против 475), зато стал более узким (210 против 240 мм) и серьезно укоротился (427 против 547 мм). Тут нет открывающейся дверцы спереди. С первого взгляда видно, что Compact больше всего напоминает своими габаритами супер-успешный Meshify C. При этом, он – явный представитель семейства Define, то есть, здесь тишина важнее охлаждения. Помимо прочих семейных признаков от Define, он имеет частично разборную часть кожуха блока питания, ту, что ближе к лицевой панели. Первая пластиковая заглушка освобождает около 7см, вторая – еще примерно столько же. Это крайне удобно для желающих установить систему водяного охлаждения на переднюю панель. Однако, после этого, об установке длинных видеокарт можно забыть, официально – до 341 мм.
Комплектных вентиляторов здесь два – передний диаметром 140 мм (1000rpm) и задний только лишь 120 мм (1200rpm). Верхняя глухая панель имеет под собой съемный пылевой фильтр нового и весьма бессмысленного дизайна, глухая панель может быть заменена на панель с перфорацией. Зато, верхняя монтажная рамка шасси снимается легко и бесследно, позволяя установку как воздушного, так и водяного охлаждения с большой лёгкостью и удобством. Заглушки слотов расширения полностью съемные без перегородок, а значит, позволяют установить даже трехслотовую видеокарту вертикально с помощью специальных брекетов на безопасном отдалении от стеклянной панели.
Боковые панели имеют удобный и аккуратный крепеж на защелке, лишенный, тем не менее, какой-либо конструктивной страховки, ни одного надежного винта, требующего отвертки, как было реализовано, например у Deepcool Macube 310. Правая глухая панель соответствует традициям семейства и имеет шумопоглощающий слой, дополнительно уплотняющий лимит пространства для кабель-менеджмента, который и без того довольно скудный в данном корпусе. Отсюда проблема - толстый слой кабелей просто не даст закрыть правую крышку, если не снять корзину жестких дисков. Предстоит либо жить с открытой правой крышкой, либо использовать только плоские кабели, возможно даже, отказавшись от некоторых, не очень нужных компонентов. В частности, если вы имеете hdd и планируете установить их в специальную корзину – то данный корпус явно не для вас. А если хотите еще и установить спереди водянку – то нецензурные выражения в адрес инженеров Fractal Design прозвучат с вашей стороны с гарантией 100%.
Причем, даже более мелкий по габаритам Meshify C к таким проблемам не приводит, ведь в нем нет «инновационного» крепежа правой панели, зато есть полноценный зазор между корзиной Hdd и этой самой правой панелью.
Что касается температурных тестов и вообще, свойств данного корпуса. Сейчас многие обзорщики сделали и продолжают делать их, недостатка в этой информации нет уже сейчас. Вся эта информация сугубо вторична и не имеет значения без сравнительного анализа в рамках одной строгой методики, наподобие той, что предлагает Gamers Nexus. Однако, уже сразу понятно, что Fractal Design Define 7 Compact – это тот корпус, который точно не даст замерзнуть вашим компонентам, как видеокарте, так и процессору. У него другие преимущества – тишина, качество материалов, ликвидность на вторичном рынке. Зная, что всегда есть персоны, не находящие себе покоя без хоть какой-то привязки к температурной системе координат, положу тут свежую информацию по данному корпусу с различными конфигурациями охлаждения от хороших ребят из Канады Hardware Canucks:
Разумеется, в охлаждении корпус звезд с неба не хватает, а также конструктивно является сырым. Но покупать его можно и нужно, особенно если вы фанат данного бренда и ваш бюджет ограничен. В России он продается по цене от 8000 рублей (за версию «черный ящик» без стекла) по данным Яндекс-Маркета на 08.06.2020.
